Technetium concordo su tutto tranne che su R13A01, l'ultima versione è la R13A02 😉
    Romarioele se io ho questa mi pare l'ultima
    NO, hai la penultima! Ma dai, ci stai prendendo per i fondelli? 😂🤔
    Plastic
    Si.. ho sbagliato a digitare 😅
      Technetium Era chiaro per me, volevo solo evitare di confondere ulteriormente @Romarioele
      Stassera riprovo. Non era in realtà molto chiaro.
      Romarioele
      fatto
        19 giorni dopo
        Premessa: ho un NR7101 Nebula.
        Chiedo una chiarimento se qualcuno sa rispondermi:
        la versione Nebula dello NR7101 mi sembra che a livello firmware sia sostanzialmente rimasta piuttosto indietro rispetto alla versione "non Nebula". Ho notato infatti che alcune schede di impostazioni sono identiche a quelle delle vecchie versioni di firmware della versione base.
        Ovviamente però con le versioni firmware "non nebula" manca tutta la sezione relativa al monitoraggio da remoto.
        Quindi vi chiedo (con poche speranze): esiste una modalità per poter controllare da Nebula un 7101 dotato di firmware "base"?
        Ho provato ingenuamente ad inserire manualmente il seriale da Nebula ma ovviamente mi dà sempre "offline".
        10 giorni dopo
        Alessandro8083 Anche se è da un po' che non leggo tuoi interventi, provo a chiedere:
        • esiste un modo per installare il firmware stock del 5103 su di un modem marchiato 5GEE così da liberarne totalmente il potenziale?
        18 giorni dopo
        Chiedo qui anche se forse un po OT:
        ho un nr7101 aggiornato agli ultimi firmware, la SIM in uso è una WindTre. Ogni volta che il router deve connettersi ci impiega moltissimo, dai 90 ai 120 secondi. La selezione delle bande è in automatico. C'è qualche configurazione particolare da verificare o sono tempistiche normali per questo router?
          Devo dirti che riscontro le stesse tempistiche, purtroppo
            Plastic
            Ho anche uno Zyxel LTE5398 che impiega circa 12-14 secondi a riconnettersi, stessa BTS, stesso operatore.
            Aspettiamo altri riscontri
            ochoalmocho si confermo anch'io la lentezza nel riconnettersi
            6 giorni dopo
            ochoalmocho
            Faccio una precisazione doverosa, ho controllato bene e mi sono accorto ti avere il Cell Lock attivo su 5 PCI... Ho scoperto che la lentezza nella riconnessione è strettamente legata a questa impostazione.
            Se tolgo il Cell Lock la riconnessione non supera mai i 20 secondi
              Plastic
              Io purtroppo ho quei tempi senza selezione bande e senza cell-lock, tutto in auto
              • Plastic ha risposto a questo messaggio
                Plastic nel mio invece è uguale , con on o senza cell look
                ochoalmocho
                é abbastanza strano, ai limiti del "difetto di fabbrica"
                Mi dici come esegui il test?
                Si tratta di prima connessione o di riconnessione dopo essersi sganciato automaticamente?
                Potresti ad esempio provare a staccare la ethernet per una decina di secondi (in modo da togliere completamente l'alimentazione al 7101) riattaccarla e far partire il cronometro. Nel momento in cui l'NR ti dice connesso stoppi il cronometro e verifichiamo il tempo.
                Io potrei fare lo stesso e potremmo confrontare i tempi.
                Dovresti farlo almeno 3/4 volte per avere un dato un minimo attendibile
                E' comunque un confronto abbastanza aleatorio perchè i tempi di connessione dipenderanno soprattutto dal contesto, numero di antenne, potenza del segnale, pulizia del segnale e chissà quante altre..
                Non mi viene in mente un modo per fare un confronto più significativo...
                  Plastic
                  I tempi che ho scritto lì ottengo se apporto qualsiasi modifica alla configurazione che comporti la ri connessione, per esempio se passo dalla modalità auto a quella NSA e viceversa, dal momento in cui clicco su applica parte il cronometro.
                  Se faccio la stessa cosa con l’altro router Zyxel ci mette pochi secondi.
                  Se vuoi comunque appena potrò, forse domani, farò quella prova
                  Edit: di solito per cronometrare faccio partire un comando ping 1.1.1.1 appena clicco su apply, fino a quando ottengo la prima risposta
                  Plastic provare a staccare la ethernet
                  Appena fatto questo test per 3 volte, il risultato è sempre lo stesso, 140 secondi circa.
                  Facendo invece una modifica alle bande e poi cliccando su Apply ci mette un po' meno a riconnettersi, circa 95 secondi.
                  4 giorni dopo
                  Ciao a tutti, da qualche giorno ho anch'io lo Zyxel NR7101. Avevo il firmware v6 e l'ho portato alla v8...infine ho aggiornato il modulo modem portandolo dalla seconda versione all'ultima (v 13). Volevo chiedere se anche a voi il processo di aggiornamento del modulo modem non ha fatto tornare il tutto alla schermata iniziale del Login ma rimane il simbolo del "caricamento"... ho aspettato circa 25 minuti di orologio per ogni aggiornamento e sono andati tutti a buon fine anche se non è tornato nella schermata del login. Notavo che il LED da lampeggiare verde/rosso dopo 20 minuti rimaneva fisso rosso....così ho chiuso la finestra e verificato il firmware e risultava aggiornato. Alla fine ho fatto ripristino di fabbrica ed ho configurato. Può andare bene?
                  un mese dopo
                  RG502QEAAAR13A03M4G Hello,
                  I wanted to ask if this latest Firmware module will also be available as a modified update from Zyxel? Thank you
                  8 giorni dopo
                  Buonasera, volevo installare l'ultimo firmware RG502QEAAAR11A07M4G-RG502QEAACR13A02M4G ma continuo a ricevere l'errore di immagine "illegale". Non ho la possibilità di togliere la sim. Ho provato a riavviare varie volte ma il messaggio è sempre lo stesso. Avete suggerimenti? Posso provare a forzare lo slot 2 della sim?
