mb334
Novità nel senso che alla fine ho preso un access point della tp link e fine...
Non c'è stato verso di far funzionare quel booster del cavolo...
Almeno ora ho il wifi in camera bello potente.
Una trentina di euro e ho risolto il problema.
Dannata fastweb.
    FilippoMeneghini Del resto sono famosi per i firmware non buggati, semplicemente non funzionanti....
    FilippoMeneghini quindi anche impostando la modalità "cavo ethernet" come si vede nella foto non funziona lo stesso?
      Bowman
      Si, non cambia nulla...
      Infatti anche alla prima connessione avevo selezionato l'opzione via cavo...
      Sinceramente non so cosa so sono fumati quelli della fastweb...
      2 mesi dopo
      Salve gente. L'argomento interessa anche a me.
      Ho ricevuto il Nexxt e non posso attivarlo finchè non avrò anche il Booster.
      Il servizio clienti mi ha confermato che si può configurare come access point collegandolo via ethernet al modem.
      Qualcuno ha provato e ci è riuscito?
      5 giorni dopo
      Collegatevi in https al router fastweb e abilitate easy mesh. Poi rifate le configurazioni da capo e funzioneranno sia via lan che via wifi. Per la configurazione via lan è sufficiente resettare il booster aspettare che diventi verde lampeggiante e attendere che diventi bianco ... ve lo ritroverete tra i nodi del mesh.
      Saluti a tutti
        cogia ho dimenticato ... tra il verde lampeggiante e il bianco chiaramente dovete attaccare il cavo di rete... 🙃🙃
        9 giorni dopo
        Buondì, grazie per l'aggiornamento.
        Appena apriranno la possibilità per già clienti di ordinare il booster lo richiederò.
        La connessione in https si fa utilizzando un ip che troviamo nella scatola?
        • cogia ha risposto a questo messaggio
          Gragnak dopo che ti sei collegato vai sul prompt di dos dai il comando ipconfig e vedi quale eè il default gateway che ti è stato assegnato ... e poi vai li in https
          Okki. Grazie.
          Se hai già provato o comunque conosci le procedure, questi settaggi possono anche essere fati dalla app (abilitare easy mesh)?
          Aiutami a capire se puoi.
          Opzione 1) - così si può fare o non funziona?
          Ricevo il booster, lo collego al cavo lan e poi lo accendo (prima accensione).
          Si configura come access point senza dover fare reset?
          A quel punto attivo easy mesh via https o app?
          Opzione 2
          Ricevo booster. Prima accensione. Poi lo collego in wi-fi, mi collego https, attivo easy mesh, resetto il booster e lo collego via lan?
          Mi sembra di capire che se on ci si connette via https e attiva easy mesh non funziona nemmeno la mdalità access point?
          Scusa le domande logorroiche....
            Gragnak Allora:
            1 ricevi il booster
            2 verifichi che tu abbia giàa bilitato il mesh ... lo chiede alla prima installazione del router ... se li non hai detto di si allora lo devi abilitare. Per abilitarlo ti colleghi al router in http o https scrivendo http://192.168.1.254 o l'inidrizzo che il router ti ha dato come default gateway (come ti ho spiegato prima). cerchi dove si abilita il mesh (non me lo ricordo ora quale è il menù) e lo abiliti.
            3 decidi come vuoi collegare il booster se tramite cavo o tramite wifi.
            4 apri myfastweb ti logghi e fai estendi rete (lo dovresti trovare cliccando su nexxt che è in pima pagina sull'app)
            5 segui le istruzioni passo passo che ti da l'app (molto facili)
            6 ti godi la connessione
            Ah ah ah
            Grazie mille
            Soprattutto per la pazienza!
            ma come si fa ad avere questo booster, nn capisco la politica di Fw, sono già cliente e mi danno il nuovo modem Nexxt, ma il Booster non è possibile averlo, ovviamente nemmeno volendolo pagare..
            Ho aperto ennesima segnalazione al servizio clienti. Mi hanno risposto che ho diritto a riceverlo e che mi faranno contattare dal fantomatico servizio tecnico….
            Inutile.
            19 giorni dopo
            Salve a tutti.
            Vi aggiorno dopo un bel po’.
            1) il booster è tornato ordinabile e lo ho richiesto
            2) ho installato il Nexxt
            3) seguendo le istruzioni di Cogia sono riuscito ad attivare il booster come access point
            La rete ha fatto i capricci per un bel po’.
            Ho dovuto richiedere intervento di un tecnico molto gentile che ha effettuato alcuni controlli.
            Alla fine abbiamo isolato il problema.
            Oltre a dover registrare la linea su sito Fastweb, abbiamo dovuto scollegare l’hard disk dal router.
            Adesso funziona tutto (sembra…). Vi aggiornerò tra una settimana.
            DOMADA: l’hard disk è lo stesso che funzionava egregiamente con il Fastgate. Cosa posso provare a escogitare per collegarlo al Nexxt senza che provochi il riavvio del router ogni 5 minuti?
              Gragnak Cosa posso provare a escogitare per collegarlo al Nexxt senza che provochi il riavvio del router ogni 5 minuti?
              Se è (era) alimentato dal router, potresti ragionevolmente provare con una alimentazione esterna.
              Alimentato con cavo corrente.
              Sembra che il problema sia legato al caricamento dati dell’hard disk.
              Come se a un certo punto intasasse la memoria del router (perdonate lo stile maccheronico)
              2 mesi dopo
              Ciao a tutti
              Ho letto con interesse questa discussione
              Espongo il mio problema
              Ho un contratto fastweb che non prevede i booster dì conseguenza non posso utilizzare la funzione “estendi la tua linea”
              Ho comprato un secondo booster
              Il primo L ho installato e correttamente configurato in taverna (chiamato parete)
              Il secondo viene letto dal nexxt ma non si associa (chiamato camera)
              Da sempre luce bianca e rossa lampeggiante
              Ho provato a resettarlo, collegarlo al nexxt con il cavo lan ma niente
              Sempre luce bianca e rossa lampeggiante
              Nelle foto dello screen shot dell app
              Si vedono i 2 booster
              Mi potete aiutare?
              Grazie Andrea
              Non so come aiutarti.
              Ne ho solo uno impostato come access point e collegato via lan.
              Ti direi di provare a accedere da pc alle impostazioni avanzate del Nexxt e verificare gli indirizzi ip dei due booster.
              Cercherei di capire se è possibile forzare l'accesso.
              Ma sono un ignorante a livello di reti quindi spero possa aiutarti chi ne sa più di me.
              Per quanto riguarda il mio problema con l'hdd ho risolto.
              Dovevo formattare un hdd nuovo in fat 32.
              Ora funziona tutto.
                Gragnak buon pomeriggio,
                ho provato a collegare il booster tramite Powerline, ma non va, in una precedente discussione ho letto che al booster puoi collegare tramite cavo ethernet una periferica, ma non utilizzarlo in ingresso.
                Quando però l'installo, è previsto l'uso del cavo ethernet, come l'hai impostato come acces point?
