hento 192.168.1.2 è già occupato stranamente dal linkem, 192.168.1.3 lo posso usare?
  • hento ha risposto a questo messaggio
    davyy sto riscontrando vari problemi
    internet, praticamente va e viene
    Quando hai questi problemi sei molto lontano dal fritz o nei suoi pressi?
    Il wifi del linkem lo usi? in caso negativo spegnilo e tieni acceso solo quello del fritz
    Vorrei capire se hai messo il fritz in cascata per avere un secondo access point e quindi estendere la copertura wifi o solo per sostituire il modem dell'operatore per gusti/performance
    • davyy ha risposto a questo messaggio
      davyy 192.168.1.2 è già occupato stranamente dal linkem, 192.168.1.3 lo posso usare?
      puoi descriverci meglio la topologia della tua rete? e soprattutto, il fritz principale che modello è?
        CosimoP Praticamente ho il linkem in cucina, e dato che ho una casa abbastamza grande, il segnale del linkem non arriva minimamente. e il fritz lo collego al linkem tramite i powerline
        • CosimoP ha risposto a questo messaggio
          (il fritz lo ho in camera)
          davyy il fritz lo collego al linkem tramite i powerline
          Ah ecco. Le powerline sono molto inaffidabili, probabilmente è quello il collo di bottiglia. Sarebbe meglio passare un cavo per il collegamento se ne hai la possibilità.
          Per quanto riguarda la rete ti conviene settare il fritz come access point e dargli un ip della stessa classe del linkem, quindi se il router principale ha 192.168.1.1 dai al fritz 192.168.1.X dove X non deve essere già occupato da qualche device nella rete linkem (controlla che indirizzi assegna il DHCP e dai al fritz un ip fuori da quell'intervallo). In questo modo avrai una LAN unica e non avrai problemi a vedere stampanti o fare cast su dispositivi, ecc.
          Per le disconnessioni probabilmente sono le powerline che fanno le bizze, purtroppo puoi farci poco senza passare un cavo
          hento non ho 2 fritz, comuque come modem principale ho il linkem da esterno ,modello 130ACN
          mentre il fritzbox è un 3272 adsl/adsl2+
          ok, ora è tutto più chiaro.
          sì, la powerline è il collo di bottiglia. usa lo stesso ssid (e la stessa password) su router linkem e fritz e, se puoi, collegali tramite cavo di rete eliminando la powerline.
            hento eh, purtoppo non posso perchè ci sono più di 4 porte che mi dividono dal linkem, e la maggior parte di quelle vengono chiuse quindi non saprei proprio come fare se dovessi cablare tutto, mi servirebbe un lan da oltre 20 metri
              Comunque dai, il powerline non è proprio così schifoso
              davyy non saprei proprio come fare se dovessi cablare tutto, mi servirebbe un lan da oltre 20 metri
              Non è fattibile lasciare un cavo volante per casa così lungo, in questi casi si cerca di sfruttare i corrugati già presenti nell'abitazione come quelli del vecchio telefono fisso o dell'antenna TV. In larga parte dipende dal tuo impianto di casa, ti consiglio di rivolgerti ad un elettricista o documentarti bene se vuoi avventurarti a farlo in autonomia
                CosimoP guarda, a casa mia non c'è mininamente l'ombra di porte del telefono però mi accontento anche dei powerline che vanno con linkem sui 45/50
                C'è un metodo per farlo andare senza toccare niente nel modem principale?
                  davyy farlo andare senza toccare niente nel modem principale?
                  Puoi spiegarti meglio? Intendi per fare la configurazione che ho scritto sopra? Le disconnessioni continuerai comunque ad averle se il problema sono le powerline
                    CosimoP no, le disconnessioni sono causate dal fritz perché ho provato con un altro router e andava benissimo, comunque intendo se per risolvere devo perforza toccare dhcp nel modem principale
                      hento ora provo resettando il fritz, poi ti dico
                      Ho provato a fare quello che diceva sul sito avm ma mi esce questo
