chiccolinodr mastro65 Daniel_e88 grazie ragazzi, allora nell'ONT ho messo nel campo SN: il GPON SN che inizia con 53... E su password il codice pratica che inzia con il 9, quindi il campo SN dell'ont lo lascio vuoto? e metto solo il codice pratica su password?
chiccolinodr Daniel_e88 mastro65 Ok, più tardi provo.. E configuro il frtiz con questa guida https://it.avm.de/assistenza/libera-scelta-del-router/configurare-il-fritzbox-su-una-connessione-di-vodafone/, ma il mio olt supporta Huawei? Credo di sì perché con sky wifi avevo questo ont mentre con dimensione zte...
mastro65 chiccolinodr se non sbaglio hai detto che il tuo gpon era con tutte le spie verdi quindi collegato ..
skywalkers1 Siccome ho avuto anche io problemi ad accedere all'ONT Huawei, ti consiglio di non mettere nella schermata iniziale "admin" e "root", ma "telecomadmin" e "admintelecom": così ti dà accesso ad un'altra interfaccia e ti permette di salvare il cambio di seriale, mettendo root e admin non me lo teneva in memoria. Almeno: a me andava così, prendilo con beneficio di inventario.
chiccolinodr mastro65 skywalkers1 Grazie ragazzi, allora solo la password non l accetta, vuole il SN... Noto che anche resettando riprende il gpon sn
skywalkers1 Però, quanto sopra, andava bene con linea Windtre, non vorrei che con Vodafone sia diverso.
mastro65 skywalkers1 non e diverso , anche io avevo quel gpon con vodafone non cambia nulla se non la ploam password e per cambiarlo hai detto giusto tu user e pass telecomadmin admintelecom il gpon esterno lo passa openfiber non vodafone
mastro65 chiccolinodr se resetti e prende il seriale huawei va bene lo stesso quello che non deve avere è il seriale di vs6 quindi cambia solo password e salva
chiccolinodr mastro65 perdonami ma tu intendi quello che non deve prendere è il seriale del gpon? Che inizia con 5? Ora ho provato ma non va, il frtiz mi dice : il. Provider Internet non risponde ai pacchetti Ppoe...
mastro65 chiccolinodr io vedo che il tuo gpon esterno inizia come numero seriale con 485754 che tradotto in ascii corrisponde a HWT (vendor id huawei ) e il campo password deve essere il numero della pratica vodafone .. non è che hai invertito i numeri ?
chiccolinodr mastro65 si si ho messo su Sn nell ont il seriale Dell Huawei è campo password il numero pratica... Il frtiz continua a non andare.... Misa che mi devo arrendere...
mastro65 chiccolinodr nel fritz hai messo id vlan ? e settato come modem fibra ? e le spie ont sono tutte tre verdi ? pon e lan oppure prova con un altro modem se lo hai altra cosa il fritz vede il gpon esterno ? ....perche mi pare che non abbia assegnazione indirizzi automatico dhcp
chiccolinodr mastro65 si tutte e tre verdi, ho settato nome utente e password Vodafonedsl vodafonedsl id vlan 1036, ma Mida sempre errore ppoe
mastro65 chiccolinodr secondo me il fritz non vede il gpon esterno .. come dicevo sopra il gpon huawei non ha un server dhcp è un ip fisso quindi se il fritz si aspetta di prendere ip da gpon non ci riuscira mai .. quindi devi trovare impostazione rete della linea con la stessa sottorete del gpon per esempio se il gpon ha 192.168.10.1 il fritz deve avere indirizzo porta wan 192.168.10.2 inoltre la rete wan non deve essere della stessa sottorete della rete lan
chiccolinodr mastro65 ho provato con un tplink ma non va, sembra essere un problema di ont, ma secondo con un altro ont zte che ho potrei provare?
mastro65 chiccolinodr quello che vorrei sapere io è se il fritz vede il gpon .. perche se come ho scritto sopra non si colleghera mai guarda impostazione wan del fritz o tplink se ha indirizzo automatico o meno . . deve essere con indirizzo ip fisso e non dhcp/automatico oppure dovresti vedere dentro il gpon se ha possibilita di attivare server dhcp
