mark129 Vanno bene i costi, va bene il supporto k,r,v, e va bene il WiFi6.
Detto questo, se si vuole scegliere Zyxel Nebula perché (come per Ubiquiti) il costo è una frazione dei concorrenti con blasone (gli Aruba, Arista, Cisco, Extreme, Cambium, Ruckus, etc.) e le promesse sembrano buone, come da desiderata, tutto ok: ma se si vuole scegliere Zyxel perché "affidabile" quale interlocutore "enterprise level", a mio modestissimo avviso lo può essere come lo potrebbe essere il sottoscritto quale Site Reliability Engineer o Patriarca Archimandrita di Venezia ( = magari dopo tanto studio e le necessarie "certificazioni").
L'autore della discussione non sta certo chiedendo cosa mettere in ambiente enterprise.
C'è da dire che molti pensano a qualsiasi ambiente business come "enterprise". C'è mercato per tutti perchè non tutti hanno le medesime esigenze.
    mark129 Comprendo, l'uso sarebbe prettamente domestico e "senza grosse pretese", non certamente enterprise o mission critical, ma capisco il discorso.
    Technetium confermo che è prettamente in ambito domestico
    simonebortolin oltre ai notevoli miglioramenti della velocità massima di trasmissione c'è qualcos'altro da segnalare che valga la spesa circa doppia?
      Pwodtbeb no la 4x4 non aumenta la velocità su singolo device bensì aumenta la qualità del link radio: cioè i vari client al posto che dividersi un 2x2 si dividono 2 2x2 ed nel 5Ghz è stra comodo....
        simonebortolin Ok, ora mi è chiaro. Tenendo anche in considerazione la differenza di prezzo provo a fare una ricerca includendo anche i 4x4, grazie della precisazione.
          Pwodtbeb si ovviamente non ha senso se costa il doppio, ma tipo un 120 vs 160 ha senso spendere un po' di più. Poi tutto dipende dal numero di device connrssi: se sono pochi non ha senso.
          Altra cosa è il supporto 160 Mhz che aumenta la velocità su singolo device. Ma è prettamente numerico e poco visibile
            simonebortolin Altra cosa è il supporto 160 Mhz che aumenta la velocità su singolo device. Ma è prettamente numerico e poco visibile
            E se abiti in condominio dove sei circondato da reti wifi.. serve a poco.
            Oltretutto sul 5Ghz a 160Mhz non c'è speranza, appena prendi un segnale simil DFS si spegne la radio.
              simonebortolin Non ho una tonnellata di device wifi, ma se la differenza si dovesse rivelare minima ci farò senz'altro un pensiero.
              Technetium E se abiti in condominio
              Nessun problema del genere per fortuna, abito in una casa singola e non vedo nemmeno il wifi dei vicini.
              Le pareti di casa spesse però potrebbero fregarmi.
                Pwodtbeb Non ho una tonnellata di device wifi, ma se la differenza si dovesse rivelare minima ci farò senz'altro un pensiero.
                Sinceramente in un AP Wi-Fi 6 io cercherei il 4x4, poi alcuni non la pensano come me.
                Pwodtbeb Nessun problema del genere per fortuna, abito in una casa singola e non vedo nemmeno il wifi dei vicini.
                Allora questo è già una ottima cosa, quindi ancora di più un pensiero per un 4x4 160 Mhz io lo farei (e non per esempio i 2x2 160 Mhz o 4x4 80 Mhz, come quelli basati su Mediatek)
                Pwodtbeb Le pareti di casa spesse però potrebbero fregarmi.
                Si il 160 Mhz degrada molto più in fretta rispetto all'80 Mhz (come è ovvio che sia, perché a parità di modulazione comunque servono 3 dB in più di qualità di segnale per beccare la stessa modulazione)
                Io comuque i 160 Mhz li ho usati con successo in un condominio e con massima modulazione supportata dal mio smartphone...
                  simonebortolin Appena ho un attimo di tempo vedo di selezionare altri candidati papabili (magari anche 4x4 e/o 160Mhz) e ve li sottopongo. Intanto grazie a tutti dell'aiuto.
                  simonebortolin Poi tutto dipende dal numero di device connrssi: se sono pochi non ha senso.
                  Non ti stai dimenticando del backhaul?
                    Technetium Oltretutto sul 5Ghz a 160Mhz non c'è speranza, appena prendi un segnale simil DFS si spegne la radio.
                    Nel WiFi6 dovrebbe "scalare" ad ampiezze di banda inferiori, spegnendo i canali estensione fino alla peggio a tornare ad un 20MHz basilare. Almeno mi pare di aver letto da qualche parte così.
                    simonebortolin Sinceramente in un AP Wi-Fi 6 io cercherei il 4x4, poi alcuni non la pensano come me.
                    A budget infinito, sì. Nella realtà dei casi, quanti dispositivi ci sono in un ambito domestico che hanno bisogno contemporaneamente di un sacco di banda connessi allo stesso AP? Il grosso dei dispositivi sono robaccia IoT che va solo sulla 2.4GHz e praticamente non fanno traffico. Se poi come nel caso in oggetto ci sono più AP nello stesso immobile i client sono sparpagliati, quindi meno carico ancora.
                    Difatti i produttori "enterprise" i 4x4 li danno per ambienti ad alta densità di client, tipo sale riunioni o congressi, non di certo per un uso ufficio generico. Vale sempre la regola di avere più AP piccoli piuttosto che uno solo cicciotto che urla ai quattro venti. 😉
                      Io ho esperienza di installaggio con Ubiquiti, TP-Link e Netgear, e ti dico che in casa mia uso un sistema Eero in bridge mode. Funziona subito, ha poche impostazioni, niente da smanettare, niente problemi.
                      Per il routing ho un Edgerouter, che permette tutte le impostazioni immaginabili, mentre al Wi-Fi non ci penso più perchè scontato che funzioni senza problemi.
                      Seamless roaming migliore di tutti i brand sopracitati (che spesso nemmeno lo hanno, oppure hanno alternative macchinose e decisamente non-seamless tipo ubiquiti).
                      Spreme fino all'ultimo mbps la banda disponibile? Probabilmente no, soprattutto se pretendi oltre i 500mbps dietro un muro dall'AP, ma per smartphone, tablet, notebook e IoT è perfetto. Sto comodamente sopra i 100mbps ovunque, anche distante e dietro ai muri. E il prezzo contenuto permette una copertura più capillare che è quasi sempre da preferire.
                      mark129 Non ti stai dimenticando del backhaul?
                      Che un 4x4 160 Mhz ha 4800 Mbps di dati che può trasferire e quindi come minimo in linea teorica serve 2.5 Gbps di backhauling è verissimo.
                      [cancellato] A budget infinito, sì. Nella realtà dei casi, quanti dispositivi ci sono in un ambito domestico che hanno bisogno contemporaneamente di un sacco di banda connessi allo stesso AP? Il grosso dei dispositivi sono robaccia IoT che va solo sulla 2.4GHz e praticamente non fanno traffico. Se poi come nel caso in oggetto ci sono più AP nello stesso immobile i client sono sparpagliati, quindi meno carico ancora.
                      Dipende sempre da budget prendere un 2x2 a 120 euro o un 4x4 a 160€ la differenza è poca e mi spinge al Secondo. Poi ricordo che comunque tutti i timhub/vodafone station/w3 hub sono 4x4
                      [cancellato] Difatti i produttori "enterprise" i 4x4 li danno per ambienti ad alta densità di client, tipo sale riunioni o congressi, non di certo per un uso ufficio generico. Vale sempre la regola di avere più AP piccoli piuttosto che uno solo cicciotto che urla ai quattro venti. 😉
                      Ormai i produttori Enterprise fanno pure gli 8x8 o i 4x 4x4 per questi ambienti 😉
                      Guarda i rockus 🤣
                      Technetium C'è da dire che molti pensano a qualsiasi ambiente business come "enterprise"
                      Infatti l'acronimo "SOHO" sembra essere sparito 😆
                        RobertoMattioli
                        Perchè ormai sono confini molto sfumati.
                        Il vero dato di partenza sono le esigenze, espresse dall'utente o rilevate da chi crea la rete.
                        un mese dopo
                        Riesumo la discussione ora che ho un attimo di tempo per fare dei confronti, ho notato il Netgear wax214. Dovrebbe essere "solo" un 2x2 80MHz ma il prezzo attualmente sembra interessante. Qualcuno ha esperienze in merito?
                        Ps. dovrei cavarmela con un singolo ap per tutta la casa.
                        Io ho comprato due TimHub+ technicolor su subito.it, 50 euro l'uno. Configurati in mesh, ho wifi stabile in tutta casa (taverna, piano terra, 1 e 2 piano), non scende mai sotto i 250
                        • GioAda ha risposto a questo messaggio
                          8 giorni dopo
                          Io penso che prenderò 4-5 Zyxel NWA50AX in giro tra casa, garage e capanno giardino.
                          Mi piacerebbe mettere solo l'Ap centrale più carrozzato, magari la versione MiMo 4x4 con 160 MHz, ma da solo costa quanto tre NWA50AX .... Quindi mi sa che passo, almeno per ora.
                          Qualcuno ha feedback/esperienze con questi Zyxel?
                          Considerato che vengo da una mesh fatta di fritzbox 4020/7430 debrandizzati da Eolo e recuperati in giro penso il salto sarà notevole, almeno spero
                          • CosimoP ha risposto a questo messaggio
                            palia95 vengo da una mesh fatta di fritzbox 4020/7430
                            Decisamente sì, questi lavorano solo in 2.4GHz. Il miglioramento sarà notevole con il prodotto scelto, ma anche se scegliessi prodotti senza wifi6 avresti un netto miglioramento
                            • palia95 ha risposto a questo messaggio
