Presa da incasso fibra ottica invece della borchia
questa sarebbe da incasso nel senso che utilizza gli attacchi della 503 a muro?
se si, scatta la domanda n.2: una volta occupato il posto della 503 io avrei bisogno di rientrare con il cavo lan che esce dal ONT per andare al router, che sta in altra sede. si può?
DerAdler
non ho trovato parole migliori per esprimere il concetto. è proprio la descrizione perfetta. scusa, mi sono dimenticato il ®
himmelsky Ignorare i due cavi neri che escono dall'angolo in basso a sinistra.
Erano due cavi già presenti nella scatola a muro?
Comunque dovrebbe essere questa borchia: https://www.youtube.com/watch?v=nxCEfdiZX_s
[cancellato]
[cancellato] I centralini da incasso sono tutti da max 7-8cm proprio per restare nello spessore delle pareti delle tavelle da 8 (insomma, i classici muri interni da 10cm finiti con l'intonaco) Se poi uno ci da come uno scemo con il demolitore, lì sono problemi suoi
Così come le 503 che sono da 5cm circa.
zeratul75 Non è che il quadretto Gewiss è più gradevole delle due 503, anzi.....ma devi pensare al resto, ovvero 1 la borchia, 2 ONT, 3 alimentatore ONT, 4 tutti i cavi. Io la scatola la metterei per coprire tutto sto casino
Ah ora ho capito...
Credo però che tutta 'sta roba non ti ci stia all'interno dei 4/5cm di spazio utile che hai; la borchia anche sì, ONT dipende dal modello, ma l'alimentatore inserito nel frutto della presa a muro sporge di più credo, ma son sincero non l'ho mai misurato con il metro.
DerAdler grazie per la citazione
E restate sani.
zeratul75 non ho trovato parole migliori per esprimere il concetto. è proprio la descrizione perfetta. scusa, mi sono dimenticato il ®
[cancellato] E restate sani.
Come intuito dall'esimio collega sopra, l'® va al mitico Marco Valleggi anche se ormai è entrato di diritto nel mio vocabolario "tecnico"
[cancellato] Okkio anche alla profondità del muro... per non fare come quelli del negozio vicino ad uno dei miei che per incassare una cosa del genere hanno sfondato il muro dalla mia parte
Io ho tutti muri "veri" in casa, niente cartongesso per fortuna. Pero' nonostante cio', mentre facevano lavori al supermercato affianco al piano terra, hanno bucato il muro (di confine tra le proprieta' quindi bello spesso!) in corrispondenza... dell'interno della mia cassetta postale sul serio, c'e' un foro di trapano rotondo dentro, piccolino per fortuna, e da li' si vede dentro al supermercato
[cancellato]
a parte che la scatola la voglio mettere post lavoro, appunto per verificare bene quanto grande serve. una volta che ho lo spazio necessario si prende quella che serve. in teoria quella profonda 6, che poi ha 5 utili dentro, dovrebbe bastare.
la borchia sicuramente, ont fissato a muro dovrebbe fare sui 3cm e rimane solo la questione alimentatore ont.
una volta che hai coperto tutto con questa famosa scatola Gewiss, compreso le due 503, ovvero quella dove arriva la fibra/telefono e quella dove c'è la 220v, hai flessibilità per guadagnare quei mm che possono servirti. per esempio, essendo tutto coperto, puoi anche togliere la cornice della 503 elettrica ed avere il frutto-presa della 220 proprio dentro al buco della 503, venendo meno fuori dal muro con l'alimentatore. ma secondo me ce la fai cmq con i 5cm. considera che io ho il frutto shucko-tripolare e non quello tripolare, con il vantaggio che è più incassato. qui hai idea della differenza....
https://www.leroymerlin.it/prodotti/elettricita-automazioni-e-smart-home/placche-e-interruttori/interruttori-prese-e-comandi/doppia-presa-lexman-bianco-82774861.html?Megaboost&sort=OFFERS&gclid=Cj0KCQiA37KbBhDgARIsAIzce17oPBYuU302b3iPdpUUj5_RftO8HytDOh-0QKGRe7UfQSqt9WBDoeIaAhwUEALw_wcB
DerAdler
bella è bella, ho visto il video su youtube. ma ti mangia la 503. come fai se dopo devi rientrare coi cavi lan, come nel mio caso? quella ti tappa tutto mi pare.....
zeratul75 bella è bella, ho visto il video su youtube. ma ti mangia la 503. come fai se dopo devi rientrare coi cavi lan, come nel mio caso? quella ti tappa tutto mi pare.....
Nella foto messa da @himmelsky (nick bilingue ) si vedono dei cavi spuntare da quella scatola, quindi non è un monoblocco intangibile. Come si vede poi dal secondo 21 del video https://youtu.be/nxCEfdiZX_s?t=21, alla fine è un telaietto di plastica che funge da supporto per ricchezza, giunto, pigtail, riflettore, connettore, etc.
Dentro la scatola (murata) resta spazio per far rientrare il cavo LAN (e andare in un currugato), tanto che al secondo 36 https://youtu.be/nxCEfdiZX_s?t=36 si vede pure che al centro è predisposto per poterci mettere un frutto RJ45.
Rimarrebbe comunque però l'ONT esterno (da alimentare, tra l'altro, ma la 220V si può sempre far arrivare da quella presa), con la sua patch di rete che ritorna sulla scatola connesso al plug RJ45 al centro.
L'ideale sarebbe, immagino, avere due scatole 503 affiancate (una sacrificabile per questa soluzione, l'altra lasciata "integra" per poterci collegare l'alimentatore dell'ONT e/o mettere eventuali ulteriori frutti RJ45). Comunque sembra di essere tornati ai tempi delle borchie ISDN Plus
mtrabo Sì, c'erano già in questo appartamento in cui mi sono appena trasferito e non han a che fare con l'installazione della fibra.
DerAdler
ok ci sono, me l'ero proprio perso il buco rj45 che rientra. ora ci siamo si. sicuramente meglio di quella classica esterna. io le due 503 le ho anche quindi potrebbe essere una soluzione migliore sicuramente.
resta il fatto cmq che, almeno nel mio caso, cerco anche protezione, che mi darebbe solo il "quadretto" chiuso a coprire tutto e cmq ti rimane la bretella fibra borchia-ont a vista + alimentatore ont e relativo cavetto a vista.
so che può sembrare una paranoia mia, ma vi assicuro che con bimbi piccoli lasciare tutto alla mercè sarebbe troppo rischioso. una botta nel connettore fibra o nel alimentatore e sono bestemmie......
GIOSA
io fossi nella tua situazione ci farrei trovare direttamente una scatola di derivazione incassata nel muro. una volta che hai lo spazio dentro al muro ci metti tutto dentro, coperchio bianco a filo muro, e sei a posto. ovviamente li deve arrivare i corrugati che portano la fibra + quello che fanno andare via la lan da ont verso il router + la 220v per alimentare ont. in pratica quello che voglio fare io con una scatola esterna ma migliore dal punto di vista estetico, ovvero incassata a muro.
avere le 503 risolve il problema dal punto di vista tecnico, nel senso che riesci a fare il lavoro, ma ha le contro indicazioni che stiamo dicendo qui, ovvero 1 estetica e 2 mancanza protezione. se per te questi due fattori non sono un problema allora le due 503 sono sufficienti secondo me. ma già che sei con la ristrutturazione io andrei di sicuro con un "vano" proprio interno al muro dedicato a tutto il troiaio ® fibra
DerAdler Ja genau è proprio quella, in cui la parte di RJ45 non è utilizzata.
GIOSA Era quello che tentavo di fare io, e non ci sono (fortunamente) riuscito, dato che non ho avuto abbastanza tempo per procurarmela.
Tentar non nuoce, ma dubito che i tecnici acconsentano a fare installazioni fuori standard.
