h_HAL9000 handymenny Le impostazioni LAN hanno una sezione dedicata all'IPv4 con questi parametri: E una per l'IPv6 con questi parametri:
handymenny h_HAL9000 Mah... Prova a riabilitare ipv4 sulla VDSL, se nemmeno così va ho finito le idee
h_HAL9000 handymenny io provo ma se riabilito l'IPv4 mi salta il tunneling Map-T perché non riconosce la connessione WAN... Credo sia un problema di MTU, nel FAQ dedicato dicono che dovrebbe essere impostato a 1520, ma il mio modem come massimo valore mi permette di inserire 1500... :-/ Comunque grazie per l'aiuto!
simonebortolin h_HAL9000 Ok, questo è un problema MA non è colpa dell'MTU h_HAL9000 No non è un problema avere MTU IPv6 a 1500 e non 1520: avrai MTU IPv4 a 1480 e non 1500 e quindi la linea è un attimo MENO efficente, ma questo problema non causa quello di prima. h_HAL9000 Lascia il tunneling attivo e togli IPv4, prova a riavviare il router h_HAL9000 Ma hai provato con auto? Comunque sembra che non lo salvi in FMR.
h_HAL9000 handymenny Ah ok, comunque quando riabilito l'IPv4 mi salta tutta la connessione, ho dovuto ri-disattivarlo e riavviare il modem... Mi sa che per il momento riattacco lo SKY Hub e aspetto un altro paio di mesi che TP-Link rilasci un nuovo firmware... :-P
edofullo h_HAL9000 Ma le ha prese correttamente le impostazioni dal DHCP6 😱 Se fai add su FMR cosa ti fa mettere?
h_HAL9000 simonebortolin simonebortolin Lascia il tunneling attivo e togli IPv4, prova a riavviare il router simonebortolin Ma hai provato con auto? Comunque sembra che non lo salvi in FMR. Fatto entrambi, il problema persiste... Purtroppo per il momento mi sono rassegnato ad usare lo SKY Hub
