All'ingresso degli alimentatori (Power Supply) connesso in parallelo alla linea L-N 230-240V (oppure ad esempio 120V per altre nazioni) di tutte le apparecchiature elettroniche si trovano dei comuni TVS MOV (Transient Voltage Suppressor - Metal Oxide Varistor), piazzati subito dopo il fusibile (o resistenza fusibile). Questi dispositivi devono avere un tempo di risposta molto veloce (Fast Response Time) e devono dissipare una considerevole potenza per un tempo brevissimo quando si presenta un Over-Voltage ai loro capi, cosa che succede se ci sono grossi sbalzi di tensione o appunto in seguito alla caduta di un fulmine, cercando di bloccare la tensione in ingresso alla relativa tensione di Clamp (Clamp Voltage) e facendo scorrere tutta la corrente su di essi, per cui avviene quello che comunemente si chiama "scarica".
Potrebbe accadere che, avendo collegato sulla "ciabatta" diverse apparecchiature elettroniche, qualcuna di queste apparecchiature presenta un TVS con una tensione di clamp inferiore a quella degli altri TVS presenti nelle altre apparecchiature (essendo tutti in parallelo collegati alla multipresa), per cui il TVS delle apparecchiature bruciate si sia preso quasi tutta la botta beccandosi quasi tutta la scarica, cosi facendo ha salvato le altre. Ad esempio una apparecchiatura poteva avere un TVS con una tensione di intervento a 300V mentre altre a 320V per cui quello con la tensione di intervento inferiore cerca di bloccare questa tensione ad un livello più basso rispetto agli altri, oppure qualcuno era dimensionato per dissipare una potenza maggiore o ancora un insieme di tutti questi fattori. Di sicuro se il TVS fallisce perchè l'Over-Voltage è durato troppo a lungo, salta pure il fusibile ma alle volte anche i componenti a valle del TVS così da rendereo non conveniente la riparazione.
Il mio è solo un banale esempio ma si deve comunque considerare che si sono tantissimi effetti dovuti alla caduta di un fulmine per cui quello che succede è del tutto aleatorio e non deterministico.
