edofullo
Vendono anche a privati? In tal caso metto /60 con il nome in rosso.
Ti ringrazio come al solito 😁 Ma dove li trovi tutti sti ISP minuscoli? 🤣
Sisi anche a privati
Questo per caso, ne parlavo questa mattina che una persona (non so se presente in questo forum) mi aveva detto /128 😱 quindi ho investigato perché mi sembrava troppo brutto
    ErnyTech Questo per caso, ne parlavo questa mattina che una persona (non so se presente in questo forum) mi aveva detto /128 😱 quindi ho investigato perché mi sembrava troppo brutto
    Non che /124 sia meglio... sono massimo 16 IP.
    E se uno ha più di 16 dispositivi in casa? Questo tralasciando che rompe slaac e non è conforme agli standard nè alle direttive del RIPE
      ErnyTech Quindi gli ho scritto e subito mi hanno risposto /124 😰 poi si sono corretti (hanno cambiato idea? non so) e mi hanno detto /60, mi lascia ancora dei dubbi la questione del prefisso.. sperò che sia davvero /60.
      Magari un /124 è assegnato all'interfaccia wan del router, e poi un /60 è delegato. Voglio sperare.
        lore20 Il routing lo fai comunque solo sui prefix /64; assegnare un /127 vuol dire essenzialmente bruciarsi comunque il relativo /64 di appartenenza, tanto vale non farlo.
        Sky ad esempio per questi casi usa i link local (fe80::/10) tra CPE e BRAS, per non sprecare indirizzi.
          [cancellato] Sky ad esempio per questi casi usa i link local (fe80::/10) tra CPE e BRAS, per non sprecare indirizzi.
          Dando una /48, spillare o meno una /127 sembra veramente un dettaglio...
            mark129 Sempre una /64 perdi 😉
              [cancellato] Certo, sul mio switch (dietro la loro CE) non posso mettere più di 4096 VLAN ma in pancia me ne restano altre 65535... 😉
                mark129 Certo che puoi mettere più di 4k VLAN, basta avere più livelli di routing, oppure usare le combo QinQ o infine usare le VXLAN.
                Non è quello il punto, è che "costringi" il cliente a buttare una /64 per un link effettivamente punto punto, e qualunque scelta tu prendi puoi dar fastidio ad un piano di indirizzamenti che si sta costruendo. Per un cliente privato intendiamoci frega n'cacchio, per una azienda che magari ha più sedi o uffici magari vuol suddividersi in /56 e prendendo la 2xxx:xxxx:xxxx:0::/64 come P2P tra te e il BRAS hai "perso" tutta la prima /56.
                Sofismi, però se lo fanno c'è un perché 😉
                Siccome tanto fra poco li mollo per svariati motivi, ho fatto un test ipv6 per Interplanet e risulta cosi
                  edofullo Post interessante,molto utile per capire certi comportamenti
                  Ti consiglio di aggiungere all'operatore micso il fatto che forniscano un prefix /56;trovi l'info sul loro sito qui vicino al router
                    Emmeci Usi il tuo modem o un modem loro?
                    Rekko Ti consiglio di aggiungere all'operatore micso il fatto che forniscano un prefix /56;trovi l'info sul loro sito qui vicino al router
                    • Emmeci ha risposto a questo messaggio
                      edofullo Emmeci Usi il tuo modem o un modem loro?
                      uno mio ma era lo stesso del loro che fornivano, un 7530, e lo con figuravano per usare ipv4
                      mark129 Mmhhh non conosco le regole di wikipedia sui link esterni, magari si potrebbe mettere nelle fonti in fondo.
                      In questi giorni non ho tempo di guardarci, però per quanto mi riguarda se qualcuno vuole lo può fare.
                      Per correttezza segnalo che con Pianeta Fibra e IPv6 ci sono problemi su Netflix (mancano le esclusive italiane, probabilmente vengono geolocalizzati male oppure trattati alla stregua di una VPN).
                      Già aperto la segnalazione al supporto di PF che ha detto che sono al corrente della cosa. Per ora ho risolto bloccando le query IPv6 verso netflix (Usando i DNS privati di Cloudflare for Teams).
                      Per il resto confermo IPv6 statico e /56 in delega (da richiedere con prefix hint, almeno su mikrotik)
                        nanomad Per correttezza segnalo che con Pianeta Fibra e IPv6 ci sono problemi su Netflix (mancano le esclusive italiane, probabilmente vengono geolocalizzati male oppure trattati alla stregua di una VPN).
                        Ok, aspettiamo qualche tempo a vedere se la cosa si risolve altrementi lo scrivo nelle note.
                        Se non sbaglio era proprio il problema che c'era all'inzio, per quello che avevo scritto BETA.
                        nanomad da richiedere con prefix hint, almeno su mikrotik
                        Bene a sapersi, male per i router per i quali il prefix hint non può essere impostato. Fritz?
                        Ne approfitto per chiedere una cosa? Secondo voi chi usa DHCPv6 su PPPoE va considerato dual stack oppure no?
                        Perchè PPPoE distribuisce IPv4 quindi IPv4 ed IPv6 non sono indipendenti.
                        Mi piacerebbe differenziare che chi lo attiva di default sempre oppure no. Idee su come fare?
                          edofullo è in mano al geo support di netflix, qualche giorno e sistemano.
                          Il nostro v6 è pienamente compatibile con i fritz, senza modifiche
