lorenzocanalelc Non c'è assolutamente nessuno in 35b, qualche lieve disturbante su 17a.
lorenzocanalelc
se dai xdslctl info --linediag1 vengono fuori anche le statistiche per banda.
macro Io sapevo questo
root@modemtim:~# xdslctl info --pbParams
xdslctl: ADSL driver and PHY status
Status: Showtime
Last Retrain Reason: 1
Last initialization procedure status: 0
Max: Upstream rate = 35499 Kbps, Downstream rate = 201859 Kbps
Bearer: 0, Upstream rate = 21600 Kbps, Downstream rate = 193442 Kbps
Bearer: 1, Upstream rate = 0 Kbps, Downstream rate = 0 Kbps
Discovery Phase (Initial) Band Plan
US: (7,32) (871,1205) (1972,2783) (2784,3203) Gfactor=8
DS: (33,859) (1216,1961) (3256,8167) Gfactor=16
Medley Phase (Final) Band Plan
DS: (33,859) (1216,1961) (3256,6987) Gfactor=16
VDSL Port Details Upstream Downstream
Attainable Net Data Rate: 35499 kbps 201859 kbps
Actual Aggregate Tx Power: - 14.2 dBm 14.2 dBm
VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 U4 D1 D2 D3
Line Attenuation(dB): 2.0 13.6 21.1 24.3 N/A 7.5 18.0 36.6
Signal Attenuation(dB): 2.0 12.8 19.4 24.1 N/A 8.5 17.8 34.9
SNR Margin(dB): 12.5 12.8 12.5 12.5 N/A 6.7 6.6 6.6
TX Power(dBm): -25.9 -16.6 -19.6 -26.6 N/A 5.8 7.9 12.1
kl0(dBx100): 640 650 650 N/A N/A 576 687 769
@Hadx Quale può essere il motivo per cui non alloca nessun bit sopra nelle frequenze più alte? Dopo tutto l'ultima frequenza alloca 5 bit, quindi non capisco perché non allochi, tu che dici?
lorenzocanalelc Riesci a mettere il bitloading con l'indicazione delle frequenze/toni e il grafico SNR?
lorenzocanalelc È uno stacco molto netto, potrebbe essere la porta.
PS Clicca su rispondi quando scrivi un messaggio, se no me lo perdo
Hadx Ho dei Powerline in casa, potrebbe incidere?
Riporto quanto detto da @macro su questo post: https://forum.fibra.click/d/13578-valutazione-linea-fttc-tim/7
il calo dai 30MHz in realtà ce lo abbiamo tutti, cio' non toglie che linee più lunghe siano loro rimetterci di più. per dire io mi fermo a 32.5MHz, mentre tu arrivi a fondo scala, quindi anche gli altri si fermeranno ben prima.
DA UN GURU
Il numero di bit allocati (ossia l'SNR) dopo la portante 6956 (30MHz) scende perché la potenza trasmessa, oltre quella frequenza, viene limitata diminuendola da -56.5 dBm/Hz a -73 dBm/Hz, per limitare le interferenze radio create dal VDSL verso le radiotrasmissioni.
lorenzocanalelc
Veramente danno un'interferenza così elevata da dover diminuire la potenza?
O è solo a titolo precauzionale, viste le stesse frequenze (un pò come avviene per i modem con banda 5ghz)
lorenzocanalelc Sì, ma tu non allochi neppure 1 bit.
lorenzocanalelc Molto più semplicemente: staccale, riavvia il modem e vedi se cambia.
Cambiato driver del DGA4130 con versione A2pvbH042u.d27j, interessante che ho allocato adesso almeno un Bit sopra i 30MHz ecco i nuovi risultati
Stats summary
Stats recorded 20 Jan 2022 09:39:19
DSLAM type / SW version: BDCM:0xc06e (192.110) / v0xc06e
Modem/router firmware: AnnexA version - A2pvbH042u.d27j
DSL mode: VDSL2 Profile 35b
Status: Showtime
Uptime: 8 hours 29 min 2 sec
Resyncs: 0 (since 20 Jan 2022 09:35:10)
Downstream Upstream
Line attenuation (dB): 15.9 0.0
Signal attenuation (dB): Not monitored
Connection speed (kbps): 196100 21600
SNR margin (dB): 6.0 12.4
Power (dBm): 13.7 -14.7
Interleave depth: 16 8
INP: 61.00 61.00
G.INP: Enabled Enabled
Vectoring status: 5 (VECT_UNCONFIGURED)
RSCorr/RS (%): 0.0088 0.0000
RSUnCorr/RS (%): 0.0000 0.0000
ES/hour: 0 0
Connection stats
xdslctl info --stats
Status: Showtime
Last Retrain Reason: 8000
Max: Upstream rate = 35295 Kbps, Downstream rate = 201411 Kbps
Bearer: 0, Upstream rate = 21600 Kbps, Downstream rate = 196100 Kbps
Link Power State: L0
Mode: VDSL2 Annex B
VDSL2 Profile: Profile 35b
TPS-TC: PTM Mode(0x0)
Trellis: U:ON /D:ON
Line Status: No Defect
Training Status: Showtime
Down Up
SNR (dB): 6.0 12.4
Attn(dB): 15.9 0.0
Pwr(dBm): 13.7 -14.7
VDSL2 framing
Bearer 0
MSGc: -6 -6
B: 227 73
M: 1 1
T: 0 0
R: 10 8
S: 0.0370 0.1079
L: 51488 6079
D: 16 8
I: 238 82
N: 238 82
Q: 16 8
V: 6 5
RxQueue: 105 72
TxQueue: 21 12
G.INP Framing: 18 18
G.INP lookback: 21 12
RRC bits: 24 24
Bearer 1
MSGc: 298 58
B: 0 0
M: 2 2
T: 2 2
R: 16 16
S: 3.5556 16.0000
L: 72 16
D: 3 1
I: 32 32
N: 32 32
Q: 0 0
V: 0 0
RxQueue: 0 0
TxQueue: 0 0
G.INP Framing: 0 0
G.INP lookback: 0 0
RRC bits: 0 0
Counters
Bearer 0
OHF: 0 0
OHFErr: 0 0
RS: 3290598864 1132068547
RSCorr: 287999 1
RSUnCorr: 0 0
Bearer 1
OHF: 1801312 1908821
OHFErr: 0 0
RS: 34223813 7635285
RSCorr: 305 2
RSUnCorr: 0 0
Retransmit Counters
rtx_tx: 17 13
rtx_c: 16 6
rtx_uc: 0 0
G.INP Counters
LEFTRS: 0 0
minEFTR: 196079 21596
errFreeBits: 91371422 10047660
Bearer 0
HEC: 0 0
OCD: 0 0
LCD: 0 0
Total Cells: 2927537245 0
Data Cells: 257493 0
Drop Cells: 0
Bit Errors: 0 0
Bearer 1
HEC: 0 0
OCD: 0 0
LCD: 0 0
Total Cells: 0 0
Data Cells: 0 0
Drop Cells: 0
Bit Errors: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 45 45
AS: 30542
Bearer 0
INP: 61.00 61.00
INPRein: 0.00 0.00
delay: 0 0
PER: 0.00 0.00
OR: 0.01 0.01
AgR: 196530.85 21858.32
Bearer 1
INP: 2.50 4.00
INPRein: 2.50 4.00
delay: 2 0
PER: 16.95 16.06
OR: 143.43 31.87
AgR: 143.43 31.87
Bitswap: 1739/1741 153/153
Total time = 8 hours 29 min 47 sec
FEC: 287999 1
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 45 45
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
FastRetr: 0
FailedRetr: 1
FailedFastRetr: 0
Latest 15 minutes time = 14 min 47 sec
FEC: 6718 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
FastRetr: 0
FailedRetr: 0
FailedFastRetr: 0
Previous 15 minutes time = 15 min 0 sec
FEC: 9869 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: N/A
HostInitRetr: N/A
FastRetr: N/A
FailedRetr: N/A
FailedFastRetr: N/A
Latest 1 day time = 8 hours 29 min 47 sec
FEC: 287999 1
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 45 45
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
FastRetr: 0
FailedRetr: 1
FailedFastRetr: 0
Previous 1 day time = 0 sec
FEC: 0 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
FastRetr: 0
FailedRetr: 0
FailedFastRetr: 0
Since Link time = 8 hours 29 min 1 sec
FEC: 287999 1
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
FastRetr: 0
FailedRetr: 0
FailedFastRetr: 0
NTR: mipsCntAtNtr=0 ncoCntAtNtr=0
root@modemtim:~#
Status: Showtime
Max: Upstream rate = 35295 Kbps, Downstream rate = 201513 Kbps
DS: (33,859) (1216,1961) (3256,7013) Gfactor=16
Attainable Net Data Rate: 35295 kbps 201513 kbps
Actual Aggregate Tx Power: - 14.7 dBm 13.7 dBm
Line Attenuation(dB): 1.8 13.3 20.4 23.5 N/A 7.3 17.5 35.6
Signal Attenuation(dB): 1.8 12.3 19.0 23.8 N/A 8.2 17.4 34.5
SNR Margin(dB): 12.4 12.4 12.4 12.4 N/A 6.2 6.2 5.9
TX Power(dBm): -25.5 -17.0 -20.3 -27.3 N/A 2.8 7.5 12.0
kl0(dBx100): 619 630 630 N/A N/A 558 667 746
E alla fine arriva la diafonia
Stats summary
Stats recorded 16 Mar 2022 20:25:48
Status: Showtime
Uptime: 0 hour 3 min 31 sec
Resyncs: 0 (since 16 Mar 2022 20:25:47)
Downstream Upstream
Connection speed (kbps): 159647 21600
SNR margin (dB): 6.3 11.7
Power (dBm): 14.4 -14.5
INP: 61.00 61.00
RSCorr/RS (%): 0.1071 0.0000
ES/hour: 0 0
Connection stats
Status: Showtime
Last Retrain Reason: 0
Max: Upstream rate = 33837 Kbps, Downstream rate = 165263 Kbps
Bearer: 0, Upstream rate = 21600 Kbps, Downstream rate = 159647 Kbps
Mode: VDSL2 Annex B
Trellis: U:ON /D:ON
Down Up
SNR (dB): 6.3 11.7
Attn(dB): 15.9 0.0
Pwr(dBm): 14.4 -14.5
VDSL2 framing
Bearer 0
MSGc: -6 -6
B: 227 73
M: 1 1
T: 0 0
R: 10 8
S: 0.0454 0.1079
L: 41917 6079
D: 16 8
I: 238 82
N: 238 82
Q: 16 8
V: 6 5
RxQueue: 85 72
TxQueue: 17 12
G.INP lookback: 17 12
RRC bits: 24 24
Bearer 1
MSGc: 298 58
B: 0 0
M: 2 2
T: 2 2
R: 16 16
S: 3.5556 16.0000
L: 72 16
D: 3 1
I: 32 32
N: 32 32
Q: 0 0
V: 0 0
RxQueue: 0 0
TxQueue: 0 0
G.INP Framing: 0 0
G.INP lookback: 0 0
RRC bits: 0 0
Counters
Bearer 0
OHF: 0 0
OHFErr: 0 0
RS: 18333104 7749301
RSCorr: 19626 0
RSUnCorr: 0 0
Bearer 1
OHF: 12385 13066
OHFErr: 0 0
RS: 234210 52265
RSCorr: 0 0
RSUnCorr: 0 0
Retransmit Counters
rtx_tx: 0 19
rtx_c: 0 0
rtx_uc: 0 0
G.INP Counters
LEFTRS: 0 0
minEFTR: 159595 21601
errFreeBits: 511440 68761
Bearer 0
HEC: 0 0
OCD: 0 0
LCD: 0 0
Total Cells: 64472629 0
Data Cells: 10612 0
Drop Cells: 0
Bit Errors: 0 0
Bearer 1
HEC: 0 0
OCD: 0 0
LCD: 0 0
Total Cells: 0 0
Data Cells: 0 0
Drop Cells: 0
Bit Errors: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 42 42
AS: 211
Bearer 0
INP: 61.00 61.00
INPRein: 0.00 0.00
delay: 0 0
PER: 0.00 0.00
OR: 0.01 0.01
AgR: 159998.13 21858.32
Bearer 1
INP: 2.50 4.00
INPRein: 2.50 4.00
delay: 2 0
PER: 16.95 16.06
OR: 143.43 31.87
AgR: 143.43 31.87
Bitswap: 38/38 17/17
Total time = 4 min 13 sec
FEC: 19626 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 42 42
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
FastRetr: 0
FailedRetr: 0
FailedFastRetr: 0
Latest 15 minutes time = 4 min 13 sec
FEC: 19626 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 42 42
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
FastRetr: 0
FailedRetr: 0
FailedFastRetr: 0
Previous 15 minutes time = 0 sec
FEC: 0 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: N/A
HostInitRetr: N/A
FastRetr: N/A
FailedRetr: N/A
FailedFastRetr: N/A
Latest 1 day time = 4 min 13 sec
FEC: 19626 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 42 42
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
FastRetr: 0
FailedRetr: 0
FailedFastRetr: 0
FEC: 0 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
FastRetr: 0
FailedRetr: 0
FailedFastRetr: 0
Since Link time = 3 min 29 sec
FEC: 19626 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
FastRetr: 0
FailedRetr: 0
FailedFastRetr: 0
Status: Showtime
Max: Upstream rate = 33792 Kbps, Downstream rate = 164992 Kbps
Attainable Net Data Rate: 33792 kbps 164992 kbps
Actual Aggregate Tx Power: - 14.5 dBm 14.4 dBm
Line Attenuation(dB): 1.8 13.3 20.7 23.7 N/A 7.3 17.7 36.0
Signal Attenuation(dB): 1.8 12.4 19.1 23.5 N/A 8.3 17.5 34.8
SNR Margin(dB): 11.6 11.7 11.6 11.6 N/A 6.3 6.4 6.3
TX Power(dBm): -25.5 -16.7 -20.0 -27.0 N/A 7.6 7.7 12.0
kl0(dBx100): 630 640 640 N/A N/A 560 672 755
lorenzocanalelc Tutto sommato è ancora bassa, può calare ancora se attivassero altri vicini (della tua decade in particolare)
Ciao a tutti, dopo 1 anno e mezzo la situazione è la seguente, semplice diafonia?
Stats summary
Stats recorded 29 set 2023 12:23:44
Modem/router firmware: AnnexA version - A2pvfbH045s.d27j
Status: Showtime
Uptime: 2 days 15 hours 37 min 35 sec
Resyncs: 0 (since 29 set 2023 12:20:41)
Downstream Upstream
Line attenuation (dB): 16,6 0,0
Connection speed (kbps): 140183 21600
SNR margin (dB): 5,4 9,5
Power (dBm): 14,5 -13,2
Interleave depth: 8 8
INP: 99,00 114,00
RSCorr/RS (%): 2,7262 0,0001
RSUnCorr/RS (%): 0,0000 0,0000
ES/hour: 0 0
Connection stats
Status: Showtime
Max: Upstream rate = 30461 Kbps, Downstream rate = 138601 Kbps
Bearer: 0, Upstream rate = 21600 Kbps, Downstream rate = 140183 Kbps
Mode: VDSL2 Annex B
Trellis: U:ON /D:ON
Down Up
SNR (dB): 5.4 9.5
Attn(dB): 16.6 0.0
Pwr(dBm): 14.5 -13.2
VDSL2 framing
Bearer 0
MSGc: -6 -6
B: 243 48
M: 1 1
T: 0 0
R: 10 6
S: 0.0554 0.0719
L: 36662 6116
D: 8 8
I: 254 55
N: 254 55
Q: 8 8
V: 0 0
RxQueue: 250 220
TxQueue: 25 20
G.INP lookback: 25 20
RRC bits: 24 24
Bearer 1
MSGc: 298 90
B: 0 0
M: 2 2
T: 2 2
R: 16 16
S: 3.5556 10.6667
L: 72 24
D: 9 3
I: 32 32
N: 32 32
Q: 0 0
V: 0 0
RxQueue: 0 0
TxQueue: 0 0
G.INP Framing: 0 0
G.INP lookback: 0 0
RRC bits: 0 0
Counters
Bearer 0
OHF: 0 0
OHFErr: 0 0
RS: 3581297536 4145433502
RSCorr: 97634745 3412
RSUnCorr: 0 0
Bearer 1
OHF: 13509576 14315836
OHFErr: 0 0
RS: 256680840 85895018
RSCorr: 31 21
RSUnCorr: 0 0
Retransmit Counters
rtx_tx: 355334 251
rtx_c: 349034 143
rtx_uc: 0 0
G.INP Counters
LEFTRS: 0 0
minEFTR: 139729 21595
errFreeBits: 489746149 75357769
Bearer 0
HEC: 0 0
OCD: 0 0
LCD: 0 0
Total Cells: 1608313513 0
Data Cells: 10632897 0
Drop Cells: 0
Bit Errors: 0 0
Bearer 1
HEC: 0 0
OCD: 0 0
LCD: 0 0
Total Cells: 0 0
Data Cells: 0 0
Drop Cells: 0
Bit Errors: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 38 38
AS: 229055
Bearer 0
INP: 99.00 114.00
INPRein: 4.00 4.00
delay: 0 0
PER: 0.00 0.00
OR: 0.01 0.01
AgR: 140326.30 21710.39
Bearer 1
INP: 8.00 8.00
INPRein: 8.00 8.00
delay: 7 5
PER: 16.95 16.06
OR: 143.43 47.81
AgR: 143.43 47.81
Bitswap: 1145/1167 9711/9711
Total time = 2 days 15 hours 38 min 13 sec
FEC: 97634745 3412
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 38 38
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
FastRetr: 0
FailedRetr: 0
FailedFastRetr: 0
Latest 15 minutes time = 8 min 13 sec
FEC: 826907 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
FastRetr: 0
FailedRetr: 0
FailedFastRetr: 0
FEC: 1464493 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: N/A
HostInitRetr: N/A
FastRetr: N/A
FailedRetr: N/A
FailedFastRetr: N/A
Latest 1 day time = 15 hours 38 min 13 sec
FEC: 19629780 473
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
FastRetr: 0
FailedRetr: 0
FailedFastRetr: 0
Previous 1 day time = 24 hours 0 sec
FEC: 42705658 22
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
FastRetr: 0
FailedRetr: 0
FailedFastRetr: 0
Since Link time = 2 days 15 hours 37 min 33 sec
FEC: 97634745 3412
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
FastRetr: 0
FailedRetr: 0
FailedFastRetr: 0
Status: Showtime
Max: Upstream rate = 30461 Kbps, Downstream rate = 138516 Kbps
Attainable Net Data Rate: 30461 kbps 138516 kbps
Actual Aggregate Tx Power: - 13.2 dBm 14.5 dBm
Line Attenuation(dB): 1.9 14.4 22.6 26.0 N/A 7.9 19.2 38.9
Signal Attenuation(dB): 1.9 13.7 21.9 26.8 N/A 8.9 19.3 38.9
SNR Margin(dB): 15.2 9.6 9.5 9.5 N/A 5.8 5.6 5.3
TX Power(dBm): -24.6 -15.9 -18.0 -24.4 N/A 7.9 8.0 12.0
kl0(dBx100): 680 700 710 N/A N/A 624 730 824
lorenzocanalelc in realtà non è cambiata di molto la diafonia, allochi appena appena di meno ed è questa la causa principale della leggera differenza di prestazioni, non vedo però nulla di rilevante
Sembra assurdo ma dopo qualche giorno dall'ultimo messaggio la linea adesso si presenta così. Nuovi attivanti?
Stats recorded 28 ott 2023 17:50:02
Status: Showtime
Uptime: 19 hours 33 min 27 sec
Resyncs: 0 (since 28 ott 2023 17:49:58)
Downstream Upstream
Line attenuation (dB): 16,2 0,0
Connection speed (kbps): 89655 10714
SNR margin (dB): 6,0 5,9
Power (dBm): 14,4 -14,7
Interleave depth: 8 4
INP: 101,00 95,00
RSCorr/RS (%): 0,0000 0,0000
ES/hour: 0 0
Status: Showtime
Max: Upstream rate = 11134 Kbps, Downstream rate = 91438 Kbps
Bearer: 0, Upstream rate = 10714 Kbps, Downstream rate = 89655 Kbps
Mode: VDSL2 Annex B
Trellis: U:ON /D:ON
Down Up
SNR (dB): 6.0 5.9
Attn(dB): 16.2 0.0
Pwr(dBm): 14.4 -14.7
VDSL2 framing
Bearer 0
MSGc: -6 -6
B: 235 146
M: 1 1
T: 0 0
R: 14 16
S: 0.0838 0.4351
L: 23874 2997
D: 8 4
I: 250 163
N: 250 163
Q: 8 4
V: 1 1
RxQueue: 170 63
TxQueue: 17 7
G.INP lookback: 17 7
RRC bits: 24 24
Bearer 1
MSGc: 234 90
B: 0 0
M: 2 2
T: 2 2
R: 16 16
S: 4.5714 10.6667
L: 56 24
D: 7 3
I: 32 32
N: 32 32
Q: 0 0
V: 0 0
RxQueue: 0 0
TxQueue: 0 0
G.INP Framing: 0 0
G.INP lookback: 0 0
RRC bits: 0 0
Counters
Bearer 0
OHF: 0 0
OHFErr: 0 0
RS: 3352945568 648084161
RSCorr: 383 142
RSUnCorr: 0 0
Bearer 1
OHF: 4096323 4406098
OHFErr: 0 0
RS: 61443985 26436588
RSCorr: 0 3
RSUnCorr: 0 0
Retransmit Counters
rtx_tx: 28 4
rtx_c: 22 4
rtx_uc: 0 0
G.INP Counters
LEFTRS: 0 0
minEFTR: 89650 10711
errFreeBits: 96400114 11490848
Bearer 0
HEC: 0 0
OCD: 0 0
LCD: 0 0
Total Cells: 3564664508 0
Data Cells: 1937891 0
Drop Cells: 0
Bit Errors: 0 0
Bearer 1
HEC: 0 0
OCD: 0 0
LCD: 0 0
Total Cells: 0 0
Data Cells: 0 0
Drop Cells: 0
Bit Errors: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 38 38
AS: 70498
Bearer 0
INP: 101.00 95.00
INPRein: 4.00 4.00
delay: 0 0
PER: 0.00 0.00
OR: 0.01 0.01
AgR: 89797.45 10769.19
Bearer 1
INP: 8.00 8.00
INPRein: 8.00 8.00
delay: 7 5
PER: 17.20 16.06
OR: 111.56 47.81
AgR: 111.56 47.81
Bitswap: 4128/4155 105/105
Total time = 19 hours 35 min 36 sec
FEC: 383 142
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 38 38
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
FastRetr: 0
FailedRetr: 0
FailedFastRetr: 0
Latest 15 minutes time = 5 min 36 sec
FEC: 0 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
FastRetr: 0
FailedRetr: 0
FailedFastRetr: 0
FEC: 2 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: N/A
HostInitRetr: N/A
FastRetr: N/A
FailedRetr: N/A
FailedFastRetr: N/A
Latest 1 day time = 19 hours 35 min 36 sec
FEC: 383 142
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 38 38
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
FastRetr: 0
FailedRetr: 0
FailedFastRetr: 0
FEC: 0 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
FastRetr: 0
FailedRetr: 0
FailedFastRetr: 0
Since Link time = 19 hours 34 min 57 sec
FEC: 383 142
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Retr: 0
FastRetr: 0
FailedRetr: 0
FailedFastRetr: 0
Status: Showtime
Max: Upstream rate = 11134 Kbps, Downstream rate = 91450 Kbps
US: (7,32) (871,1205) (1972,2524) Gfactor=8
Attainable Net Data Rate: 11134 kbps 91450 kbps
Actual Aggregate Tx Power: - 14.7 dBm 14.4 dBm
Line Attenuation(dB): 1.8 13.9 21.6 N/A N/A 7.6 18.6 38.3
Signal Attenuation(dB): 1.8 13.1 20.0 N/A N/A 8.6 18.5 37.2
SNR Margin(dB): 15.9 5.9 6.0 N/A N/A 6.1 6.1 5.9
TX Power(dBm): -25.8 -16.7 -19.8 N/A N/A 7.9 7.7 12.0
kl0(dBx100): 650 669 650 N/A N/A 586 707 806
@Hadx Pareri? E' anche intervenuto il tecnico TIM dicendo che non ha trovato nessun problema fisico sulla linea
Informativa privacy
Informativa cookie
Termini e condizioni
Regolamento
Disclaimer
