MarcoMarchetti
Ti hanno risposto robbyfifi e Franz51 , ma più che "Se ti serve la telefonia non va bene", non ha l'ATA integrato, per cui per la gestione della fonia occorre un ATA esterno (tipo Grandstream o similari).
    Paolos82 grazie per il suggerimento ma forse è un tantino caruccio, se devo spendere quelle cifre forse non sarebbe meglio un ASUS RT-AX86U?
    Googlando al volo come prezzi siamo lì, vince l'uno o l'altro a seconda dello shop. Per quanto riguarda le caratteristiche, sono entrambi router di buon livello direi, non identici chiaramente, l'uno ha delle caratteristiche che l'altro non ha, dipende quindi da quello che uno cerca.
    Nel mio caso, mi sono sempre trovato bene con TP-Link, mi interessava un prodotto con WAN a 2,5Gbps, con WiFi Tri-Band e supporto OneMesh (per compatibilità con apparati preesistenti). Non dico che sia il router perfetto per te, ma te lo volevo presentare come valida alternativa 😉
    7 giorni dopo
    handymenny io ho provato lo zyxel e non ha il supporto delle vlan, qualcuno ha provato qualche altro router con 1 wan e una lan a 2.5 ? se no provo a comprare il qnap anche lui non so se funziona la vlan sulla wan.. 🙁
      Gabbro3 è costa una cifra e non mi piace l'interfacci di Asus.... sto cercando di contattare la qnap per capire se ce possibilità che funzioni il qnap, ce qualcuno di voi che mi può fare uno screen della GUI di Asus nella sezione WAN ? grazie
      alba_george provo a comprare il qnap anche lui non so se funziona la vlan sulla wan..
      Il Qnap NON ha la possibilità di taggare la VLAN sulla WAN.
      Esiste un unico modo per avere la WAN tagged sul Qhora, ed è flasharci sopra OpenWRT: tuttavia per quel che so al momento la stable release non ha un kernel adatto (> 5.15.26) e bisogna usare una snapshot appositamente fatta, come le immagini precompilate di Robert Marko.
      Questa alternativa è molto poco pratica e riservata solo ad esperti di OpenWRT / Linux.
      maxita quale router sarebbe che hai configurato ?? intendo quello dell'immagine ...
      grazie sono in cerca disperata di un router con wan e lan a 2.5 ... aiutoo
        alba_george quale router sarebbe che hai configurato ??
        Lo ha detto
        maxita il Dream Machine Pro
          x_term ho letto dopo ... beh. quel router è fuori dalla mia portata 😅
          acquisterò l'asus
          maxita ma il modello esatto della DMP ? dove lo hai acquistato ? direttamente dal sito ubiqui ?
          è difficile da configurare ?
          • maxita ha risposto a questo messaggio
            alba_george il mio modello è il dream machine pro comprato sul sito ubiquiti:
            https://eu.store.ui.com/products/udm-pro
            Lo consiglio a tutti perché oltre a essere stabile e facile da configurare (ricordatevi il modulo sfp+ aggiuntivo) permette anche di essere già pronti alla xgpon da 10 Gb/s. In questo modo farete un investimento che per almeno 5 o 6 anni rimarrà funzionale.
              maxita alla fine ho preso il rog... in attesa che esca un firewall/router di fascia media 200/300 € il udm pro ha dimensioni troppo grandi e il luogo che ho adibito a rack esploderebbe... cioè non avrei proprio il posto...😅
              maxita Sai se supporta direttamente il mini-ont nello slot SFP?
              Altra cosa, come gestisci il WiFi per avere un link >1G? Dalla lan SFP+ vai ad uno switch 2.5 o 10G?
                Cipo80 non so dirti se supporta gli ont su modulo sfp+ il mio ont è uno ZTE esterno a 2,5gb che ho collegato alla wan 2 sfp+ tramite modulo che va da sfp+ a Rj45. L’altro sfp+ l’ho collegato a uno switch multigigabit.
                In questo modo i dispositivi “lenti” li collego direttamente sulle porte switch gbit del dream machine e quelli veloci allo switch multi gigabit
                maxita
                Ciao Max, ho visto che stai usando il UDM Pro con TIM 2500, ma per come lo stai utilizzando mi sembra di capire che non usi i 2,5gbit su un singolo dispositivo giusto? Ma secondo te è possibile avere i 2,5gbit su un singolo dispositivo usando sempre il modulo SFP+ aggiuntivo sulla porta LAN 10G SFP+ Port ?
                Quindi mettere il modulo aggiuntivo sulla porta WAN SFP+ per avere i 2,5gbit dal ONT e poi mettere il modulo aggiuntivo sulla porta LAN SFP+ per avere i 2,5gbit su un PC Fisso (ovviamente con scheda di rete a 2,5gbit)
                Secondo te si può fare?
                un mese dopo
                Buona sera qualcoluno è riuscito ad eseguire una configurazione con l'asusa rog rapture gt ax6000? Io passando dalla 1/300 alla 2,5/1 trovo difficolta avrei una guida ma non so ne se è esatta ne se completa potete aiutarmi grazie
                Salve nessuno sa dirme anche per altri utenti esperienze ecc? Ps se collegate uno smartphone in wifi appena vi spostate al esterno della casa vi capita che si scollega dalla wifi?
                5 mesi dopo
                Sundraw Hi, was there any special setting relating ZTE GPoN Serial?
                17 giorni dopo
                robbyfifi questo ATA Esterno va bene
                Per un uso domestico, non mi pare sia il prodotto giusto (è un FXO)
                Per uso domestico secondo me i prodotti potrebbero essere questo
                https://www.ezdirect.it/voip-gateway-ata-fxo-fxs/330506-grandstream-ht802-2-fxs.html
                o questo
                https://www.ezdirect.it/voip-gateway-ata-fxo-fxs/331646-grandstream-ht812-2-fxs.html
                robbyfifi come si installa e configura?
                Cioè tu lo vuoi comprare ma il lavoro lo devono fare gli altri perché sai già di non essere in grado di portarlo a termine altrimenti?
                Francamente io non me la prendo la briga di dire di si ad una simile domanda.
                Hmm... @[cancellato] in magazzino ( = soffitta) dovrei avere ancora un 812 imballato... di linee TIM posso accedere facilmente ad una in famiglia, ma lì probabilmente dovrei mettere il Grandstream in doppio NAT.
                Secondo te sarebbe possibile scrivere una guida per il forum a quattro mani (l'invito è a te, si: e si, lo so, vale la stessa cosa che ho appena detto a robyfifi, non c'è nessun motivo per cui dovresti prenderti una tale briga) sulla completa configurazione degli ATA Grandstream su TIM?
