GiorgioRossoni Qua il discorso é che al giga ci arrivo .. ma appunto appena mi muovo.... mi ritrovo con quei risultati che hai visto sopra.
Perché il modem ha il range di una patatina.
Con altri modem / AP avresti risultati migliori.
GiorgioRossoni Ho un vecchio 3490 ma non va bene...
In teoria non sarebbe possibile usare la LAN1 come WAN ?
Non è wifi6 ma per me riuscirebbe ad avere dei risultati migliori.
    Veehxia vedi allora che un motivo c'é? 🫠
    Si la Lan1 si può usare come Wan.
    Devo capire come configurarlo e provare (o aspettare direttamente un frtizbox decente)
    • Veehxia ha risposto a questo messaggio
      GiorgioRossoni vedi allora che un motivo c'é? 🫠
      È quello che ho detto fin dall'inizio, il problema non è l'esser in wifi in se ma l'esser con il wifi di quel modem 😅
      GiorgioRossoni Devo capire come configurarlo e provare (o aspettare direttamente un frtizbox decente)
      Che operatore hai?
      Probabilmente ti basta resettarlo e fare l'autoconfigurazione, giusto per farlo funzionare e poter effettuare una prova.
        GiorgioRossoni il 3490 va benissimo per provare,lo puoi anche mettere direttamente senza usarlo in cascata, è solo wifi 5 ma a 1300mbps lordi
        GiorgioRossoni Vuoi un consiglio? O ti compri il fritz 4060 da Dimensione con prezzo agevolato e vedi come va. Oppure ti prendi un bel sistema mesh Wifi 6 con almeno 3 nodi, spegni il WiFi del Tp-link e stai sereno per un bel po' di anni.
        Il vantaggio delle prestazioni poi dipende ovviamente anche da quanto è grande casa tua e se le zone che devi coprire presentano muri spessi o dislivelli.
        Sembra proprio interferenza con reti vicine questa, con il modello precedente Vx220 prendevo oltre 400Mb/s facilmente a 2 metri dal router, con due pareti (mattone forato) e un armadio di mezzo.
        In quasi assenza di ostacoli a 5/6 metri le velocità erano comunque sopra i 200M.
        Io però ho praticamente interferenza zero con altre reti vicine, ci sono ma poche.
        GiorgioRossoni Secondo me è il “band steering” (o meccanismi simili) che ti butta sulla rete 2.4 GHz appena la 5 GHz perde un po’ di segnale. Prova a separare le due reti, connetterti alla 5 GHz e vedere se così migliora
          davidew grazie a tutti per gli utilissimi consigli. Per il frtizbox di dimensione aspetterei ancora un po. Provo a toglierr il band steering e vedo se cambia. Ottima anche l'idea dei mesh.
          Vado a step:
          Aspetto che dormano in casa (altrimenti sclerano tutti) tolgo il band steering e provo
          Se non cambia provo a collegare il 3490
          Se non cambia ancora..prima di fare acquisti...direi che posso resistere benissimo qualche giorno e aspettarenil frtizbox del mio amico come tester.
          Se nemmeno un fritz recente risolve... allora forse il problema non é il segnale wifi (infatti ho 5 tacche anche a 10 metri...pur andando a 20/30 mega soltanto) ma credo di aver capito che segnale/velocità non sempre vanno di pari passo
            GiorgioRossoni Ti raccomando, quando testi altri AP, mettili cablati tipo il fritz 3490 e stacca il WiFi del router Tp-link
              giuse56 Io stacco completamente il modem tplink, e ci collego il 3490 direttamente all'ont...sisi
              Il tplink se é lui la causa finisce in un cassetto e cmq si.. la prova la faccio con tplink spento...
              Corretto?
                GiorgioRossoni Non ti consiglio di collegare il 3490 direttamente all'ONT è un modem troppo vecchio. E oltre a non poter essere compatibile con FTTH, non è pensato per gestire una FTTH, quindi avresti altri tipi di problemi di connessione.
                Il consiglio è di metterlo in cascata al tp-link, disattivi il WiFi del tp-link e configuri il Fritz come AP. Disattivando il firewall, DHCP del fritz.
                  giuse56 ah ok!
                  Spero di essere in grado.
                  giuse56 sto procedendo 🙂
                  Poi userò il cavo che c'era nell'ont onde evitare prove sbagliate usando cavi di rete che avevo in casa e magari non performanti
                    GiorgioRossoni Ciò che non aiuta in questo caso è anche la posizione del router. È messo troppo basso, dovrebbe stare ad almeno un metro di altezza dal pavimento...
                      Fatto: giuse56
                      • Collegato 3490 all'alimentazione e al modem tplink. Dal modem Tplink il cavo finisce nella LAN 1 del fritz, diventata Wan
                      • Spenta Wifi del tplink
                      • Configurata Wifi del 3490
                      • Collegato s21 ultra 5g alla wifi del 3490
                      • Fatto qualche speedtest: 65 mega il massimo - 10mb il minimo
                      • Mi accorgo che il telefono ha preso la 2,4, cambiato impostazioni al fritz e ho ricollegato il telefono alla 5ghz
                      • 2 Speed test: 410/420 mb in down
                      • Mi sposto di 4/5 metri: 60/70 mb in download
                      A sto punto mi viene da pensare che sia un fattore normale della 5ghz ma lascio la parola a voi
                      Cosa manca:: DHCP e Firewall come dicevi tu:
                      • Non sto trovando come cavolo togliere il dhcp e nemmeno come togliere il firewall
                      ....... se è di vitale importanza...proseguo... nella ricerca
                        giuse56 L'idea è di spostarlo soprattutto per un discorso di schifo di cavi......
                        Provvederò a comprare 10 metri di fibra e a spostare il modem. Tra la matassa della fibra, il modem, l'ont con le relative alimentazioni è una cosa.......inguardabile.
                        Se poi ora mi dici che l'altezza conta....a maggior ragione mi sbrigherò a fare il lavoro e a metterlo sopra
                        al mobiletto dall'altra parte della sala
                          Orca,quindi anche il 3490 ti restituisce risultati deludenti...a questo punto hai un altro dispositivo per provare? Giusto per escludere che sia lo smartphone ad avere qualche rogna lato wifi,cosa che sicuramente verrà esclusa ma non si sa mai. Io ho avuto simili problemi con in Motorola moto g8 plus dopo una caduta di 2 metri,il telefono si è salvato ma il wifi non aveva più portata,perdeva molta velocità appena mi allontanavo
                            GiorgioRossoni Sì va assolutamente messo in un punto più alto, è la prima prova che devi fare. Potrebbe essere proprio quello il problema.
                            leo108 ciao Leo non ci avevo pensato a provare altri device... in quanto essendo il mio un top di gamma, lo usavo volentieri come test.
                            Domani prendo l'iphone 11 pro max della donna (non recentissimo ma comunque buono) e provo.
                            Il mio smartphone ne ha prese di botte...quindi grazie del feedback e faccio subito domani...la prova...
                            Anzi.. la faccio subito..arrivo
