psychotrain65 Mmmh... Far girare SANE in rete non è mai stata una passeggiata... Ho trovato questo che mi sembra abbastanza completo, già con le istruzioni per systemd. L'ho già fatto in passato, e classicamente SANE non girava perché mi dimenticavo di aprire le porte giuste sul firewall.... Se il backend xerox non va, magari la multifunzione supporta AirScan (eSCL) o WS-Scan...
D3de So bene che è difficile, non a caso volevo arrangiarmi con la soluzione homemade che avevo scritto sopra 🙂 l’unico problema è il fatto dei driver
edofullo Io ho una Samsung 2070F e funziona benissimo in rete con sane una volta installato Sansung Unified Linux Driver da sorgenti terze. Molti più problemi con la stampa invece, visto che il driver richiede(va?) x86 oppure arm soft float (armel) che non usa più nessuno. PS: se riesci a farlo andare dai un occhio a scanserv-js, è una figata.
D3de edofullo Io ho una Samsung 2070F e funziona benissimo in rete con sane una volta installato Sansung Unified Linux Driver da sorgenti terze. Li ho visti pure io quei driver, ma quando aggiungo il repository come da guida non lo considera sicuro. Hai soluzioni?
edofullo D3de Non avevo letto il messaggio. Da qua puopi scaricarlo ed installarlo manualmente, credo. https://www.bchemnet.com/suldr/suld.html
psychotrain65 Googolando ho trovato questo. Tanto vale provare, l'ho scaricato e non sembra ci sia nulla di sospetto, lì dentro. Il guaio è che la divisione stampanti di Samsung dal 2017 è HP, ed il progetto hplip non le copre, altrimenti avresti un driver hpaio....
D3de psychotrain65 Provato anche quello 🙂 alla fine sono sempre gli stessi driver che circolano, la stampante non riconosce.
psychotrain65 D3de Mi spiace. Sicuro che la stampante non sia (anche) driverless? Insomma, per star sicuri su linux o Brother o HP...
Giann psychotrain65 Insomma, per star sicuri su linux o Brother o HP... beh oddio, Brother non è particolarmente simpatica con i driver per linux, per carità funzionano e non mi hanno dato problemi, però per installarli è un po' una pena, dovrebbero rifare l'installer o a sto punto potrebbero anche renderli opensource. Oltre alla brother laser e scanner, ho anche una Epson e una Canon entrambe multifunzione a inchiostro ed entrambe con linux son state plug & play hanno funzionato subito, probabilmente il loro driver è incluso nel kernel.
D3de psychotrain65 Dovrebbe essere circa del 2012 che sappia io. Che intendi con psychotrain65 backend eSCL ?
psychotrain65 D3de backend SANE per le multifunzione driverless che supportano il protocollo AirScan. È piuttosto comune. Ma non nel 2012...
D3de handymenny yes, nada anche quello. Quando faccio il wget fallisce. Ora non ricordo l’errore preciso
sursumcorda D3de Ora da 3 anni a questa parte l’ho messa in rete locale con un serverino e CUPS Riesci a usarla anche da smartphone?
sursumcorda D3de Sì, perfettamente La condividi come IPP e poi installi driver lato client? Sto cercando anche io di fare qualcosa di simile e sono un attimo perso.
D3de sursumcorda si interfaccia in rete attraverso cups, quindi viene vista sia da pc che da smartphone. Lato cups (vado a memoria perchè non lo tocco da almeno un’anno) si seleziona il modello, il driver e poi quando viene installata sul pc si prende il driver in automatico, se non ricordo male.
sursumcorda D3de si interfaccia in rete attraverso cups, quindi viene vista sia da pc che da smartphone. Lato cups (vado a memoria perchè non lo tocco da almeno un’anno) si seleziona il modello, il driver e poi quando viene installata sul pc si prende il driver in automatico, se non ricordo male. Sul telefono hai dovuto installare qualche app particolare?
psychotrain65 D3de Di solito viene inviata come coda RAW, CUPS fa il resto sulla macchina su cui è installata la stampante. Semplice e funzionale.
