aighpanzer per tornare alla normalità basta invertire le immagini, quindi se
Se actimage era A (ora B):
set actimage a
Se actimage era B (ora A)
set actimage b
lato aggiornamenti invece non ci sono problemi sovrascriverà quella del banco non attivo appena pusherà, per intenderci: se ora è attiva la A, l'update OMCI butterà la nuova versione su B e farà il cambio banco.
e poi se vuoi resertare anche le versioni software elimina la riga della SW version su /var/config/ont.sys con un editor di testo
aighpanzer
Ciao, si certo. Basta seguire la guida fino allo Step 3, dopodichè il 4 diventa così:
Step 4B: Ripristino della configurazione originale
Da un secondo prompt dei comandi lanciare:
ssh -p 2222 -oHostKeyAlgorithms=+ssh-dss admin@127.0.0.1
La prima credenziale di accesso è admin/admin
La seconda credenziale di accesso è twmanu/twmanu
A questo punto si apre la zysh, apriamo una shell linux e annulliamo la modifica fatta
linuxshell
rm /var/config/ont.sys
exit
Dopodichè dobbiamo tornare sull'immagine "originale" che contenva la 2.5.
Quindi se nello step 4 vecchio eravamo passati da B ad A, dovremo tornare a B:
system
set actimage b
reboot
Altrimenti dovremo tornare ad A:
system
set actimage a
reboot
Aggiungo che per i coraggiosi abbiamo inserito la procedura per forzare i 2.5 con il vecchio firmware, non è testata e potrebbe rendere lo stick inutilizzabile quindi preferisco non copiarla e incollarla qui fin tanto che non abbiamo conferma del corretto funzionamento:
https://hack-gpon.github.io/ont-zyxel-pmg3000-d20b/#set-link-speed
    11 giorni dopo
    Buonasera a tutti. Avendo nel cassetto uno SFP Zyxel e una W3 come FTTH mi cimento nel forzarlo a 2,5. Dopo aver effettuato tutta la procedura, noto si da subito che sono cappato in upload a 50 mb, mentre in download si va intorno ai 900. In casa purtroppo non ho ancora nessun dispositivo che possa permettermi di sfruttare i 2,5. Sono in cerca di RB5009, ma al momento sono indisponibili.
    Mi imbatto in questa discussione e capisco che il cap non era dovuto ad un mio "forzare" lo stick, ma al probabile aggiornamento del firmware. Non me nero neanche accorto perchè uso la linea W3 con un Ufiber nano G con profilo 2 e in router mode. Quindi riprendo lo stick e faccio la procedura di ripristino vecchio firmware e il tutto riprende a funzionare bene anche in upload. Chiedo gentilmente una cosa che non ho ben capito, Se forzo per i 2.5g, l'upload dovrei vederlo aumentare anche se ho solo dispositivi a 1Gbps ? Grazie...
      Vinsent Il problema non è il force a 2.5 bensì la versione firmware che pusha W3 (v250xxx) tramite i suoi olt. Switchando di banco, e customizzando il dato che l'SFP manda all'olt, essendoci ufficialmente quella vecchia ancora installata, V100, hai tolto un cap che è presente a causa sicuramente di un bug nella versione v250xxxx
      In buona sostanza tu stai facendo credere all'OLT di essere già aggiornato, quando in realtà hai ancora la versione precedente esente da bug cap. Unico neo, non potrai settarlo a 2.5 perché il comando per farlo switcha nuovamente all'image buggata.
      Per avere i 2.5forced e l'upload non cappato andrebbe comprato un nuovo PMG3000 (comodamente acquistabile su ebay), e senza averlo mai ancora collegato ad un OLT W3 post update
      • impostare 2.5forced
      • verificare su quale banco si ha l'image attiva
      • modificare il dato software version come da guida
      • modificare il gpon serial number per farlo corrispondere a quello dello stick consegnato da W3
      Se non è chiaro, indico anche i comandi precisi..
        Daniel_e88
        Ma in questo momento vedo uno 05. Vuol dire che il "force" a 2.5 l'ha già incorporato?
        Sono con il primo firmware profili 1000\200
          Daniel_e88 Grazie mille gentilissimo.
          Vinsent Ma in questo momento vedo uno 05. Vuol dire che il "force" a 2.5 l'ha già incorporato?
          O5 significa autenticato, non ha nulla a che fare con il rate ethernet.
          Vinsent Sono con il primo firmware profili 1000\200
          Allora forzarlo a 2.5 non porterà alcun beneficio.
          • Vinsent ha risposto a questo messaggio
            Daniel_e88 Se invece con stick nuovo e procedure varie di seriale e altro,gentilmente da te spiegato, avrò benefici avendo un profilo 1000\200, oppure ho capito male?
              Ciao ragazzi,
              anchio come voi ho avuto il problema della upload cappato a 50mb. Con 2.5G linea wind3 andavo a 800download e 50 upload. Ho seguito la guida e upload è tornato sui 180 ma download in wifi si è abbassato a 400 mentre con cavo ethernet fa 700.
              Volevo riprovare a ritornare indietro cioe alla situazione dove upload era 50. Nel passaggio 4, quando apro il SECONDO cmd e metto il comando "ssh -p 2222 -oHostKeyAlgorithms=+ssh-dss admin@127.0.0.1", mi esce errore "Channel 2: open failed: connect failed".
              Poi vado a controllare il ping per vedere se pingava a 10.10.1.1 e fallito (4 mandati e 0 ricevuti)...Come mai? Sapete darmi una mano? Dove ho sbagliato?
                Raizen87 domanda, il test è stato fatto con quale router preciso?
                @nanomad
                nanomad Aggiungo che per i coraggiosi abbiamo inserito la procedura per forzare i 2.5 con il vecchio firmware, non è testata e potrebbe rendere lo stick inutilizzabile quindi preferisco non copiarla e incollarla qui fin tanto che non abbiamo conferma del corretto funzionamento
                Testato.
                FUNZIONA la procedura di force 2.5 su firmware vecchio (v100xxx) su di un dispositivo che è un grado di disabilitare l'auto negotiation e fissare il rate 2.5 fdx.
                Dispositivi Mikrotik per esempio.
                NON FUNZIONA sul nuovo router Zyxel di w3 (Ex5601, che viene consegnato per i profili 2500/500)
                In quel caso il force 2.5 post riavvio/powercircle verrà ripristinato dal router stesso a 1g come ipotetico fallback.
                  X chi ha installato l ont huawei, di proprietà, si può fare l'upgrade di velocità a 2.5/0.5?
                  Mi interessa l'upload
                  Daniel_e88
                  Con router wind3 (Ex5601) che e' praticamente il router Zyxel
                    Raizen87 ok. Perché ho notato che il pmg3000 con firmware vecchio va effettivamente molto male su quel router. Quindi i tuoi test sono un'altra testimonianza.
                    Dovresti ad ogni modo poter sempre pingare 10.10.1.1 dal router per riportarlo poi sulla seconda immagine (aggiornata).
                      Daniel_e88
                      Quando faccio ping mi da questo.
                      common_ping: hostname 10.10.1.1
                      PING 10.10.1.1 (10.10.1.1): 56 data bytes
                      --- 10.10.1.1 ping statistics ---
                      4 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
                      Immagino che il ping non sia riuscito...Infatti se continuo, arrivo alla fase 4 dove devo aprire il secondo CMD e mettendo il commando "ssh -p 2222 -oHostKeyAlgorithms=+ssh-dss admin@127.0.0.1", mi da errore "Channel 2: open failed: connect failed"
                        Sul primo CMD mi da questo
                        C:\Users\yangs>ssh -L 127.0.0.1:2222:10.10.1.1:22 admin@192.168.1.1
                        admin@192.168.1.1's password:
                        ZySH> channel 2: open failed: connect failed:
                        Sul secondo cmd mi da questo
                        C:\Users\yangs>ssh -p 2222 -oHostKeyAlgorithms=+ssh-dss admin@127.0.0.1
                        kex_exchange_identification: read: Connection reset
                        Connection reset by 127.0.0.1 port 2222
                        Raizen87 Ma invece ping dal router?
                        Come mostrato qua:
                        Ho questo
                          Raizen87 Hai ancora configurato correttamente la wan interface?
                          Sisi modificato bene. Ho modificato la connessione ODU_MGMT come diceva la guida xk non si poteva aggiungere una nuova WAN.
                          Ho proprio fatto tutto identico a quando ho seguito la procedura per risolvere la cap di 50 in upload ed è andato bene.
                          Invece per ritornare indietro cioè alla firmware di SFP che mi fa cappare 50 in upload..non riesco piu...mi dava quegli errori che vi avevo scritto
