MegaGio Ma il pallino non è inteso come unità abitativa coperta? Può esserci anche quando non sei ancora coperto ma lo sarai a breve?
Il pallino è inteso come unita abitata prevista a piano. Non quelle connesse, vengono caricate quando è finita la progettazione esecutiva. No non sono previsti pallini aggiuntive da aggiungere in un secondo momento. BUL lavora a comune, quindi o vengono caricati tutti o nessuno, a meno di un numero ridotto di civici a cavallo nel comune vicino.
MegaGio Non possono essere messe in parallelo queste due? Nel senso, già devono fare i lavori per le primaria, perchè non inserire anche la secondaria? Visto che il civico è già da coprire.
Sì, ma non è scontato, ci sono requisiti diversi, inoltre la lunghezza tra il CNO e PTE deve essere limitato (massimo 1/2 km circa) per evitare problemi di sincronzizazione in upload, quindi più sono case sparse meno è conveniente dato che il CNO viene riempito con 256 UI.
La progettazione di una rete in fibra ottica è un problema di ottimizzazione:
- CNO riempiti il più possibile (tutti e 256 posti occupati da UI)
- Minore scavi possibili e riuso delle infrastrutture
- Minimizzare le distanza rispettando le distanze massime, da figura
- Minimizzare i costi e rispettare il budget
- PTA a max 40 metri dall'utente (solo nel piano BUL)
- Rispetto dell'architettura primaria/secondaria/drop
Ovviamente con questi requisiti è ed sarà impossibile coprire le case sparse, a meno di fare CNO più piccoli (128 UI o meno) o fare P2P dai costi spropositati per l'utente.
Finché si pensa che la favola con la FTTH si può coprire tutti sia vera ignorando tutti i requisiti della rete, ma si ragiona solamente sul fatto che la FTTH non ha problemi con le distanze*
*cosa che non è vera perché per rendere economica la FTTH consumer serve usare un albero PON per ridurre il numero di ottiche, switch, olt, ... e che quindi ci saranno problemi di sincronismo se le distanze tra due case sono troppo elevate, problemi di power budget se si fanno alberi lunghi e da tante UI.... ricordiamoci che mettere i rigeneratori nella GPON è una bella schifezza....
MegaGio Comunque grazie mille per le dritte, non avevo pensato al discorso direttrice e secondaria.
Quindi se è come hai detto tu, poi l'allacciamento futuro avverrà fatto tramite un ROE attaccandosi sulla direttrice, giusto? O serve altro?
Allacciandosi alla secondaria, che la secondaria si allaccia ad un CNO che esso si allaccia alla direttrice. Questa è l'unica possibilità per avere una ftth consumer, se ne vuoi una P2P beh ti puoi allacciare direttamente alla primaria, però ti costerà tanto.
