MaxBarbero ah beh quello si. Però per un utilizzo extra lavorativo da 300 a 500 non ci vedo grosse differenze. Poi se uno trasferisce grosse quantità di file per lavoro allora ok
  • QRDG ha messo mi piace.
con i servizi cloud l'up fà la differenza 🙂
DrGix per ora via cavo 400 ho visto massimo, mentre tramite Wi-Fi anche qualcosina di più
DrGix qualche altro utente dice di aver visto anche 513 di picco, ma ho anche io questa impressione che siano più i test a 200-330 che quelli sopra. Avranno configurato il DBA in maniera troppo conservativa?
Invece in downlink, inaspettatamente, si satura tranquillamente il wifi 6, ho visto test anche di 1780 Mbps in down (e 220 in up)
    handymenny Avranno configurato il DBA in maniera troppo conservativa?
    Pure fastweb lo ha fatto....
    handymenny Invece in downlink, inaspettatamente, si satura tranquillamente il wifi 6, ho visto test anche di 1780 Mbps in down (e 220 in up)
    1780mbps in wifi sulla VS? Hai un link? Credevo che il limite teorico fosse circa 1680mbps in mimo 2x2 e con canali a 160mhz
    Poi se è un 3x3 a 160mhz "anomalo" alzo le mani...
      DrGix 1780mbps in wifi sulla VS? Hai un link?
      Si, con la vodafone station, non ho un link, lo speedtest era stato mandato in un gruppo telegram, è questo:
      DrGix Poi se è un 3x3 a 160mhz "anomalo" alzo le mani...
      Sicuramente 2x2, il dispositivo era un Oppo top di gamma
      DrGix Credevo che il limite teorico fosse circa 1680mbps in mimo 2x2 e con canali a 160mhz
      Il discorso del 70% è comunque un'approssimazione, giusto per farsi un'idea di cosa aspettarsi
        7 giorni dopo
        Salve ed un caro saluto a tutti, sono un neo iscritto e spero di partecipare attivamente. Ho da poco sottoscritto un abbonamento ftth vodafone con passaggio da fastweb. Domani verrà il tecnico open fiber per la linea però non ho ancora la station wifi 6. Questa arriva per posta o la porta il tecnico? Quest'ultimo collega ed attiva in giornata numero e linea o passa solamente la fibra mentre l'attivazione avviene in un momento successivo? Qualcuno potrebbe spiegarmi esattamente qual è la procedura?
        Grazie 👍
          Jumping il numero passa in 14 giorni.
          Il tecnico porterà la station e avrai un numero provvisorio e la linea sarà attiva
            gandalf2016 il vecchio numero su fttc rame fastweb viene spenta o rimane attiva sulla vecchia tecnologia fino a passaggio del numero?
            • H2o ha risposto a questo messaggio
              Jumping il vecchio numero su fttc rame fastweb viene spenta o rimane attiva sulla vecchia tecnologia fino a passaggio del numero?
              La seconda
              Jumping è arrivato il tecnico ???? come si è comportato ??? da mè è stato bravissimo puntuale e super preciso se vuoi posta uno speed test
              Ma quindi con un buon Wifi6 si supera il limite teorico del "Gigabit a persona" pubblicizzato come in Fastweb?
                elciccion Si arriva a 1.7Gbps secondo uno speedtest (@handymenny lo puoi ri-postare?)
                Però ci sono due MA: devi essere vicinissimo al router (stessa stanza! E quindi avere la modulazione massima del wifi AX: 1KQAM a 160Mhz) ed avere un bus PCI ex che supporti tale Velocità nel pc/telefono, sempre di più il collo di bottiglia sta nei router. Si parlava di una scheda di rete WiFi 6 (Ax200) limitata a 300/400Mbps dal bus del PC su un Acer.
                Aggiungo che pure con la Broadcom BCM943460MC (Wifi 5, 3x3, quella di alcuni macbook) raggiungi il gigabit ma hai bisogno di 3 antenne.
