x_term La subnet dell'ONT non serve assolutamente a nulla, l'impostazione giusta è quella di prima, il Fritz deve far salire la PPPoE con quei dati. Se non va controlla lo stato dell'ONT se dice O5 (o metti lo screen).
mastro65 x_term il problema è che il fritz si aspetta un ip assegnato dal gpon .,. . cosa che non puo fare .. quindi deve impostare la parte wan con ip fisso
mastro65 chiccolinodr è collegato perfettamente devi solo configurare la parte wan del fritz impostando indirizzo 192.168.100.10 sub 255.255.255.0 gateway 192.168.100.1 dns quelle che preferisci
x_term mastro65 il Fritz non si deve aspettare nessuna connessione dall'ONT, di nuovo è la PPP che deve salire in modo che vodafone ti dia l'IP pubblico su quella interfaccia. chiccolinodr è in O5 ma dice anche "applying configurations", probabilmente si ferma a qualche operazione da fare comandata dall'OLT. Non è infatti detto che sia pienamente compatibile con vodafone in ogni caso, dipende dalla centrale e che marca di OLT c'è lì.
simonebortolin mastro65 No ma comunque quella subnet non serve a nulla, quella serve per vedere info dell'ont, il fritzbox invece deve instaurare una pppoe su altra vlan (la 1036 e non la 0/untagged) chiccolinodr non serve che censuri l'ip della rete ospiti.
chiccolinodr mastro65 seguo la tua guida? Quindi il frtiz poi non sarà più raggiungibile su 192.168.178.1?
mastro65 chiccolinodr la parte wan è separata dalla parte lan sono due reti diverse wan è dove colleghi il modem /gpon e la parte lan è la tua rete di casa
mastro65 chiccolinodr in alto a sinistra hai tre puntini verticali e lo apri deve essere cosi avanzate attivo inoltre devi vedere come hai messo come tipo di connessione internet deve essere impostato Modem via cavo o router Internet
mastro65 chiccolinodr metti modem via cavo o router e vedrai che ti compare la parte wan oppure prova a usare openfiber ....
chiccolinodr mastro65 https://i.ibb.co/82SL14x/20220210-222902.jpg ma i parametri vodafonedsl dove li metto? Intendo username e password
mastro65 chiccolinodr premi cambiare impostazioni connessione io avevo detto di usare modem via cavo o ruoter internet .. non modem dsl o per fibra ottica
mastro65 chiccolinodr metti definire manualmente e metti 192.168.100.10 255.255.255.0 gateway 192.168.100.1 dns 1.1.1.1 e con openfiber cosa ti da come opzioni ?
