MaxBarbero La container network mi si è creata ora che ho provato ad installare un container in modalità NAT, ma rimango col dubbio se la devo attivar o meno nel virtuale.. Non vorrei ritrovarmi poi a rifare tutto da capo
Problemi con qBittorrent via Docker
Veehxia A parer mio non serve. Il DHCP è fatto dal tuo router, non dal qnap. Se non metti IP statico sul container in bridge, l'IP te lo rilascia il tuo router
MaxBarbero No quello che intendo io è che il Virtual Switch è impostato come Client DHCP e quindi non mi fa abilitare NAT / DHCP.
Ora l'ho messo come IP statico e mi ha fatto abilitare il livello NAT, ma non capisco se ce ne sia bisogno o meno.
I container in NAT me li faceva accedere anche mentre era impostato come client DHCP, non capisco cosa cambia con questo livello NAT a parte che c'è un'altra icona... E se devo tenerlo abilitato o meno.
Veehxia Io su entrambi i nas non l'ho abilitato, non capisco al momento il motivo di avere un nat sulla stessa rete. Sei tutto in 192.168.1.x
MaxBarbero Perfetto, allora lo lascio disabilitato.
Credo però che lascerò l'IP statico nello switch virtuale, onde evitare magari durante un riavvio si prenda l'IP dell'AP (169.x) e mi si inchiodi tutto
Veehxia devo ancora guardare se può esser usato anche su questo NAS
portainer è un container docker come un altro pertanto funziona in qualsiasi ambiente docker
Veehxia La cosa che non mi piace di compose però, o che forse sbaglio io.. è che per ogni utilizzo crea una stack, anche se poi dentro c'è un solo container.
e quindi? ti crea disagio mentale? rimane comunque molto più comoda la gestione complessiva!
nexus portainer è un container docker come un altro pertanto funziona in qualsiasi ambiente docker
Ho provato a installare l'app per Qnap ma non mi trovava gli altri container, proverò a installarlo direttamente dalla container station
nexus e quindi? ti crea disagio mentale?
Si mi crea proprio malessere interiore la cosa
Veehxia Ho provato a installare l'app per Qnap ma non mi trovava gli altri container
beh bisogna vedere se l'app nativa è configurata per ascoltare correttamente il socket e via dicendo
Veehxia Si mi crea proprio malessere interiore la cosa
comunque portainer consente di avviare i container anche in modalità "classica"...insomma per me è over the top
nexus beh bisogna vedere se l'app nativa è configurata per ascoltare correttamente il socket e via dicendo
Ho provato ad installarlo come container dentro la Container Station invece che usar l'app ma non riesco nemmeno a fargli trovar "Docker sul NAS"
nexus
Non so nemmeno cosa voglia dire, l'ho sempre detto che per me Docker è un muro..
Veehxia Ho provato ad installarlo come container dentro la Container Station invece che usar l'app ma non riesco nemmeno a fargli trovar "Docker sul NAS"
ho fatto una prova rapida con un'istanza di qnap virtualizzata in proxmox: quando crei il container devi dichiarare la "shared folder" relativa al socket /var/run/docker.sock, in teoria da quanto capisco è necessario togliere la spunta da "read" per poter inserire un path a piacimento nel campo volume from host
ma come puoi vedere nel mio caso la spunta non è modificabile...se nel tuo caso puoi togliere la spunta prova pure ma per ora non ho indagato oltre perché comunque via cli la creazione va via liscia....
[nexus@NAS7065FD ~]$ sudo docker run -d -p 9443:9443 --name portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce:latest
f76afbdb1e26c1ef9c6e6186185f9b909a081a12484444e1f469582e0514ae78
ovviamente le porte esterne sono quelle stabilite nella sintassi usata
ed ovviamente portainer si interfaccia con il socket
morale della favola: 1) l'interfaccia qnap per i docker è proprio scomoda, tipo quella synology 2) via cli si fa spesso prima ed a volte è indispensabile...poi una volta che ci si è parati le chiappe si può tornare alla gui
nexus ho fatto una prova rapida con un'istanza di qnap virtualizzata in proxmox: quando crei il container devi dichiarare la "shared folder" relativa al socket /var/run/docker.sock, in teoria da quanto capisco è necessario togliere la spunta da "read" per poter inserire un path a piacimento nel campo volume from host
Credo che il problema sia che la directory che vuoi montare non sia shared e/o non hai i permessi perchè potrebbe essere una directory di sistema.
Il read è attivo di default, non si può eliminare. Anche sul mio è così.
Non mi è chiaro se ti serve montare una directory vuota qualsiasi da dedicare al container su quel mountpoint o una in particolare.
EDIT: ho rivisto le immagini meglio e mi pare sia la seconda...
In quel caso va fatto da linea di comando come hai già sperimentato. Non mi risulta che l'interfaccia ti faccia selezionare una directory non condivisa e di sistema
MaxBarbero ho fatto quell'ipotesi sulla base di questo articoletto
https://medium.com/digitalfrontiers/easily-set-up-portainer-ce-on-a-qnap-nas-5d82b2390854
ma 1) non è recentissimo 2) il mio setup non è strettamente default
quindi in entrambi i casi potrebbero esserci in gioco variabili che vanno a modificare il risultato in ogni caso se dici che anche nel tuo caso (che penso sia qnap fisico aggiornato all'ultima release) la spunta sul read non è modificabile beh a quel punto io sono ancora più sereno, cli is the way (come quasi sempre) caro @Veehxia
nexus Si entrambi i qnap che ho aggiornati all'utlima vesione
comunque si, se c'è qualche setup "particolare" meglio lanciarli da cli e poi eventualmente gestirli via gui. Anche per esempio se devi fare la build di un docker... vai di cli
EDIT: ho provato anche io ad installare portainer come da articolo. Lanciati i due comandi tutto up and running
Riapro la discussione per domandarvi un'altra cosa, visto siete entrambi possessori di QNap @nexus @MaxBarbero
Se io volessi aver un backup su un'HDD esterno solo di una condivisione di rete, qual'è il metodo migliore?
Al momento ho tutto mappato come unico volume statico in RAID 0 (4+4), è possibile dirgli direttamente di clonare una condivisione di rete o bisogna creare uno storage pool e la condivisione di rete dentro un volume thin, dicendogli poi di clonare il volume?
Mi interessa tenerlo in RAID0 per aver gli 8TB totali, ma una piccola condivisione (300GB circa) vorrei tenerla anche in copia di sicurezza.
Veehxia occhio che non ho un qnap ma più banalmente...
...istanza per altro già cancellata da mo comunque io utilizzo rclone per i miei backup del mio storage tra i due server e spazio remoto, e per rispondere con cognizione alla tua richiesta specifica dovrei fare delle prove nello specifico scenario d'uso indicato...
H2o Condivisione esterna al NAS?
Un semplice HDD da 1TB collegato alla USB del NAS, tutto li
Spiego meglio: Sul NAS ho 3 condivizioni, Qui Quo e Qua.
Qui e Quo han dentro i film o le serie che se van perse me le riscarico, mentre Qua ha dati importanti che non vorrei rischiare vadano persi, soprattutto essendo in NAS in RAID0.
Vorrei che Qua fosse perennemente copiata 1:1 in tempo reale appunto su un'HDD esterno collegato al NAS.
nexus istanza di qnap virtualizzata in proxmox
Mi state dicendo che potevo aver un "PC normale" con su l'OS di QNap?
Perché vado a picchiarmi in caso
Veehxia Mi state dicendo che potevo aver un "PC normale" con su l'OS di QNap?
certo che sì, in maniera aumm-aumm e, come nella prova da me svolta, in maniera ufficiale
https://software.qnap.com/qutscloud.html
comunque fossi in te non avrei rimorsi particolari: escludendo la modalità aumm-aumm che è sì gratuita ma che per definizione è priva di assistenza ufficiale (oltre al fatto che probabilmente non è lecita), la modalità cloud è di fatto su base licenza/abbonamento con costi non indifferenti sul lungo periodo e probabilmente non può garantire in pieno quella sinergia tra sw ed hw che il prodotto qnap fisico può offrire
