Nuovo profilo FTTH GPON 2.5G/1G TIM
DrGix stacca la carta stacca la carta a mo di festa di compleanno
DrGix OOOHHHHHHH LLEEEEEEE
IlariaBressi premesso che in questo momento la linea non funziona (ban? stanno risolvendo i problemi di provisioning? non mi vogliono bene? altro?).
vi lascio uno speed test fatto con timhub+:
il gigabit in upload c'è tutto. Per sfruttare i 2,5gbps conviene attendere l'ont esterno ZTE che sembra non essere stato ancora distribuito.
handymenny ovvero ha anche la parte ethernet e gpon
confermo che è solo un convertitore ottico/elettrico (come quelli del fritz!box per capirci) ergo non può essere usato con nessun router/switch/mediaconverter diverso dal timhub+ ZTE H388XF.
Il router arriva già inscatolato con il modulo sfp inserito. Il seriale gpon è stampato sull'etichetta adesiva del timhub* e può essere letto dall'interfaccia web (che fornisce anche altre info tra cui l'attenuazione OTTICA della linea).
In breve non è un ONT/ONU.
handymenny Quindi anche quello è ZTE? o è una tua supposizione?
E' stato confermato da diversi insider ma al momento nessuno lo ha visto.
In teoria dovrebbero portarmelo domani mattina (magari è il motivo per cui non si apre più una sessione PPPOE pur essendo in status o5) ma sono abbastanza certo che in Puglia non ne siano arrivati. Ce ne sono 10 contati ( e già assegnati) in un magazzino in provincia di Salerno e se non riescono a recuperarmene uno ho preteso di avere almeno qualche foto. Arriveranno ma non si conoscono i tempi.
Io sono davvero incazzato.... 2 giorni fa la richiesta di passaggio da premium ad executive era andata a buon fine (almeno da quanto diceva quello del 187).... 2 ore al telefono e mi ha pure preso per il culo dicendomi che le rate del costo di attivazione rimanenti sarebbero state assorbite da un fantomatico sconto di 50€ e che tutto era andato a buon fine.
Oggi chiamo il 187 e non c'è traccia della richiesta, la tizia mi dice che, nonostante la copertura all 100% (tanto che se faccio una nuova attivazione ho la 2,5/1) non riesce a fare il passaggio, o meglio, non gli da la possibilità per motivi che neanche lei sapeva.
@LoreBlack ti ho scritto su telegram, solo tu a questo punto mi puoi salvare.
P.S. Scusate la grevità del post, ma davvero è uno schifo!
mark129 preteso con garbo diciamo
@mark129 martedì scorso mi hanno aggiornato il profilo al bras (da premium base 1000/100 ad executive 2500/1000) e, sostanzialmente senza toccare niente (ho gli ont linkati in HSGMII a 2,5gbps nello switch ubiquiti), avevo questo genere di prestazioni sulla linea tim.
giovedì pomeriggio hanno portato il timhub+ executive (che non mi serve ma al momento della richiesta era obbligatorio), ci sono volute 3 ore per farlo funzionare, nessun ont in mio possesso funziona più sulla linea tim e da ieri sera sono bloccato in status 05 sul timhub+ senza connettività (no pppoe dal timhub, nemmeno in passthrough).
Da parte mia c'è tutta l'empatia del caso (nuovo servizio, poco tempo per fare formazione, poca disponibilità di hardware, tante richieste...) però se sul sito c'è scritto che in qualunque momento posso richiedere l'ont esterno a 2,5gbps, pretendo di averlo
RooM
e un rimarcaggio ZTE il prodotto è Mentech
https://www.mnc-tek.com/Uploads/download/SFP%20GPON%20ONU%20SC%20Receptacle%20%20%20.pdf
IsiB hai sguinzagliato i massimi livelli dell'intelligence di Fibra Click ?
IdentityOne Se ne parlava già nel bar da qualche giorno, ma attualmente di certo non c'è nulla
simonebortolin
è indicato nei test report ZTE....
IsiB Puoi linkare? Se non puoi in pubblico in privato su telegram ho lo stesso username
simonebortolin asus RT-AX89X (che non supporta i 2.5 e serve uno switch che converta 2.5 a 10)
L'asus ax86u ha la Wan 2.5
Darklion Semmai c'è il ASUS ROG Rapture GT-AX6000
l'asus ax86u rientra nella categoria Fritz!Box 4060 e simili
simonebortolin
Asus AX86U
Combine the LAN1 and LAN2 ports into an aggregated 2 Gbps LAN connections. This feature, available in most Asus routers, is great to host a NAS server or any devices that also feature Link Aggregation.
Avere un bel NAS che scarica da internet a 2 Gbps potrebbe interessare a qualcuno...
Salve scusate se mi inserisco… ma il problema dei ritardi nelle installazioni e/o carenza di apparecchi, è anche per i nuovi contratti executive, o solo di chi fa upgrade da premium? Grazie.
[cancellato]
simonebortolin
https://rog.asus.com/it/networking-group/
ROG Rapture GT-AXE11000 e ROG Rapture GT-AX6000 li fanno anche come novità invece il ROG Rapture AX11000 credo sia quello di punta
Anche se non so che differenza ci sia tra l’AXE11000 e l’AX11000
Da neofita leggendo le caratteristiche sembrano meglio del FRITZ 4060 (macchina da caffè) “critico” la forma non la parte tecnica
Ps qualcuno supporta anche la 10GB
