Conversione FTTC a FTTH Tim/FiberCop
DavideCalcagno ottimo!
nel frattempo vai su questa pagina del fritz http://fritz.box/support.lua e metti 1000000/1000000 nella sezione "velocità linea DSL", così arrivi a 104 in upload ed è già pronto per quando aggiorneranno il profilo a 1000/300.
la borchia sembra identica a quella vecchia. hanno cambiato solo il marchio.
Sono passati nella stessa tratta del doppino di rame esistente?
come funziona per chi ha i tubi intasati? bisogna provveddere da se?
Ma per fare la conversione da FTTC a FTTH devi per forza cambiare offerta? In una bolletta di qualche mese fa mi ricordo che c'era una clausola dove TIM diceva che si riservavano di aggiornarti automaticamente alla migliore tecnologia disponibile presso il tuo edificio (quindi da ADSL a VDSL e da VDSL a FTTH)... quindi pensavo si potesse cambiare tecnologia senza rifare il contratto
[cancellato]
XGS-PON se hai già una Tim Super no, mantieni invariate le condizioni contrattuali. In qualsiasi altro caso conviene comunque passare alla Tim Super visto che le altre offerte Tim sono sempre più costose (vecchie connect o smart)
[cancellato] quindi, se si ha attiva l'offerta Tim super mega base, il passaggio da fttc a ftth è gratuito?
[cancellato]
Sevenlight si, si fa solo un cambio tecnologia. In questo caso ti puoi affidare sempre al buono e caro @LoreBlack
Tutta la gamma TIM Super e TIM casa x Te prevede il cambio di tecnologia senza costi.
[cancellato] sì sì so già che contatterò lui appena sarà vendibile, speriamo presto
[cancellato] Io infatti ho Tim x TE Casa Mega, quindi dovrei essere a posto in caso FiberCop si degni di coprire il mio edificio in FTTH?
Perchè ci sono quei 10€ al mese di contributo per 24 mesi nascosti nel costo totale che se cambio offerta mi porto dietro, quindi se l'offerta rimane la stessa è meglio
[cancellato]
XGS-PON si, come scritto prima
[cancellato]
Sevenlight te lo consiglio vivamente spero presto per te !
MircoT e edom Fatto! Grazie per la chicca!
ciraw Si, sono passati nella stessa tratta del doppino rame, per chi ha i tubi intasati non saprei dirti...
Comunque un ringraziamento anche a @LoreBlack che è sempre stato disponibile per qualsiasi mia domanda!
- Operation Manager - FiberCop
DavideCalcagno grazie a te
ciraw Io mi sono allacciato ad OF, ma credo che il discorso valga lo stesso. Ho sfilato il doppino e ci ho attaccato in coda la sonda fino in cantina, da lì poi ho tirato su la fibra. Questo solo perché dovevo per forza tirare la fibra dalla cantina, altrimenti bastava attaccare direttamente la fibra in coda al doppino
Spiegatemi una cosa... il cavo in fibra come è fatto? è rivestito ovviamente? che grandezza spessore ha?
Tirarlo dentro le canaline con la sonda ipotizzo sia robusto per questo aspetto...
Feybio Dipende da dove lo devi tirare. Se passa solo dalla cantina al tuo appartamento ed è tutto in canalina ho visto che te ne mettono uno spesso circa quanto un caricatore USB (ne ho qui davanti uno di un iPhone, per renderti conto). A me invece, che doveva passare anche in tubazioni esterne anche abbastanza ostiche, ne hanno messo uno con uno o due strati di protezione in più (non ricordo precisamente) e viene spesso circa quanto un Ethernet 5e normale. Sempre OF però... Non credo che te ne mettano più spessi di un cavo Ethernet comunque, è davvero molto resistente
Pierre02 Premetto che non sono ancora coperto da FTTH però sto gia cominciando a ragionare su possibili soluzioni visto che il mio comune rientra nel piano FiberCop.
Se fissano la fibra sui pali della luce come stanno facendo nei comuni vicini il cavo in fibra che entra dalla strada è lo stesso che poi mi arriva in casa. (abito in casa singola con molti metri di giardino dal muro perimetrale)
Tutti i servici (luce, gas, telefono) mi entrano in casa da un pozzetto che cè all'esterno sul marciapiede e poi arrivano in cantina e dalla cantina senza interruzioni mi arrivano in casa.
Grazie delle info.
DavideCalcagno Sono contento per te.
Ma quindi non hai preso il modem tim hub plus?
Posso chiderti se puoi cortesemente condividere un test veloctà connettendo il pc via ethernet.
Inoltre un quesito: se si connette il pc direttamente all'ont (escludento il router) via ethernet si naviga?
simonebortolin Grazie, quindi è possibile. Era una curiosità.
