simosere Dato che sei in Map-t 1:1 Dovresti poterlo fare dall'app senza nessun problema.
simosere accedere al pannello di configurazione del hub, per accendere o spegnere il wifi ad esempio
come lo facevi scusa in remoto?
simosere controllare tda remoto alcuni dispositivi di domotica tramite indirizzo ip e porta associata
questo basta che apri le porte e funziona
    simosere mentre per accedere al pannello di configurazione del hub, abilitavo solamente l'accesso da remoto sul hub stesso e selezionavo la porta a cui collegarmi. nulla di più...
    Oddio questo dovrebbe funzionare, però è una roba lato Sky quindi non so come lo facciano... non mi fiderei sul fatto che funzioni.
    simosere al momento l'unico modo che ho per fare port forwarding è tramite l'app sky wifi e con l'app sotto mano, vedo il dispositivo con ip della mia rete di casa(per esempio 192.168.0.112), la porta associata e il protocollo selezionato...
    Sei collegato alla rete Sky? Ho visto comportamenti strani della app Sky se non sei in rete locale.
    Metti uno screenshot della pagina.
    Da dentro la rete se vai su http://192.168.0.112:PORTA funziona tutto correttamente?
    simonebortolin come lo facevi scusa in remoto?
    Lo sky hub ha l'accesso remoto dalla app... come [non] lo facciano non ne ho idea.
    Dovrei provare ma se provo mi brucio il lease del DHCPv6 quindi eviterei.
    Da dentro la rete se vai su http://192.168.0.112😛ORTA funziona tutto correttamente?
    devo provare quando sono a casa... non ti posso rispondere ora...
    mi collegavo all'ipv4 e alla porta che mi chiedeva di impostare nella pagina di gesione remoto dell'hub e potevo cambiare tutte le impostazione dell'hub, tra cui accendere e spegnere il wifi
    simosere ma tu stai provando ad accedere dalla tua rete o dall'esterno?
    101.58.x.x:porta potrebbe non funzionare dalla tua rete
    dall'esterno
    confermo che funziona... onestamente non so che fare...
      simosere Hai solo lo sky hub vero? (no router o altra roba in cascata)
      Strano... non so che dirti sinceramente.
      Prova a mettere uno screenshot della configurazione che hai fatto sullo sky hub.
      Prova anche ad attivare temporaneamente la DMZ inserendo quell'IP.
      simosere le pagine di admin dello sky hub in particolare quelle delle porte e dmz
        simosere
        Quello che dice simonebortolin e anche screenshot della app se la configurazione l'hai fatta da lì.
        Se non ricordo male non si può fare dalla pagina web
        ragazzi non so cosa sia cambiato ma sta funzionando.... nel senso che riesco a visualizzare un dispositivo con il controllo remoto... non ho cambiato nulla rispetto i giorni scorsi... ho provato con 101.58..... due punto e la porta... e sta funzionando... 🙂 😅
        unica cosa però è che non riesco ancora a fare, è accedere da remoto dell'hub per cambiare le impostazion e soprattutto accendere il wifi... dato che lo tengo spento e lo accendo solo quando mi serve.... 🙁
          simosere unica cosa però è che non riesco ancora a fare, è accedere da remoto dell'hub per cambiare le impostazion e soprattutto accendere il wifi... dato che lo tengo spento e lo accendo solo quando mi serve.... 🙁
          ma come lo hai configurato?
          molto semplicemente cosi ed è tutto ben spiegato....
            simosere hai provato ad entrare da IPV6 e per piacere disabilita al gestione remota via HTTP
            ho digitato l'ipv6 tra le parentesi quadre e :1026... ma nulla...
            ok perchè devo disabilitare l'http?
              simosere ho digitato l'ipv6 tra le parentesi quadre e :1026... ma nulla...
              hai anteposto https://?
              che errore ricevi?
              Comunque in alcuni commit, si diceva che il firewall andasse riavviato di tanto in tanto per aggiornare la configurazione. Quindi dopo una modifica prova a riavviare l'hub
              mi dice impossibile raggiungere il sito
              si....
              simosere se vuoi darmi l'IPv6 su telegram posso provare dall'esterno eventualmente
              sto facendo dall'esterno... ma non va....
                anche riavviando l'hub non migliora.... mah
