• Off-topic
  • Consiglio UPS per attenuazione sbalzi di tensione.
giovanni-v33 l'unico accorgimento è quello di avere un buon alimentatore non una "cinesata" aggiungerei
    Freelife ad esempio un pc di buona fattura puoi gestirlo per almeno 15 minuti in full load con un UPS del genere
    E decisamente piccolo per un PC fisso 😅
    Tra GPU, CPU e monitor sfori in un attimo i 540w. Va bene per un portatile se mai 😉
      npclass il calo di tensione dove lo misuri? Ai capi della pompa, o in una presa qualsiasi?
      La pompa è tua? Monofase o trifase? Che macchinario è, esattamente?
      • npclass ha risposto a questo messaggio
        leo108 L'alimentatore é buono, preso nel 2015, un Seasonic Platinum-860, testimone di vari upgrade.
        Devidah Monofase con contratto da 4.5kw. La tensione l'ho misurata sotto il contatore ma la vedo anche dall'inverter del fotovoltaico.
          Devidah La pompa é monofase ed é mia, sovradimensionata da piú di un cavallo sicuro perché era nata per alimentare 5 ville. Metterò sicuramente un autoclave con un bel vaso per limitare i vari start-stop.
            npclass La tensione l'ho misurata sotto il contatore
            Ok, quindi si tratta di un calo di tensione legato alla distribuzione elettrica, non ai conduttori a valle.
            Dovresti verificare, da contratto, se il calo è compreso nelle tolleranze o no.
            Devi trovare un modo per abbassare l'assorbimento in partenza, tramite soft starter (esistono monofase? Non so), oppure inverter.
            O trasformare il tutto in trifase (impegnativo!), o anche (ma senti l'elettricista) mettere un motore più piccolo.
            npclass Purtroppo a casa nuova ho degli sbalzi di tensione causati dall'avvio di una pompa di sollevamento a motore elettrico. Facendo delle misurazioni da 230v cala a 205/200v circa per piú o meno un secondo.
            Puoi risolvere in maniera definitiva installando un press control con inverter incorporato, la pompa all'avvio parte a basso regimi di giri e a basso assorbimento, ad esempio io ho messo un Sirio, puoi vedere anche i modelli della Sirio Azienda Italiana ha un ottima assistenza anche telefonica, poi c'è anche la DAB ottimi prodotti.
            Io l'ho installato su una pompa sommersa da 1,2 kW, solo per risparmio energetico.
            kbios Potrebbe prendere in considerazione un UPS con AVR che tenga la tensione sempre nei range, ci sono anche line interactive con un costo ragionevole, tipo la serie ellipse pro di Eaton
            • kbios ha risposto a questo messaggio
            • npclass ha messo mi piace.
              npclass
              Ho anch'io 4,5KW e ho voluto controllare con forno, stufetta e macchina da caffè.
              Dai 238V a vuoto sono sceso a 231 con 5.770 W di utilizzo istantaneo: un poco di infarinatura su avviamento di motori e carichi elettrici ce l'ho e i tuoi 200/205 Volt mi suonano proprio male a dirti la verità, pur considerando il sovradimensionamento della pompa. Sembra arrivata l'ora di una verifica da parte di un elettricista come hai scritto in apertura. Ottima scelta il Seasonic per il pc, dormirei anch'io sonni tranquilli ;-)
                LSan83 Regge tranquillamente un 5800x3d con una 3080ti su cyberpunk in 2k per 15 minuti........ovvio che appena va via la luce non si deve aspettare 15 minuti...... ma serve ad avere il tempo di chiudere il gioco/lavoro salvare e spegnere........
                  Freelife Regge tranquillamente un 5800x3d con una 3080ti su cyberpunk in 2k per 15 minuti.......
                  Non c'è solo CPU e gpu in un PC. Bisogna vedere anche tutto quello che ci gira attorno internamente (dischi e scheda di espansione) ed esternamente (hub e periferiche USB, dischi, monitor, ecc ecc). Con soli 540w bisogna valutare bene cosa collegare all'ups.
                  105w di 5800x3D + 350w di rtx3080ti + scheda madre + dischi ecc ecc, rischi di sforare con la sola tower senza nemmeno collegare monitor e periferiche esterne. Inoltre è meglio non tirare il collo agli UPS usandone fino all'ultimo watt.... 540w va bene per un portatile, non per un PC da gaming.
                    LSan83
                    Freelife ma ci mancano dei dati sul pc per capire meglio quanto assorbe.......
                    Mi pare di averlo scritto, anche se cio che consuma molto (escluso Monitor) è all'interno del pc quindi in primiss CPU e GPU un Hdd meccanico non consuma granchè meno ssd e nvme........
                    In sintesi il consiglio è quello per evitare sbalzi, ed in caso di temporale blackout avere il tempo di spegnere l'apparato avendo un buon prodotto.......
                      giovanni-v33 un poco di infarinatura su avviamento di motori e carichi elettrici ce l'ho
                      Bon, e allora dovresti sapere che la tua situazione non può essere uguale alla sua, perché posti su punti diversi della rete di distribuzione nazionale, e che un motore asincrono in avvio "brutale", magari pure sotto carico perché col cavolo che le autoclavi piccole vanno in bypass finché la girante non è a regime, arriva ad assorbire centinaia e centina di A, per pochi istanti parliamo tranquillamente di potenze nell'ordine dei 50kW e più.
                      Freelife buon prodotto
                      "buon prodotto" e APC, line interactive, e sicuramente in "onda quadra" visto che non lo vendono come "pure sine wave", francamente... anche no.
                        Freelife Consiglierei anche io un taglio maggiore per una postazione gaming, starei minimo sul 1200VA/720W, APC fa buoni prodotti ma sono cari, io utilizzo e consiglio Eaton che trovo abbia un rapporto qualità prezzo decisamente migliore
                        giovanni-v33 Dai 238V a vuoto sono sceso a 231 con 5.770 W di utilizzo istantaneo: un poco di infarinatura su avviamento di motori e carichi elettrici ce l'ho
                        Allora dovresti conoscere la differenza tra carichi induttivi, carichi resistivi e carichi capacitativi.
                        [cancellato] "buon prodotto" e APC, line interactive, e sicuramente in "onda quadra" visto che non lo vendono come "pure sine wave", francamente... anche no.
                        Perchè gli volete far spendere un botto quando con un piccolo driver/press control, di 200/250 € potrebbe risolvere senza problemi.
                          [cancellato] francamente... anche no.
                          Ovvio che c'è di meglio, ma avendolo da 4 anni e non avendo mai avuto problemi dai blackout o da sbalzi di tensione lo reputo (forse a torto o ragione) un buon prodotto anche sotto l'aspetto dell'assistenza e del reperimento batterie ad un prezzo abbordabile.
                            Ti consiglierei di lasciar perdere i marchi non professionali e stare quindi su marchi affidabili ma più che altro su modelli di un certo tipo. Esempio? APC Smart, sotto lascerei perdere. Non sono d'accordo con UPS dalle potenze eccessive, penso che probabilmente vengano consigliati da molti, perché quasi sempre i VA degli UPS economici sono totalmente farlocchi. Chi dice che 500W di UPS vadano bene per un portatile probabilmente ha le idee confuse... Se vuoi avviare un ragionamento serio, verifica il consumo del tuo PC sotto carico e vedrai che probabilmente sarà ben lontano dai valori che molti suppongono. APC Smart-UPS dimensionato correttamente e avrai un prodotto di alta qualità, senza sparare VA finti ed enormi a caso e senza buttare soldi per ciarpame. Comunque non penserei di risolvere il problema con un UPS, un UPS per me ci va, indipendentemente dai problemi, mai avuto un PC senza. Per il tuo problema devi partire a valle...risolvi il problema alla fonte... altrimenti non ne esci mai. Una volta risolto o quantomeno limitato il problema a valori più accettabili, acquista un APC Smart per avere sicurezza totale. Nel caso in cui invece il problema non sia risolvibile, allora se hai la possibilità di mettere l'UPS in un luogo separato, sgabuzzino ecc.. UPS Online doppia conversione e poi la rete elettrica può far quello che le pare, non è più un tuo problema, ma è proprio l'ultima spiaggia nel caso i problemi alla fonte non siano superabili. CIao.
                            npclass
                            Ma è un'autoclave per acqua sanitaria ?
                            Credevo fosse una pompa per acque sporche.
                              Technetium Pompa di sollevamento acqua sanitaria.
