• FTTH
  • Cavo fibra esposto in vano condominiale
simonebortolin Allora non metterlo e metti una roba tipo questa:
intendevi silicone colle ecc?
Per me la soluzione migliore è comunque ancorare in qualche modo le due guaine spiralate al pavimento
🤔 non so come si possa fissare anche perche' il corrugato e stato messo cosi.
Ci sono queste cose
https://www.google.it/search?q=giunzione+corrugato&tbm=isch&ved=2ahUKEwjV54fus9L0AhUR9IUKHTTaDIoQ2-cCegQIABAC&oq=giunzione+corr&gs_lcp=ChJtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1pbWcQARgBMgYIABAIEB4yBAgAEBgyBQgAEM0CMgUIABDNAjoCCCk6BQgAEIAEOggIABCABBCxAzoECAAQAzoECAAQQzoGCAAQBRAeUJInWOg6YNdEaABwAHgAgAFPiAH1BpIBAjE0mAEAoAEBsAEBwAEB&sclient=mobile-gws-wiz-img&ei=kbOvYZXbKpHolwS0tLPQCA&bih=554&biw=375&client=safari&prmd=isvxn&hl=it-it
Ma sono improponibili nel inserimento sempre per lo stesso motivo
simonebortolin Ma ripeto essendo roba fatta da FiberCop se qualcosa si rompe loro sistemano
👍🏼 Ma la mia preoccupazione (magari non succede mai 🤘🏼🌶) chiedo scusa per il gesto
Che appunto la fibra che sale da me prenda colpi si bagna ecc e magari si danneggia oppure usura e ne risente la qualita' della fibra/linea perche' "libera" solo nel corrugato e vi è quello spazio pavimento/corrugato
Chiedo scusa per le tante domande ma io non sapendo chiedo 😔 scusami
    [cancellato] 👍🏼 Ma la mia preoccupazione (magari non succede mai 🤘🏼🌶) chiedo scusa per il gesto
    No.....
    è più facile mettere quella che ho citato io...
    poi quella è una guaina spiralata non un corrugato, quindi i giunti per il corrugato non vanno bene perché hanno size diverse
      simonebortolin 0382 👍🏼 Ma la mia preoccupazione (magari non succede mai 🤘🏼🌶) chiedo scusa per il gesto
      No.....
      ? Dici che se prende colpi si bagna ecc non si danneggia oppure usura e nemmeno ne risente la qualita' della fibra/linea e della velocita'? Rimane tutto invariato nel caso come appena installata la fibra?
      Solo questo chiedo dato che tu ne sai ed io no eccl solo questo 😔magari involontariamente anche se installano altri muovono la fibra dentro oppure il tubo non so. Va beh nel caso poi mi dirai tu
      0382 🤔 non so come si possa fissare anche perche' il corrugato e stato messo cosi.
      Ci sono queste cose
      Sembra ma da vicino e unito il tubo non frastagliato. Loro lo hanno chiamato corrugato. Io riporgo sempre le mie scuse per il disturbo
        [cancellato] ? Dici no che se prende colpi si bagna ecc non si danneggia oppure usura e nemmeno ne risente la qualita' della fibra/linea e della velocita'? Rimane tutto invariato nel caso come appena installata la fibra?
        La fibra non è così dedicata come pensi, di sicuro non ci saranno problemi "statici". Se vuoi puoi cementarlo comunque....
        [cancellato] Sembra ma da vicino e unito il tubo non frastagliato. Loro lo hanno chiamato corrugato.
        Si chiama guaina spiralata, il corrugato è diverso 🙂
          simonebortolin La fibra non è così dedicata come pensi, di sicuro non ci saranno problemi "statici".
          cioe a livello di impianto? Nel vederla sembra cosi fine e delicata sai 😔 poi il fattore delle curve strette che si interrompe ecc per quello mi preoccupavo appunto citavo colpi e quanto citato in precedenza. Ma se accade quanto citato colpi ecc posso avere rallentamenti fibra/linea in down e up? Perche' (purtroppo avendo la possibilita per mia incapacita) di fare solo lo speed come postato nel altro trend ora notavo che la velocita oscillava l'up si fermava anche a 130 poi nello speed dopo saliva idem il down 350/450/500 poi 600/700 in quello dopo
          Per quello chiedo se appunto un fattore esterno come detto prima puo' creare danni di ogni tipo oppure rallentamenti down e up
          0382 Sembra ma da vicino e unito il tubo non frastagliato. Loro lo hanno chiamato corrugato.
          🤦🏻‍♂️ Chiedo scusa
            [cancellato] cioe a livello di impianto? Nel vederla sembra cosi fine e delicata sai 😔 poi il fattore delle curve strette che si interrompe ecc per quello mi preoccupavo appunto citavo colpi e quanto citato in precedenza. Ma se accade quanto citato colpi ecc posso avere rallentamenti fibra/linea in down e up? Perche' (purtroppo avendo la possibilita per mia incapacita) di fare solo lo speed come postato nel altro trend ora notavo che la velocita oscillava l'up si fermava anche a 130 poi nello speed dopo saliva idem il down 350/450/500 poi 600/700 in quello dopo
            Potrebbe esserci qualche rallentamento "molto consistente" in down, ma non in up. Ma lo noteresti anche senza speedtest. è più possibile però che salti il link sull'ont per un po' di tempo e lo noti per la spia rossa
              simonebortolin ma derivante da una problematica citata dalle mie preoccupazioni? Oppure derivanti da altro? Citavi problemi statici. Come mai allora se faccio lo speed va cosi oggi e ieri no? Ma nemmeno stamane onestamente solo stasera
                Mbps
                Latenza
                Unloaded
                7 ms
                Loaded
                16 ms
                Upload
                Velocità
                310 Mbps
                Speed di ora ma non è sempre cosi pero' ieri e stamane era sempre cosi
                  [cancellato] [cancellato] Stai tranquillooooo.
                  La tua linea è OTTIMA, se avessi problemi NON avresti così tanta velocità, questo è colpa del Wi-Fi, e ti va già MOLTO bene....
                  1) NON avrai problemi "statici" (per sempre) se viene colpito da un attrezzo per pulire il condominio, al massimo momentanei (90% un semplice down del link che si auto risolve) e sinceramente è pure poco plausibile
                  2) la fibra ottica aggancia sempre alla massima velocità disponibile nel link, cioè 2.5/1.25 Gbps, se va a meno è colpa di limitazioni di profili del provider (TIM fa 1/0.3 Gbps)... non preoccuparti.....
                  Non preoccuparti la tua linea va benisismo
                    simonebortolin 1) NON avrai problemi "statici" (per sempre) se viene colpito da un attrezzo per pulire il condominio, al massimo momentanei (90% un semplice down del link che si auto risolve) e sinceramente è pure poco plausibile
                    Statici inteso come? In xhe senso un semplice down del link?secondo te in ogni caso poco plausibile nemmeno accadra mai? Tu al mio posto non ti preoccuperesti di quel fatto del tubo?e solo che ci tengo e vorrei il "massimo" e per il fattore dello speed "ballerino"?
                    non lo sapevo sai
                    Dici che è il top oppure visto di meglio chiedo è sia della linea che del impianto roe
                      Domani vado in Serbia per lavoro 🤦🏻‍♂️ La son cablati in fibra ma sai che le 4/5 volte che sono andato non lo mai provata quando arrivo dopo 13/14 ore di auto ti dico
                        [cancellato] Statici inteso come?
                        Statici nel senso duraturi che durano per sempre, non li avrai. Al massimo se succede qualcosa ti cambieranno il cavo....
                        [cancellato] In xhe senso un semplice down del link?
                        Signfiica che vedrai AL Massimo una spia rossa nell'ONT.
                        [cancellato] secondo te in ogni caso poco plausibile nemmeno accadra mai? Tu al mio posto non ti preoccuperesti di quel fatto del tubo?e solo che ci tengo e vorrei il "massimo" e per il fattore dello speed "ballerino"?
                        Io non mi preoccuperei.....
                        [cancellato] per il fattore dello speed "ballerino"?
                        Sei in Wi-Fi è colpa del TDD e della modulazione e delle interferenze.
                        [cancellato] Dici che è il top oppure visto di meglio chiedo è sia della linea che del impianto roe
                        No, se farai uno speedtest via cavo sarà over 900 Mbps....
                        [cancellato] Domani vado in Serbia per lavoro 🤦🏻‍♂️ La son cablati in fibra ma sai che le 4/5 volte che sono andato non lo mai provata quando arrivo dopo 13/14 ore di auto ti dico
                        Ah ok 🙂
                          simonebortolin 0382 Statici inteso come?
                          Dici che ci sara' bisogno di intervento oppure secondo te non ce ne sara' mai bisogno per quanto gia detto?
                          0382 In xhe senso un semplice down del link?
                          Ma causato da quanto citato oppure quelle cose non fanno nulla di danni o di questo tipo?
                          0382 secondo te in ogni caso poco plausibile nemmeno accadra mai? Tu al mio posto non ti preoccuperesti di quel fatto del tubo?e solo che ci tengo e vorrei il "massimo" e per il fattore dello speed "ballerino"?
                          0382 per il fattore dello speed "ballerino"?
                          Tdd?🤔
                          0382 Dici che è il top oppure visto di meglio chiedo è sia della linea che del impianto roe
                          Dici davvero? E per l'up?
                          0382 Domani vado in Serbia per lavoro 🤦🏻‍♂️ La son cablati in fibra ma sai che le 4/5 volte che sono andato non lo mai provata quando arrivo dopo 13/14 ore di auto ti dico
                          Ah ok 🙂
                          Si fin al 14/15🤦🏻‍♂️Gia temo il freddo 🤦🏻‍♂️
                            [cancellato] Dici che ci sara' bisogno di intervento oppure secondo te non ce ne sara' mai bisogno per quanto gia detto?
                            Secondo me non ci sarà nessun problema
                            [cancellato] 👍🏼
                            Non fa danni...
                            Lascia stare
                            [cancellato] Dici davvero? E per l'up?
                            è aposto
                              simonebortolin Dici che ci sara' bisogno di intervento oppure secondo te non ce ne sara' mai bisogno per quanto gia detto?
                              0382 👍🏼
                              Non fa danni...
                              🤔100%? Quei puntini sospensivi ☺️
                              0382 Tdd?🤔
                              Lascia stare
                              E no va beh dai dimmi😔
                              0382 Dici davvero? E per l'up?
                              è aposto
                              Si dicevo se il down via cavo e tramie bios e over 900 (sempre?) l'up dici che è sempre 300 (impostato 330 come suggerito) oppure supera i 300?
                              Ps chissa che operatore hanno in Serbia come fibra🤔 mobile sono strani nemmeno chiedono i documenti per le schede sim
                              Io ti richiedo sempre scusa e perdono per il disturbo e le info ma alla fine mi spieghi sempre tutto perche' io non le so
                                [cancellato] E no va beh dai dimmi😔
                                Significa che non c'è un canale per il download ed uno per l'upload, quindi i dati viaggiono alternati sullo stesso canale, questo fa si che non puoi usare la velocità piena del wifi ac (867 Mbps) per il download. Quindi più di 700 Mbps non fai.
                                [cancellato] è aposto
                                è poco sopra i 300 impostando 330.
                                [cancellato] Ps chissa che operatore hanno in Serbia come fibra🤔 mobile sono strani nemmeno chiedono i documenti per le schede sim
                                In reltà è ababstanza un unicum italiano i documenti principalmente per una normativa antiterrorismo più volte livellata, che però comunque è l'ultimo verso all'uso illecito...
                                  simonebortolin Significa che non c'è un canale per il download ed uno per l'upload, quindi i dati viaggiono alternati sullo stesso canale, questo fa si che non puoi usare la velocità piena del wifi ac (867 Mbps) per il download. Quindi più di 700 Mbps non fai.
                                  Ah ecco altra cosa che non sapevo🤦🏻‍♂️Pensavo che in wifi "testavano" separatamente down e up
                                  0382 è aposto
                                  Il down è sempre sui 900 over? Idem l'up?
                                  Impostando 350/400 non cambierebbe la cosa vero?
                                  Per il resto rimango tranquillo e sereno per il tutto sia l'impianto roe tubi spiralati con fibra interna fin in casa e tutto? Sto sereno al 1000%? Ma tu che 1 te ne intendi 2 navighi sul forum e credo anche in rete magari lavori anche in questo campo, te capitato di vedere impianti peggiori? Oppure questo è fatto in modo ottimale da roe fin a borchia dico tutto compreso.
                                  0382 Ps chissa che operatore hanno in Serbia come fibra🤔 mobile sono strani nemmeno chiedono i documenti per le schede sim
                                  Ti dico sono molto free vai li prendi la simne te ne vai. Anche negli autogrill non tutti ma alcuni le vendono. Poi la ci sono molte zone un po' come da noi wifi free ma pero in totale fibra ( aerea pero' coi tralici )
                                  Ancora grazie 🙏🏼
                                    [cancellato] causato da quanto citato oppure quelle cose non fanno nulla di danni o di questo tipo?
                                    Non fa danni...
                                    Avevo sbaglito a citare scusami non avevo separato e sembrava una citazione rileggevo ora
                                      [cancellato] Il down è sempre sui 900 over? Idem l'up?
                                      Puoi pure mettere 1000/1000
                                      Di impianti peggiori ne ho visti...
                                      Per esempio il lte/roe sospeso sul filo...
                                      Il tuo è fatto discretamente bene
                                      [cancellato] non ti preoccupare... Non indagare... Lascia stare e viviti la ftth
                                        simonebortolin Puoi pure mettere 1000/1000
                                        Ma come citato sopra il down è l'up saranno sempre su quella velocita'?
                                        Ohhh la peppa, discretamente bene cioe fatto bene com è? Va che in certe zone anche gli armadi stradali da me hanno la porta divelta e tenuta su con la trecciola🤦🏻‍♂️Adesso poi con lo sblocco da app e chiave ancora peggio
                                        0382 non ti preoccupare... Non indagare... Lascia stare e viviti la ftth
                                        In che senso non indagare? Appunto chiedevo
                                        E riguardoal ONT
                                        [cancellato] Signfiica che vedrai AL Massimo una spia rossa nell'ONT.
                                        Non capivo perche' mancava la parte citata di domanda scusami ti ringraizo in anticipo perdonami
