Dal Keenetic se effettuo un ping ad uno dei DNS IPv6 questo è il risultato
sending ICMPv6 ECHO request to 2a0e:404:0:a::1...
PING 2a0e:404:0:a::1 (2a0e:404:0:a::1) 36 (84) bytes of data.
--- 2a0e:404:0:a::1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss,
0 duplicate(s), time 5004.30 ms.
Edit: Ho Resettato il router ed ora se vado su ipv6-test.com esce questo:
Anche i ping ai server DNS funzionano ora, solo che parte fonia mi da sempre errore 503 come nell'immagine del primo post.
    Barin86 ma anche se c'è attivo MAP-T se non metto DNS di Google o altri non naviga su buona parte dei siti.
    Cosa intendi? I dns di sky non danno problemi di navigazione. Secondo me hai giocato un po' troppo con le funzionalità
    Il keenetic ti permette di settare dns diversi per diversi device, setta almeno per il linear il dns di sky.
    • Barin86 ha risposto a questo messaggio
      Barin86
      A beh, così si comincia a ragionare. Comunque l'errore è sempre un errore DNS, che il ping non funzioni può anche essere un non problema, un server non è obbligato a rispondere ad un ping, anche se in IPv6 ICMP ha un ruolo più importante. Io verificherei invece se la risoluzione DNS degli host necessari per Sky funziona correttamente. Il sito Sky riporta voip.it.isp.sky come outbound proxy, non voip.sky.it - sei sicuro di usare quello giusto? Dovrai mettere anche il dominio isp.sky tra i DNS custom.
        simonebortolin Ora l'ho resettato e ho solo i dns di sky ma continua a darmi errore 503
        [cancellato] Si l'outbound proxy è settato correttamente come anche il domain SIP ed il Registratore SIP
          Ho un dubbio, secondo voi qui c'è da cambiare qualcosa:
            simonebortolin
            O provare a mettere il proxy anche sotto "Registratore SIP".
            Barin86
            Togli STUN, non sei dietro NAT e non ti serve, e può fare solo casino.
              Sarebbe prima da capire una cosa il keenetic linear supporta la voce v6 only?
              Sarebbe da chiedere nel loro forum
                [cancellato] Se tolgo lo STUN non mi fa salvare
                Ho appena provato e continua con lo stesso errore. Ho fatto anche
                nslookup -type=any voip.sky.it 2a0e:404:0:a::1
                nslookup -type=any google.com 2a0e:404:0:a::1
                Il primo non viene risolto, il secondo si.
                  simonebortolin Questo dubbio mi è sorto anche a me, dovrei comprarmi un ATA quindi?
                    Barin86 Se tolgo lo STUN non mi fa salvare
                    Ho visto che in realtà lì imposti il server e poi in Telephone Line Settings imposti un flag se usarlo o no - scusami ma non conosco bene le impostazioni di 'sto dispositivo.
                    Barin86 Il primo non viene risolto, il secondo si.
                    Non avendo sottomano una rete Sky non so dirti se deve risolverlo effettivamente oppure no. In genere è più importante quando si usano query SRV o NAPTR per recuperare automaticamente i proxy SIP a partire dal solo dominio. Se però c'è un proxy il nome del proxy deve risolverlo.
                    Non è una cattiva idea quella di simonebortolin di chiedere lumi al supporto di Keenetic. Non vedo perché non debba funzionare via IPv6, ma è possibile che ci siano problemi lato loro.
                      [cancellato] Sul loro sito non è specificato se IPv6 è supportato dal Linear. Domani vedrò cosa fare. Grazie a tutti fino ad ora.
                      EDIT: Però ora pensandoci, non avrebbe senso mettere tra i vari provider predefiniti Sky, se non supportasse IPv6 only.
                      Barin86 chiedi nel forum di keenetic aiuto, magari c'è qualcosa a noi di sconosciuto. Se serve aiuto a formulare chiedi consiglio
                      Barin86 Ok, ora questo è a posto.
                      Comunque potresti provare con Zoiper o simili su PC a vedere se si registra.
                      [cancellato] In genere è più importante quando si usano query SRV o NAPTR
                      NAPTR risolve verso _sip._udp.voip.glb.it.isp.sky che risolve SRV verso sbc.mica1.voip.glb.it.isp.sky* che finalmente ritorna il record AAAA 2a0e:402:100:200::7, che casino.
                      *interessanti anche i nomi degli altri record, che immagino siano i PoP più importanti (dove ci sono i dispositivi del voip).
                      root@Belkin:~# drill @2a0e:404:0:a::1 _sip._udp.voip.glb.it.isp.sky SRV
                      ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, rcode: NOERROR, id: 7396
                      ;; flags: qr rd ra ; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
                      ;; QUESTION SECTION:
                      ;; _sip._udp.voip.glb.it.isp.sky.	IN	SRV
                      ;; ANSWER SECTION:
                      _sip._udp.voip.glb.it.isp.sky.	6	IN	SRV	10 10 5060 sbc.mica1.voip.glb.it.isp.sky.
                      _sip._udp.voip.glb.it.isp.sky.	6	IN	SRV	20 10 5060 sbc.mid41.voip.glb.it.isp.sky.
                      _sip._udp.voip.glb.it.isp.sky.	6	IN	SRV	30 10 5060 sbc.rmle1.voip.glb.it.isp.sky.
                      _sip._udp.voip.glb.it.isp.sky.	6	IN	SRV	40 10 5060 sbc.rmtp1.voip.glb.it.isp.sky.
                      ;; AUTHORITY SECTION:
                      ;; ADDITIONAL SECTION:
                      ;; Query time: 2 msec
                      ;; SERVER: 2a0e:404:0:a::1
                      ;; WHEN: Sun Dec  4 10:27:59 2022
                      ;; MSG SIZE  rcvd: 243
                      2a0e:402:100:200::7 risponde anche a ping.
                      @hitech95 aveva smadonnato con il VoIP di Sky se non ricordo male, magari sa qualcosa che non sappiamo.
                        Questa mattina ho controllato i log e mi riporta lo stesso errore
                        pjsua_acc.c .Unable to create/send REGISTER: No answer record in the DNS response [status=320047]
                        Ho letto una guida sul sito Keenetic ed è tutto corretto.
                        EDIT: Con Zoiper stesso errore 503 DNS timeout
                          edofullo NAPTR risolve verso sip.udp.voip.glb.it.isp.sky che risolve SRV verso sbc.mica1.voip.glb.it.isp.sky* che finalmente ritorna il record AAAA 2a0e:402:100:200::7, che casino.
                          Bella indirezione, eh? Però così è molto flessibili. Interessante che Sky supporti sia NAPTR che SRV ma poi non lo richieda nella configurazione.
                          Barin86 pjsua_acc.c .Unable to create/send REGISTER: No answer record in the DNS response [status=320047]
                          Se provi a mettere per il proxy l'indirizzo AAAA che ha sopra ricavato @edofullo, cosa succede? Io una richiesta al supporto Keenetic però la farei, se la libraria pjsip che usano non ricava correttamente l'indirizzo magari qualche problema lato loro c'è.
                            [cancellato] Bella indirezione, eh? Però così è molto flessibili. Interessante che Sky supporti sia NAPTR che SRV ma poi non lo richieda nella configurazione.
                            Ehhh sky supporta un botto di robe, anche i jumbo frame, peccato che non è BGP safe
                              simonebortolin
                              Neache Sparkle, TIM, Vodafone, Wind3, Fastweb, BT, Deutsche Telekom e molti altri... ma è OT, e non c'entra con il VoIP.
