• FTTH
  • Cavo fibra esposto in vano condominiale
Una canalina, un po' di silicone, un po' di malta... boh inventati qualcosa... ma va bene così! Non serve pensarci più...
Se succede qualcosa si vedrà
[cancellato] 🤔 ottima oppure perfetta?
Per perfetta bisogna aspettare uno speedtest via cavo, attualmente è ottima, poi magari sarà perfetta.
Ricordo che comunque la fibra è MOLTO meno delicata di quanto si dice....
[cancellato] E riguardo al fatto postato su che chiedevo se era un pezzo fisico del Roe/pre
Non si capisce....
[cancellato] Qui la fibra la chiamano PTT comunque
FTTP? Fiber to the Premises?
[cancellato] E come mai gli operatori fanno questo best effort?
Per garantire il basso prezzo...
(e perché è impossibile il contrario)
    simonebortolin 0382 Come? 🤔
    Se mi dici di non pensarci piu lascio cosi allora e basta alla fine credo che se vi eran problemi lo notavano i tecnici no?🤔 anche perche' mi dicevano che l'impianto deve essere certificato è vero?
    Beh ma se mi dici che va bene cosi non credo succeda qualcosa o vi siano problemi di nessun tipo oppure genere no?🤔
    0382 🤔 ottima oppure perfetta?
    Quello è una "fregatura" perche' si sente è delicata qui la e poi uno che ci tiene va in "menata"
    Ma la stessa cosa vale per il Roe/pte? Oppure quello è delicato come lo stesso impianto generale🤔
    0382 E riguardo al fatto postato su che chiedevo se era un pezzo fisico del Roe/pre
    Non si capisce....
    0382 Qui la fibra la chiamano PTT comunque
    Credo Fiber to the performance l'operatore è Supernova ma di Super non tiene nulla
    0382 E come mai gli operatori fanno questo best effort?
    Per i costi di ogni utente sarebbero elevati per non aver questo best? Ma anche a livello loro infrastrutturale?
    Ps come mai i puntini sospensivi ad ogni frase ☺️
      [cancellato] Se mi dici di non pensarci piu lascio cosi allora e basta alla fine credo che se vi eran problemi lo notavano i tecnici no?🤔 anche perche' mi dicevano che l'impianto deve essere certificato è vero?
      Lascia così
      [cancellato] Beh ma se mi dici che va bene cosi non credo succeda qualcosa o vi siano problemi di nessun tipo oppure genere no?🤔
      Esatto!
      [cancellato] Quello è una "fregatura" perche' si sente è delicata qui la e poi uno che ci tiene va in "menata"
      Nah il PTE/ROE funziona anche se mezzo rotto
      [cancellato] Per i costi di ogni utente sarebbero elevati per non aver questo best? Ma anche a livello loro infrastrutturale?
      Sì, sì
      [cancellato] Ps come mai i puntini sospensivi ad ogni frase ☺️
      Nulla li uso spesso
        simonebortolin ah ok no pensavo ... pensavo avevano un significato dimmi pure nel caso senza problemi☺️
        Ma il roe al suo interno di che colore è? Quel pezzo dici che da come descritto puo essere del roe?🤔
          simonebortolin ahhh di bianco non a nemmeno una vite o sbaglio 🤔 nemmeno nella parte che si apre dietro?
            simonebortolin bravo credo ce ne sia una sola 🤔
            Non trovo la parte posteriore purtroppo😔 ma secondo te possobile che quel perno che ti menzionavo sia un componente del roe?🤔se troverei una foto di entrambe le cose o alemeno del roe la parte dietro🤔pero credo che se era un componente suo lo si trovava fin da quando son venuti i tecnici Tim possibile che sia dei contatori luce un componente cosi🤔non gli ultimi quelli precedenti di color bianco per questo chiedevo colore interno roe
            Ps ma i tecnici certificano davvero gli impianti ftth? E come nel caso?
              simonebortolin viti/perni di questo tipo la parte posteriore a 'mollettina' e sulla testa una leggerissimo intaglio a taglio tutto bianco 🤔 parte interna esterna roe?🤔
                [cancellato] [cancellato] non so
                [cancellato] Ps ma i tecnici certificano davvero gli impianti ftth? E come nel caso?
                controllano la attenuazione che sia come da progetto, cioè che la tratta di delivery sia massimo 1,4 dB in più rispetto al PTE/Roe
                  simonebortolin non so riferito ?
                  Comunque simile molto a questa
                  Rivetti pressione Ø 9,5 x 12,7 mm
                  https://www.thesolutionshop.com/it/media/catalog/product/cache/6/image/650x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/r/i/rivetti-pressione-o-9_5-x-12_7-mm.jpg
                  Se l'attenuazione non è cosi non possono certificare oppure possono comunque? Da cosi si puo notare che questa cosa vada bene e sia apposto?
                    [cancellato] Se l'attenuazione non è cosi non possono certificare oppure possono comunque?
                    Nel caso in cui l'attenuazione aggiunta è sopra 1.4 e/o in totale sopra i 28 c'è da fare una procedura.
                    La tua fibra va bene. tranquillo
                    [cancellato] Da cosi si puo notare che questa cosa vada bene e sia apposto?
                      simonebortolin 🤔ti diconche quando hanno attaccato esempio 99 roe e centrale non andava centra qualcos oppure avevano errato l'aggancio🤔
                      L'attenuazione si vede solo alla fine del tutto? Che procedura sarebbe nel caso magari l'hanno fatta se me la spieghi
                      Ps il perno trovato si avvici molto a questo
                      https://www.iscsl.it/clip-dritto/mcpr/
                      Credi puo essere una parte roe?
                        Inerente ?
                        Non è citato per intero ma nel caso credo si trovava subito no non dopo un giorno 🤔 e i tecnici se ne accorgevano cosa dici tu? Hai visto il tuo era quello che dicevi?
                        simonebortolin 0382 Da cosi si puo notare che questa cosa vada bene e sia apposto?
                        Nono era una domanda 😄
                        simonebortolin 0382 Se l'attenuazione non è cosi non possono certificare oppure possono comunque?
                        È cosa cambia se l'attenuazione non e cosi?
                        Sisi è per capire, adesso poi appena torno ti faccio lo speed cosi poi mi dici se ottima oppure perfetta👍🏼
                        È quel perno che non so se del roe ma è bianco il roe mi pare tutto grigio (se non sono daltonico)
                          [cancellato] No ci sono dei targhet di attenuazione (calcolati progettualemente) dopo ogni singolo componente della rete ed essi devono essere rispettati. Ed ogni singolo componente della rete ha un delta di attenuazione massima. Ci sono inoltre le specifiche GPON
                          [cancellato] Credi puo essere una parte roe?
                          Già detto non lo so😅
                          [cancellato] Inerente ?
                          Il perno, non so cosa sia hahaha, me lo stai chiedendo da un po' di volte
                          C'è un apposito misuratore di attenuazione grazie ai riflettori....
                          [cancellato] È cosa cambia se l'attenuazione non e cosi?
                          Beh dipende, non c'è una risposta univoca, faranno qualcosa i tecnici sul campo. Non ho voglia di metterti altra confusione
                              simonebortolin perno, non so cosa sia hahaha, me lo stai chiedendo da un po' di volte
                              Scusami 🙏🏼
                              Ahhh roba loro non visibile da utente finale non te ne accorgi quindi? So solo quel fatto di quando provavano dopo aver attaccato roe e centrale
