simonebortolin È assurdo...
Pulire muffa dai muri
- Se è una casa che ha problemi di muffa per ponti termici (in genere causati da muri senza intercapedine d'aria o per differenti materiali di costruzione, per esempio metà mattoni forati, metà mattoni misto cemento, poi travi di cemento, ecc) il cappotto risolve a patto di usare infissi con spifferi e tenere il riscaldamento acceso.
- Se è una casa che non ha problemi di muffa (in genere strutture più omogenee fatte di mattoni e con un minimo di intercapedine areata tra il muro esterno e il muro interno) allora il cappotto può fare danni, sopratutto se abbinato ad un cambio di infissi completo, in questo caso l'unica soluzione è la VMC.
simonebortolin VMC= Ventole?
Cappotto meglio con materiali tipo canapa piuttosto che il solito poliespanso...
simonebortolin Nel nord Italia il cappotto fa sia danni che migliora
si vede che a me è capitata la sorte migliore ahahhah
Progressive Cappotto meglio con materiali tipo canapa piuttosto che il solito poliespanso...
Se hai la grana e trovi un'azienda che lo sappia posare.. perchè facile dirlo... poi come me ti trovi con un preventivo (casa di 2 piani 10mx10 in pianta) da 70-80K euro per posare 5 cm di cappotto in fibrolegno
Per dire, il rientro economico di quel cappotto era previsto in 40 e qualcosa anni ma chi fa un investimento così ?
Ma va.. se spendo quei soldi li spendo per prendere un appartamento a milano da affittare. Almeno mi rende.
Scaldo (o raffreddo) il tempo che ci vuole (è molto più veloce a farlo dei caloriferi) poi metto l’air-flow su silenzioso e mi mantiene.
Ovviamente si ferma e riparte da solo, a seconda della temp. impostata.
Spengo di notte e quando non c’è nessuno.
Fibro-legno e canapa sono la stessa cosa?
Technetium
Il cappotto è la più grande truffa in ambito edile.
Di fatto lo usano su strutture nuove per risparmiare metà casa....
I muri di un abitazione devono essere fatti doppi con intercapedine e senza ponti termici.
La cosa peggiore è vedere le nostre tasse buttate al vento per regalare soldi a imprese e banche con miracolosi cappotti a cifre anche nell'ordine di 1.000.000 di euro a condominio con il fallimentare e folle 110 %
Progressive VMC= Ventole?
Ventilazione meccanica forzata, non sono due estrattori d'aria che si usano nei bagni, ma un sistema per cambiare aria in modo costante e senza spreco di calore. Può essere puntuale o distribuito, cioè i grandi tubi che si vedono per esempio nei supermercati o uffici, o più piccoli nelle case nzeb.
Beppe16 se intendi altri modi per isolare ovvio che quando è possibile sono da usare (mattoni già isolati, isolamento in intercapedine...) però nei vecchi edifici non è possibile.
Parlo di case nuove che vengono realizzate con cappotto per risparmiare...
Per non parlare della classificazione energetica fatta a simpatia
Per quel che riguarda poi la ventilazione forzata dovrebbe essere d'obbligo per legge almeno sui nuovi edifici.
rikyxxx ma hai i pannelli solari?
tstoracing
No, magari
Beppe16 Parlo di case nuove che vengono realizzate con cappotto per risparmiare...
Su questo concordo in pieno...
rikyxxx Al posto del cappotto è molto meglio usare https://it.wikipedia.org/wiki/Calcestruzzo_aerato_autoclavato
simonebortolin
Non lo conoscevo (ma io ne so davvero poco di cappotti), sembra molto interessante.
Si tratta di un materiale sostenibile (so che è molto generico il concetto, detto così...) e facilmente riciclabile?
Comunque non mi tornava il fatto che parlasse di tasse buttate riferito a edifici nuovi. Come sanno tutti il Superbonus (è quello il chiaro riferimento) era destinato agli edifici esistenti.
esatto, per dirti nel mio comune stanno realizzando dei condomini nuovi, che potrebbero essere realizzati con materiali nuovi e con isolamento a livello di mattoni e non con il capotto, proprio come una volta e alla fine gli mettono 20cm di capotto sopra.. Vedremo alla prima tempestata seria come diventa te lo dice uno che ha il capotto di quelli vecchi e che ha preso una bella tempestata anni fa..
Per la classificazione energetica lasciamo perdere va che meglio non infierire
rikyxxx Non lo conoscevo (ma io ne so davvero poco di cappotti), sembra molto interessante.
Si di sicuro è più sostenibile e riciclabile del polistirolo... Oltre che posabile da tutti, non serve essere esperti di cappotti.
rikyxxx Comunque non mi tornava il fatto che parlasse di tasse buttate riferito a edifici nuovi. Come sanno tutti il Superbonus (è quello il chiaro riferimento) era destinato agli edifici esistenti.
Infatti neanche a me, ma negli edifici esistenti il cappotto è quasi l'unica soluzione, a meno di non avere una intercapedine e fare il suffragio.
Mi scuso se non ho scritto in modo più comprensibile, in pratica nello stesso post ho messo sia le case nuove ( con cappotto ) che quelle esistenti con il 110%
Il motivo è presto detto
Dalle mie parti ma penso l'Italia ne sia piena, hanno speso per un condominio del 2017 , in classe B , la bellezza di 1.100.000 euro , relativo a:
Cappotto
Scuri ( hanno buttato scuri in legno praticamente eterni e nuovi per sostituirli con modelli in PVC.... )
portoncini d'entrata degli appartamenti, nuovi anche questi e di una certa fattura con portoncini praticamente identici ( nei portoncini blindati si può fare coibentazione e antirumore se si vuole, anche su esistenti ).
In questo condominio inoltre ci sono i vani scale e corridoi di piano con vetri a tutta parete che in inverno ti creano una cella frigorifera e d'estate un bel forno.
Condominio del 2017.... Non 1970
Tutto questo ha magicamente trasformato l'edificio in classe A , peccato che mio suocero che ci stava in affitto, doveva d'estate venire da noi per non boccheggiare, e d'inverno le bollette del gas erano maggiori delle nostre. il nostro è un edificio in classe F.......
Potrei continuare con il discorso delle caldaie a condensazione installate in impianti con termosifoni obsoleti e sottodimensionati ma non so se ti interessa.
Ti dico solamente che ho ristrutturato un appartamento, se fosse stato per geometra, impresa e serramentista, ponti termici, dimensionamento impianti, ventilazione e altre cose rimanevano com'erano, mi ritengo fortunato ad aver trovato un idraulico giovane e che sa lavorare.
Il cappotto esterno deve rimanere l'ultima spiaggia, è un sistema che quando hai finito di pagare il mutuo, te ne fa aprire un altro per risistemare casa.
Hanno seminato debiti negli anni del boom a cavallo del 2000 .
Case di polistirolo
Mi hanno proposto questo a 385 iva compresa piu installazione
Onestamente con un coso come quello farei ventilazione al massimo in un case da PC.
Però se l'intento è far prendere aria al portafoglio direi che è ottimo.
Potrei consigliarlo alla mia vicina , abbinato alla calamita che gli hanno venduto per eliminare il calcare dall'acqua , avrà risolto tutti i suoi problemi.
