Mirus86 IPoE non andrebbe bene native
Più "native" di IPv6 su Ethernet non so cosa ci sia sinceramente...
[cancellato] Matteo nel caso della PIANETAFIBRA AIR 30 se non dovesse funzionare a dovere già dalla prima installazione cosa succede? si rescinde il contratto senza problemi oppure bisogna pagare comunque la penale? Nel concreto l'installazione in cosa consiste? Un semplice modem con dentro una sim oppure classica fwa con antenna sul tetto?
    Djloris Nel concreto l'installazione in cosa consiste? Un semplice modem con dentro una sim oppure classica fwa con antenna sul tetto?
    AIR 30 == EOLO 30.... è una FWA con antenna wifi 5 Ghz sul tetto verso il ripetitore (pregando che non si satura e che i vari wifi 5 Ghz in zona non la disturbino a morte) collegato con un cavo ethernet che arriva in casa ad un alimentatore POE e al router.
    Se puoi è molto meglio l'AIR 100 (== EOLO 100) che usa le frequenze licenziate per l'antenna sul tetto Wibas a 28 Ghz (sempre collegata con cavo ethernet al resto in casa).
    Djloris confermo quanto detto @LSan83 . Diciamo che la buona riuscita del suo funzionamento dipende dalla tua connessione attuale.
    Da FTTC in grado di erogare > 25Mbps in su consiglio sempre la soluzione alternativa alla AIR30. Discorso diverso per la AIR100 che invece, essendo su frequenze licenziate hai banda piena sempre. Abbiamo vari clienti che sono passati da FTTC con pessime performance ( < 50Mbps) alla AIR e non tornerebbero mai indietro. Il tutto va rapportato alle opzioni. Per FTTC > 75-80Mbps consiglio comunque la fttc per la stabilità in condizioni avverse (ma veramente avverse, non semplice pioggia)
    Arrivato il modem e finalmente sono connesso alla air 100.
    In questo momento non ho modo di fare uno speedtest serio, non avendo un cavo a disposizione. Comunque già sento la differenza rispetto alla misera velocità che raggiungevo in 4G 🙂
      giabbi in Wi-Fi, con 100Mbps in download, dovresti non avere problemi a meno di device relativamente obsoleti, grandi interferenze o distanze dal router eccessive.
      In Wi-Fi al momento ho questo:
        giabbi se è il nostro modem verifica che avrai 2 wifi, quella PianetaFibra-XXXX e PianetaFibra-XXXX-5G. Se il tuo dispositivo lo supporta scegli la -5G per avere massime prestazioni 😇
          [cancellato] anch'io 😄
          Sì, è il vostro modem. Quei valori li ho andando nella stessa stanza dove si trova il modem. Dove invece sono io, nella postazione dove lavoro, si abbassa intorno ai 70Mbps (l'upload in quel caso sembra faticare un pochino di più) ma sono consapevole che in wi-fi succede.
          [cancellato] si infatti non mi quadrava nemmeno a me ahah
          [cancellato] PianetaFiba-XXXX e PianetaFiba-XXXX-5G
          Spero con spelling corretto 😛
          Terminata poco più di mezz'ora fa l'installazione della AIR 30 con un tecnico gentilissimo e molto preparato!!
          In attesa dell'upgrade della BTS alla 100 mb andrà benissimo per sostituire la mia vecchia ADSL in rigida a 2 km. Da portale vedo già il segnale a 60 dbm!
            AleAgo 60? Db?
            • AleAgo ha risposto a questo messaggio
              Swen185 Il portale riporta -60 dbm.
              AleAgo In attesa dell'upgrade della BTS alla 100 mb andrà benissimo per sostituire la mia vecchia ADSL in rigida a 2 km.
              A quanti km sei dalla BTS? Se la portano a 100 vedrai che soddisfazione 🙂
              Attivato da pochi giorni e tutto fila liscio!
