Secondo me molti server hanno dei TCP limiter, altrimenti la gente con queste connessioni saturerebbe totalmente le interfacce. Lo facevo anche io (un paio di lavori fa) su dei server web di un cliente con poca banda in datacenter (che si paga assai cara, non come una FTTH in Italia). Le connessioni erano limitate a 100Mbps l'una per singolo IP sorgente.
D'altro canto, la FTTH secondo la mia personale opinione, non ha assolutamente senso se usata per scaricare un file da internet. Una fibra in casa ti permette di avere latenza bassissima verso Internet, di spostare il carico dal PC di casa alle varie tecnologie cloud & co e soprattutto che tutti i dispositivi in casa (che ormai sono tanti e i più diversi) possano avere una quantità di banda sufficiente per ciascuno di loro, senza doversela contendere.
    x_term
    Condivido a pieno, la prova del 9 puoi farla solo se conosci qualcuno con una Gigabit simmetrica up/down. 😂
    Ad ogni modo, se avete il sospetto che il disco non riesce a stare dietro al throughput della rete, usate un programma tipo softperfect ram disk che crea un disco fisso virtuale “poggiato” sulla ram quindi con stesso throughput del bus di sistema, in questo modo eliminate il collo di bottiglia. L’unico svantaggio è che la grandezza del disco è limitata da quanta RAM avete.
    GianniRossi diciamo con il calcolo del diviso 8 in mega
    Dividi almeno per 10, o anche più. Devi tenere conto dell'overhead dei vari protocolli di rete che aggiungono diversi bit e byte oltre al payload vero e proprio con i dati del file. Però se i dati vengono inviati con compressione la cosa cambia ancora e dipende dalla compressibilità dei file.
    GianniRossi Mi lamento si perchè secondo me 50/60 mega al secondo con un fibra a 1GB sono pochi
    Tieni presente che per scaricare bisogna essere in due - e c'è anche il problema della banda disponibile su tutti i tratti di rete tra router e router, e quanto trasmissioni la stanno usando.
    Il server dal quale scarichi potrebber star servendo n utenti in contemporanea, e avrà anche lui i suoi limiti di banda. Ci possono poi essere di mezzo load balancer, ecc. ecc. con limitatori di banda per assegnarla alle varie richieste, per evitare che una manciata di utenti blocchi tutti gli altri.
    Poi ci possono essere problemi di perdita pacchetti, ritrasmissioni, ecc. ecc. che possono diminuire la velocità, e possono dipendere dalla congestione della rete.
    Se sei in GPON poi ovviamente stai condividendo i 2.5 Gb/s con gli altri utenti del ramo.
    Per arrivare ad un 1Gb/s pieno (che poi significa attorno ai 90 MB/s) devi avere entrambi gli endpoint capaci di spedire e ricevere alla massima velocità, e la banda necessaria su tutti i tratti di rete coinvolti. Cosa possibile se il server non ha un gran carico, ci sono pochissimi hop tra gli endpoint, la banda è disponibile, e non c'è altro traffico di rete.
    Insomma, se arrivi a 50-60 MB/s io non mi lamenterei molto.
      GianniRossi Mi lamento si perchè secondo me 50/60 mega al secondo con un fibra a 1GB sono pochi poi ognuno la pensa come vuole e se
      Premetto che sono d'accordo con il secondo pezzo, comunque devi contare che tu paghi anche poco una FTTH, perché in italia una FTTH consumer costa massimo 40/50 euro (in tagli normali), ma la maggior parte si aggirano sui 30 euro, quindi è naturale che non avrai tutta la banda durante il download, poi c'è il correttissimo discorso fatto da x_term, quindi non pretendere di avere sempre 1000M, perché nel tempo scenderà per via della congestione, poi se vuoi una velocità garantita di 1000M e una BMG alta, preparati a pagarla il dovuto, e ti dico che non è poco, visto che la 200M simmetrica che abbiamo in studio, la paghiamo profumatamente (c'è da dire che è una punto-punto.
      [cancellato] ma la mia non è proprio una lamentela visto che poi io vengo da una adsl 20 mega da 2 mega al secondo che mi sono portato a presso per molti anni visto che il mio armadietto era sempre saturo e non si poteva mettere la fibra quella mista con il rame, quindi ora con questa fibra vera mi è cambiato il mondo però è più un fattore di pignoleria visto che poi alcuni miei colleghi o amici hanno suppergiù i miei stessi speed test come valori ma scaricano addirittura fino a 100 mega al secondo, soprattutto con jdownloader la velocità gli oscilla dai 60 ai 100 invece io sto fermo al massimo ai 60 con picchi di 65!!! :-)
        GianniRossi Per me rimane una saturazione del server. Nemmeno steam che ti fa scaricare giochi da più server contemporaneamente ti da la banda di 1Gb per scaricare. L'unica prova da fare per toglierti ogni dubbio sarebbe trovare un torrent con tantissimi seed e veloci.
        GianniRossi
        Probabilmente non hanno sul loro albero GPON molti maniaci dei torrent 😀
        Scherzi a parte, dipende da dove, cosa, come e quando scarichi, quali tratte attraversa il traffico, e quanti utenti condividono una determinata banda. Se sei in città con un albero GPON abbastanza pieno vedrai prestazioni inferiori di chi è magari in una zona con meno utenti, o con splitting inferiori.
        Può dipendere anche dal provider, ad esempio quanta banda ha a disposizione sulle reti di backhaul e sulle interconnessioni nazionali e internazionali, e quanta è in uso in un determinato istante. Usano tutti il tuo stesso provider o sono diversi?
        Poi ci possono anche essere fattori locali es. firewall e altri dispositivi o software (es. antivirus) che a 20 Mb/s sono irrilevanti, ma a 900 Mb/s non lo sono più e possono causare rallentamenti, se non c'è sufficiente potenza di elaborazione per star dietro al traffico. Il tuo computer dovrebbe essere sufficientemente potente, ma andrebbe verificato che non ci siano colli di bottiglia hardware o software, con gli strumenti di diagnostica del sistema operativo (si può anche partire da Resource Monitor).
        Noti differenze se scrivi sull'SSD o sui dischi meccanici? Alcuni dischi a 5400rpm non sono proprio dei fulmini, anzi...
        La scheda di rete che marca è? Molti software di routing/firewall ad esempio sconsigliano le Realtek, perché ad alte velocità sostenute tendono a floodare la CPU di interrupt, e se questa non risponde in tempo a resettarsi. Un mio amico ha avuto problemi del genere su uno Zotac che usava per i torrent, e non era immediato capirlo.
        Man mano che le velocità aumentano la qualità dell'hardware e del software si fa sentire maggiormente.
        Ci possono anche essere veri e propri problemi di rete da qualche parte che causano perdite di pacchetti e tutto ciò che ne consegue, ma per capirlo bisognerebbe fare una cattura e un'analisi del traffico.
        Come puoi immaginare, ci sono molte variabili in gioco, fare un'analisi esaustiva vuol dire eliminarle una ad una, però per farlo occorrono una certa confidenza con i tool di monitoraggio del sistema e della rete, e anche sorgenti di dati affidabili.
        Il fatto che gli speedtest siano buoni indica che probabilmente il problema non è nella connessione.
          con gigabit simmetrica aziendale si arriva a 114/114 mega/sec su rarissimi server......... tipo debian fastweb o iso ubuntu in gaar.
          Ma tornando al mondo comune del web la media è 10 mega/secondo
          Io ero rimasto, nella mia totale ignoranza informatica, che dipende anche alla banda di upload del server dove è localizzato il file da scaricare. Sbaglio?
          [cancellato] ma il discorso del salvataggio sull'ssd o un hd meccanico non mi pare che cambia molto nella velocità stasera ci riprovo per sicurezza,la scheda di rete è una Realtek® 8111C PCIe Gigabit LAN 10/100/1000 integrata sulla scheda madre dovrebbe andare bene la connessione me la da nello stato ad 1.0 Gbps, forse un pò potrebbe influire il discorso del W8.1 appesantito visto che non formatto da qualche anno ma non saprei se sia determinate, l'unica prova che mi viene in mente che potrei a stretto giro è prendere un portatile formattarlo da zero con w10 e fare i test con quello.
            GianniRossi ma il discorso del salvataggio sull'ssd o un hd meccanico non mi pare che cambia molto nella velocità
            Dipende. Se l'hard disk non ci sta dietro il software potrebbe non richiedere altri dati finché la scrittura non è terminata. Dipende da come è scritto il software, che cache/buffer usa, dal disco e i in che condizioni è, e dove viene misurata la velocità di trasferimento. Tieni presente che un singolo hard disk meccanico a 5400rpm ha spesso una velocità massima di scrittura proprio attorno a 100MB/s. Uno a 7200rpm può raggiungere i 150MB/s. Basta poco perché la velocità effettivamente raggiungibile sia un po' inferiore.
            Ho scritto software per la cattura e l'analisi del traffico, e ti assicuro che a 1Gb/s pieno il disco non è assolutamente secondario. Con 12GB di RAM le prestazioni andrebbero misurate senza scrivere su disco, o con un disco RAM. Ma l'SSD è comunque sufficientemente veloce.
            GianniRossi me la da nello stato ad 1.0 Gbps,
            E questo va bene, ma non è detto che la scheda riesca sempre a "pompare" 1.0Gb/s sostenuto. Fra ricevere il segnale elettrico sul cavo e mettere i dati a disposizione del software applicativo ci sono non pochi passaggi da completare. Ci sono schede che sono in grado di effettuarne parecchi in hw da sole, altre più economiche che li demandano ai driver e quindi alla CPU. Più dati arrivano nello stesso tempo, più la differenza si vede.
            Accertati anche di avere firmware/driver aggiornati (https://www.realtek.com/en/component/zoo/category/network-interface-controllers-10-100-1000m-gigabit-ethernet-pci-express-software). E assicurati di non avere processi intrusivi (di solito antivirus e simili) che mettono il naso nello stack di rete e nell'I/O su disco, se vuoi misurare le prestazioni massime.
            Tra l'altro il tuo computer deve anche confermare la ricezione dei dati. Se ci sono problemi in questo senso, i pacchetti sono ritrasmessi (cosa che riduce ovviamente quanti byte vengono attualmente "spostati" al secondo), o la velocità di invio può essere ridotta.
            In un trasferimento locale sulla LAN, con lo stesso file che scarichi, che velocità raggiungi? Così si verifica se il problema è altrove.
            Come detto un'analisi esaustiva per capire se puoi fare di meglio o no non è né semplice né immediata,
            Grazie dei suggerimenti stasera quando sono a casa faccio delle prove, il driver della scheda di rete non ci avevo pensato quello sarà bello vecchiotto!!!
            Un'altra curiosità sui speed test c'è il famoso Ping che a volte è alto e altre è basso che significato ha???
            Anche i server tipo Telecom,WindTre,Infostrada,Fastweb ecc ecc ognuno da un valore differente sia sul totale dello speed test che su quel famoso Ping!!! :-)
              TopoZombie 50-60 megabyte al secondo e ti lamenti?? Ma gli rispondete pure?
              Sì gli rispondiamo pure, perché siamo qui apposta a rispondere a domande (anche eventualmente ingenue), e non per farsi guerre per invidia. Se uno vuole capire perché c'è una differenza tra speedtest e download di file perché non si può aiutare a capire il motivo? La questione è complessa e merita approfondimento, dato che se ne parla poco in generale.
              Molti punti sono comunque toccati in questo articolo, @GianniRossi: https://fibra.click/ftth-1000-mbps/
              GianniRossi Un'altra curiosità sui speed test c'è il famoso Ping che a volte è alto e altre è basso che significato ha???
              Un ping invia una richiesta di "eco" (di solito usando il protocollo ICMP, che è un protocollo diagnostico e di controllo, ma si possono fare anche con altri), e si usa o per verificare se un host è raggiungibile, o per misurare quanto tempo ci mette a rispondere. Gli speed test usano la seconda opzione per misurare appunto la "latenza" fra una richiesta e una risposta, che può essere importante per certe applicazioni, inclusi certi giochi.
              Però non è mai un valore assoluto e immutabile - dipende dall'host che viene "pingato" e da tutto quello che c'è in mezzo. Più strada deve fare fisicamente il pacchetto (i segnali elettromagnetici hanno comunque una velocità finita), e più dispositivi come switch e router ci sono di mezzo (che impiegano comunque un certo tempo, ancorché piccolo, per smistare i pacchetti), più alta sarà la latenza. Ovviamente anche la quantità di traffico in un dato momento incide.
              Tra l'altro, in momenti diversi i pacchetti possono seguire strade diverse. I router internet hanno di solito a disposizione più percorsi, e scelgono quello che in un dato momento ha il "costo" inferiore in base a vari fattori, e pertanto il tempo di un ping può cambiare. Puoi vedere il percorso utilizzando traceroute (tracert in Windows).
              2 mesi dopo
              prova un torrent
              5 mesi dopo
              Io pure fibra 1000 tim, mai superato i 45 mbs sia in singolo file che insieme...
              Ragazzi se avete un pc con sopra un hard disk normale può essere quello il problema vista la lettura e scrittura che si aggira intorno ai 50 mb/s,installate un ssd e provate a vedere se cambia.
                Peicross Gli Hard Disk di solito fanno fino a circa 100MB/s che sono 800Megabit.
                Anche 50MB/s sono 400Mbit/s
                Peicross HO un ssd e un nvme e torrent scarica sull ssd
