Biosam Più consumi e più ammortizzi i costi fissi della bolletta!! Meno consumi e meno ammortizzi i costi fissi.
  • Biosam ha risposto a questo messaggio
    linux1si ma allora non c'è modo di sapere quanto costa il kWh tutto compreso?????
      Biosam no, dipende dai consumi. Di sicuro la spesa della materia prima è 0.136 al kWh.
      Biosam Hai il prezzo fisso con IREN ? immagino l'offerta da 13 centesimi al KWh, questo è il tuo prezzo di riferimento.
      Se vuoi il prezzo al KWh compreso di tasse ecc è impossbile, perchè l'accisa è varaibile e dipende dai consumi. Se consumi poco es.150KWh al mese non la devi neanche pagare. Con 621KWh immagino che per ogni KWh dovrai aggiungere 0,0227 €
      Poi dipende anche dal contatore che hai, se è il classico 3KW dovrai aggiungere alla bolletta anche 5.55€
      Prezzo fisso IREN, che dipende anche da quando hai attivato il contratto... Presumo 108€ all'anno o 120€ all'anno da dividere per 12mesi
      E considera anche 22.02€ all'anno costi di ARERA
      Per una visione a braccio, forse ti conviene separare i costi fissi da quelli variabili, ci aggiungi l'IVA e hai un costo che più o meno dovrebbe essere costante con le bollette
      Biosam ...Con la prima a fronte di un consumo di 400Kwh ho speso 116.55€ per un costo al kwh di 0,291375€.
      Ora con la seconda ho un consumo di 621Kwh e una spesa di 170,15€ per un costo al kwh di 0,273961€...
      Se è un contratto a costo fisso e se nelle due bollette i "costi obbligati" (trasporto, oneri) non subiscono variazioni degli importi unitari...
      allora si dovrebbe poter concludere che nel complesso hai un costo fisso di 19,54 €/bolletta (che avresti anche con consumo zero) e un costo a consumo di 0,2425 €/kWh.
      Fai una simulazione del costo che avresti avuto in maggior tutela, a parità di potenza e consumi, inserendo su https://tutela.neocities.org/Bolletta i dati delle tue due bollette. Non ti chiede registrazione né dati sensibili, e non vende nulla. è solo uno strumento informativo.
        Prime due bollette (due case diverse) Octopus basate entrambe su consumi stimati. Tutto regolare? I consumi reali di entrambe sul sito di e-distribuzione sono caricati.
        Nessuna sorpresa sui costi da contratto.
        Ma non mi hanno applicato i bonus amico. Però in fase di registrazione non hanno rifiutato i codici che ho usato.
        Quei pagliacci di Enel invece, in fase di switch out per il gas, mi hanno chiamato per farmi un'offerta a prezzo variabile + 9€/mese di commercializzazione, dopo che al rinnovo delle CTE di agosto 2023 avevano lasciato il prezzo fisso del gas che mi avevano fissato nel 2022: scandalosi 1,48€/Smc. Dei masochisti a chiamare.
        TGuido56 Grazie per l'ottima spiegazione come sempre.
        Ma sul sito di e-distribuzione non c'è modo di inserire e controllare un secondo POD a mio nome? Solo uno per utente?
          Biosam buona sera a tutti,.....mi è arrivata la seconda bolletta di iren e prorpio non capisco.
          Io sono ancora in attesa invece della seconda bolletta (sia luce che gas): la tua che date di fatturazione e scadenza riportano?
          Il mese scorso le mie sono state caricate in area clienti tardissimo, verso il 15/12 e con scadenza 28 e 29/12.
          Solo nel mercato tutelato sono obbligati a recapitare la fattura almeno 20gg prima della scadenza?
            Ciao a tutti mi è arrivata una lettera da Iren Luce che il mio contratto a prezzo fisso è in scadenza. Mi propongono il cambio con questa offerta " IREN UNICA LUCE VERDE VARIABILE"
            Consultando la tabella exel mi attira molto l'offerta Octopus Fissa 12M c'è qualche utente con questa offerta attiva? come vi trovate? grazie
              Deki Prime due bollette (due case diverse) Octopus basate entrambe su consumi stimati. Tutto regolare? I consumi reali di entrambe sul sito di e-distribuzione sono caricati.
              Deki Nella maggior parte dei casi la fatturazione avviene su consumi reali. Se sul sito e-distribuzione vedi i consumi allora questi dati vengono trasmessi anche ad Octopus. Nella seconda pagina della fattura, sotto la voce 'lettura e consumi', c'è scritto rilevata o stimata?
              • Deki ha risposto a questo messaggio
                TelhF093 Sulle bollette - entrambe prime bollette con Octopus - sono consumi stimati; su e-distribuzione sono presenti le letture reali per entrambi i POD. Fin qua ci arrivo.
                Cmq mi devono dare i bonus. Mo gli pianto un casino.
                Gigabyte2 Non è detto, perché magari hai una pompa di calore e addirittura piano ad induzione, e d'inverno il fotovoltaico produce poco per coprire quei consumi che fai di giorno
                  Deki entrambe prime bollette con Octopus - sono consumi stimati
                  Sono molti discordi i valori tra e distribuzione e octopus?
                  Deki Cmq mi devono dare i bonus
                  Leggevo che vengono dilazionati del tempo per evitare la fuga del cliente dopo pochi mesi
                    linux1si Sono molti discordi i valori tra e distribuzione e octopus?
                    Per una casa no, anzi sono un po' inferiori a quelli reali. Voglio solo capire se è prassi che mandino la prima con valori stimati.
                    Per l'altra sono ben diversi perché là è tutto staccato, ma hanno messo i consumi giusti per annullare il bonus (ulteriore) di 40€ per chi veniva dal mercato tutelato. 40€ di consumi stimati azzerati dal bonus che mi sconterò sulle letture reali successivamente, no?
                    Il fatto è che ho inserito anche il codice amico su entrambi i POD. E di questi non c'è traccia. Unica cosa, non avevo letto che ''non sono validi i codici postati in giro su internet''. Tengono fede a questo monito?
                      Rientrato oggi in sen con invio della mail speriamo bene che alla fine ne valga la pena aver lasciato Edison web luce al pun senza spred ma con 120 EUR all'anno di costo di commercializzazione.
                      Riscontri su chi ha fatto il mio stesso percorso???
                      Deki Dopo aver sottoscritto l'offerta sul sito ti è arrivata una mail con oggetto 'INFO - Grazie per aver utilizzato il codice promo #OctoFriends! 🐙"? O qualcosa del genere, a me è arrivata il giorno dopo aver sottoscritto l'offerta
                      A me hanno sempre inviato fatture con consumi rilevati anzi nella prima fattura c'è stato un consumo anomalo (probabilmente dovuto al cambio contatore avvenuto durante il primo mese Octopus) e mi hanno automaticamente rimborsato i kWh erroneamente calcolati da e-distribuzione nella fattura prossima.
                        @TelhF093 Ah, bravo, giusto! Mi è arrivato, per entrambe le forniture, pochi minuti dopo aver sottoscritto l'offerta.
                        TelhF093 A me hanno sempre inviato fatture con consumi rilevati anzi nella prima fattura c'è stato un consumo anomalo (probabilmente dovuto al cambio contatore avvenuto durante il primo mese Octopus) e mi hanno automaticamente rimborsato i kWh erroneamente calcolati da e-distribuzione nella fattura prossima.
                        Boh, forse perché ho contatori vecchi: su e-distribuzione c'è scritto che sono del tipo ''Non orario'' e non ho il grafico dei consumi giornalieri. Oppure perché i dati sull'ubicazione in possesso di e-distribuzione sono vecchi, le le vie in cui sono ubicati sono cambiate.
                        E il bonus quando te l'hanno dato? Hai usato codice privato o sputtanato su internet?
                          Ma scusate, quindi l'unico che legge i consumi reali è il SEN? Non hanno possibilità gli operatori di avere il dato esatto con i contatori di ultima generazione?
                          Octopus permette di avere energia solo da fonti rinnovabili?
                            Ocean ciao della seconda bolletta è stata al momento caricato solo l'importo con scadenza 30/1/23
                            TGuido56 grazie mille ora mi torna tutto!!!!
                            Deki Il codice l'ho ricevuto da un conoscente e mi è stato accreditato nella prima fattura. Prova a sentirli, anche su WhatsApp, e ti toglieranno ogni dubbio.
                            Per le letture sicuramente dipende dal contatore molto vecchio, l'ubicazione non dovrebbe avere importanza. Ma scusa, nella tua zona non hanno mai programmato una sostituzione massiva con i contatori di nuova generazione? Chiama anche e-distribuzione, dai loro il pod e fai una verifica, sapranno dirti se è programmata la sostituzione
                            Gigabyte2 Le letture le fa il distributore e le trasmette al tuo gestore, qualunque esso sia. La procedura credo sia più complicata ma in sintesi funziona così.
                              TelhF093 Le letture le fa il distributore e le trasmette al tuo gestore, qualunque esso sia. La procedura credo sia più complicata ma in sintesi funziona così.
                              Ah infatti davo per scontata una cosa del genere, mi sembrava di aver letto che nel mercato libero le letture fossero stimate. Forse solo per i vecchi contatori?!
                                chiedo scusa ma non trovo il file excell sul gas.....e domanda: le offerte per i privati valgono anche per i condomini? Grazie
