Stefan1578 anche no, al momento non lo supporta, se non con il firmware R13, che non puoi mettere senza il mio metodo.
Non so il modem dentro per certo,ma dovrebbe essere il 520,che supporta il 2CA nativamente.
    Alessandro8083 non si riesce a trovare un documento che indichi il modello di modem, incredibile. Se avessi la certezza che fosse quello che dici tu andrei a ritirarlo.
    Alessandro8083 se equivale allo Snapdragon x60 è carrozzato bene, perché ho provato poco fa la mia SIM WINDTRE in un realme GT che monta quel modem e ho fatto 1.3gb su fast.com
    Me sento male. Purtroppo non è la BTS di fronte casa ma sono a lavoro.
    Allego screen da 1.1gb
    se monta il 520, sarebbe X62
      Alessandro8083 ma le prestazioni dipendono sempre poi dal software? Come in una macchina con la centralina taroccata o meno per intenderci... quindi, nel caso montasse lo stesso modem ma non fosse ottimizzato potrei non avere quelle prestazioni, giusto?
      Il 7101 monta l'x55?
        16 giorni dopo
        @Alessandro8083 innanzitutto grazie per la tua condivisione ed in video.
        Ho due domande lato upgrade:
        • come firmware attualmente ho "1.00(ABUV.6)C1". Mi consigli di passare alla V.7 ?
        • sul modem invece ho "RG502QEAAAR11A06M4G". Mi consigli di passare alla A07 ?
        grazie mille per il tuo tempo
          Beppe80 Certo, Build standard V7 lato router, R11A07 lato modem.
          • Beppe80 ha risposto a questo messaggio
            Alessandro8083 avevo temporeggiato in quanto mi era sembrato di capire che la versione più stabile prima era la 6 ma magari adesso anche la 7 è stabile. Confermi? Vado? 😃
            Grazie 10x per il tuo supporto
            Già che sei in contatto con Zyxel...
            Potresti dirgli che fare le scritte in grigio su sfondo grigio non è una buona idea per un'interfaccia ? 😂
            Non ho capito perchè portano avanti sta cosa da anni. Per carità, non ci si smanetta tutti i giorni, però che studino qualcosa di meglio.
              Technetium Già che sei in contatto con Zyxel...
              E un parolone, gli ho rotto le scatole abbastanza da farmi sentire, ma non solo io.
              Poi cmq ho droppato lo zyxel, sono passato ad FWA. Ma dalla V7 in poi, le cose funzionano, quindi direi che quello che doveva essere fatto, e stato fatto, hanno capito l antifona.
              i nuovi modelli sono basati su soc mediatek, e hanno firmware loro, quindi piu stabili almeno.
              14 giorni dopo
              FedericoR00 Ciao,
              sono nuovo del forum e leggendo questa discussione ho trovato questo tuo messaggio dove sei in condizioni niente male rispetto a me e volevo chiederti se riscontri ancora questo problema e se ti trovi in zona Ericsson perché anche io riscontro questa instabilità da parte dello zyxel con w3, ad esempio se lo metto fuori con valori migliori va dai 270-420, raramente riesce a fare qualcosina di più ma mai sopra i 500, mentre se lo metto dentro in b38+n78 va dai 470-520 con valori più "scarsi".
              Sembra come se vada un po' in crisi appena lo metto in esterno perché con le stesse combo non riesco mai a raggiungere i 500. Ho fatto dei test con s23 nello stesso punto con stesse bande e anche se dall's23 ho valori leggermente peggiori va dai 550 ai 600 ma anche di più alcune volte.
              Non so se è qualche impostazione dello zyxel, ma al momento ci ho smanettato abbastanza e non cambia mai nulla. Come firmware ho ABUV.6 C1 (so che c'è anche la 7 ma ho già provato e personalmente mi trovo meglio con la 6), il modulo è alla R11A07.
              11 giorni dopo
              Alessandro8083 anche se molto in ritardo, grazie per la risposta
              a 6km in linea d'aria dalla bts senza ostacoli
              franco789 l'ho trovato adesso, scusate la domanda
              buongiorno a tutti ho una richiesta di aiuto specie per @Alessandro8083 che con tutta la sua esperienza spero riesca ad aiutarmi.
              E' possibile fare downgrade del firmware dalla v7 alla v6? (purtroppo con la v7 riscontro instabilità e disconnessioni periodiche che non mi sembrava avere con la v6)
              Se si, basta farlo nel modo classico dalla schermata in immagine allegata?
              Grazie mille
                Beppe80 si basta che selezioni anche il reset delle impostazioni tra un cambio e l altro, per sicurezza, se no potrebbe incasinarsi la gui.
                Apparte questo, non credo sia la V7 a causare instabilita, se parli di adesso, tra risparmio energetico, bande che vanno e vengono, è una situazione attuale che tutti soffrono, e non penso che il firmware abbia colpe.
                Puoi provare a rimettere la 6, se va meglio.
