[cancellato] [cancellato] non vi sono alternative per non farlo manuale e migliorare l prestazioni del pc? per gli altri programmi invece ?
[cancellato] [cancellato] alternative ce ne sono ma che "migliorino le prestazioni del pc" è opinabile. Quello che è certo è che vanno a ravanare nel registro di configurazione facendo non si sa quali modifiche. Io eviterei poi ovviamente ognuno fa come vuole.
mark71 [cancellato] una volta scaricato lenovo bridge, rifai il rilevamento automatico del pc e vedrai che parte
[cancellato] andato aggiornato il bios ma purtroppo qualche driver nn ce perche rida lo stesso errore della foto guardando n gestione pero non ce nessun (?) @[cancellato] tipo che alternative
[cancellato] [cancellato] Ma sei andato sul sito del produttore? È inutile utilizzare tool di terze parti quando si hanno questi problemi.
MentalBreach La butto lì: ma formattare completamente il computer ed installare Windows 10 collegato via ethernet al modem/router? Così dovrebbe scaricarsi i driver di cui ha bisogno durante l'installazione/prima configurazione, e dovrebbero andar via eventuali problemi con i file di sistema. Sempre se si è capaci e si ha un backup dei propri dati; per alcuni può essere una procedura non tanto leggera.
[cancellato] MentalBreach sto provando ma li scarica in fase installazione windows? Oppure quando faccio l'installazione pulits devo fare carica driver?
[cancellato] [cancellato] si non trova nulla dal sito @MentalBreach devo provare invece del 10 se opto per win 11 v bene cmq? ps per la wifi avrei risolto ce lo fatta manualmente
[cancellato] [cancellato] Un pc Lenovo che non ha driver sul sito Lenovo praticamente impossibile. Ma cerchi per codice modello?
[cancellato] [cancellato] sisi ma li da gia aggiornati per quello io mi son messo manualmente per veder cosa manca dato cheda quel errore
MentalBreach [cancellato] Collegato via ethernet, Windows dovrebbe riuscire a far funzionare la scheda cablata e dovrebbe scaricare tutto il resto attraverso Windows Update durante l'installazione.
[cancellato] MentalBreach si fornattando da pulito se sistemato il tutto Unico modo (ero intenzionato nel mettere Win 11 ma mi dice che non è supportato pero') domani postero la foto precisa
marxo [cancellato] può essere che la scheda di rete sia impostata su un'altra regione, fai così: schiaccia i tasti Windows+X poi clicchi gestione dispositivi sulla finestra che si apre espandi la sezione "schede di rete" e fai doppio click sulla scheda che ha la scritta wifi nel nome nella finestra che si apre vai sulla scheda "avanzate" e qui sotto la scritta proprietà cerca una voce relativa alle regioni e cambia il valore finché non funziona
[cancellato] nulla dopo qualche giorno punto ed si riparte ... domani riprovo nel formattare nuovamente, avrei provato ad installare win 11 ma dice che il TPM è disattivato seguendo i passaggi da bios pero non lo trova ed in oltre il mio i7 5500 dice che non è supportato
Rekko [cancellato] avrei provato ad installare win 11 ma dice che il TPM è disattivato seguendo i passaggi da bios pero non lo trova ed in oltre il mio i7 5500 dice che non è supportato Devi creare una copia senza TPM Ma a sto punto provare una distro di linux come ubuntu? Ci fai dual boot con Win10/11 oppure ti metti in modalità live e provi se è un problema di windows o no
[cancellato] salve purtroppo il problema mi se ripresentato. passando alla versione win11 (oltre ad avere problemi col Bluetooth) se ripresentato quello con la scheda wifi. stessa modalità alla riaccensione vede le reti wifi ( di altri ) ma non la mia fritz, devo disinstallare da hardware reinstallare e le trova, sia da Windows update che da sito lenovo non da aggiornamenti driver ( avrei messo anche i facoltativi da Windows update)
[cancellato] avrei capito il problema quando disinstallo i driver della scheda wifi per poi riavviare il pc in modo che li rileva da solo ( e la wifi funziona) il pc (Windows update) trova driver nuovi intel net nello specifico, una volta che li installa il problema si pone mentre da sito lenovo non risulta nessun driver necessario come faccio per non installare questi driver ma poter usare Windows update per gli altri aggiornamenti?
