flash80 però sinceramente non mi convince perchè sento "gas liquido" che poi evapora all'istante e non vorrei danneggiare qualcosa
Ovviamente non è "aria compressa" e basta, non sarebbe fattibile in una bomboletta del genere. Diciamo che sono tranquillamente usabili su componenti spente, il rischio più grande in realtà è dovuto alla condensa che si viene a creare se si spruzza da troppo vicino (viene sempre raccomandato di spruzzare da 20-30cm, a volte rendendo vano il tentativo di pulizia)
    H2o
    ecco allora si il mio "sentore" era giusto queste bombolette sono inutili
    quindi quale può essere il metodo migliore per pulirle (in attesa di trovare un base un pò più rialzata dalla base mensole)?
    • callfan ha risposto a questo messaggio
      flash80 ecco allora si il mio "sentore" era giusto queste bombolette sono inutili
      Ma no, non sono "inutili". Ogni tanto è fondamentale togliere la polvere dagli interstizi. Semplicemente, anche se spruzzi da vicino e fa condensa, aspetta un quarto d'ora prima di rimontare ed alimentare il tutto ma non è che si rovinino le componenti.
      In tanti lustri di pc auto assemblati, sempre e solo aria compressa. Quando arriva il momento, prendo e apro l'apparato da pulire, lo sistemo su un bel ripiano e poi, con pazienza e senza fretta, un'accurata passata di aria compressa, problemi zero e risultati perfetti. Ovviamente ho possibilità di farlo in garage dove ho spazio e il compressore, in ambiente domestico è decisamente più problematico.
      • Dani25 ha risposto a questo messaggio
        Themau64 esatto, aria compressa e un pennellino leggero (che non perda le setole possibilmente ahah) e tutto come nuovo
        framanzari95 semplici bombolette di aria compressa
        Per togliere la polvere vanno benissimo, come raccomandazioni solo di bloccare la ventola con uno stuzzicadenti (per evitare che ruoti) e tenere la bomboletta in verticale per evitare la "condensa", comunque non dannosa, evapora in una manciata di secondi.
        framanzari95 altre invece contenevano qualche solvente volatile
        Potrebbe essere del disossidante, utile per pulire i contatti quando iniziano a fare i capricci.
        flash80 troppo ingombrante per i miei gusti 😂 però si forse filtra di più la polvere e potrebbe fare al caso tuo
        • flash80 ha risposto a questo messaggio
          framanzari95
          🙂 ordinata
          vediamo dovrebbe arrivare tra un paio di giorni...
          Si sicuramente avendo tutto quello spazio sotto la ventola non toccando sulla mensola non porta polvere in alto,ma più aria
            flash80 la polvere non dovrebbe accumularsi sulla retina metallica posta in corrispondenza della ventola, eventualmente?
              framanzari95
              essendoci dello spazio rialzato sotto mi viene molto più facile poter pulire e rimuoverla anche ogni 4/5 giorni per dire senza necessariamente spegnere e staccare tutto ….. rispetto ad ora invece che per forza devo non avendo spazio libero sotto
              poi ora non avendo “altezza” inevitabilmente la
              ventola tira sù polvere/sabbiolina….
              invece lì essendoci altezza e non essendo a contatto con la mensola dovrebbe muoverne quasi nulla di polvere
              arrivato stamane più tardi o nel weekend monto tutto (pure perché è arrivato ieri pomeriggio anche rt-ax88u)
                Enrico90
                si se vedi le ho anche io - se leggi su e per motivi di polvere e spazio assente ho cambiato 🙂
                flash80 non sapevo che cooler master vendesse questo tipo di cose 😯
                  QRDG
                  io si lo sapevo o meglio so che CoolerMaster su case,ventole, cose così..... le ha a catalogo 🙂
                  • QRDG ha messo mi piace.
