marcellino71 solo perché Xiaomi permette di disabilitare il carrier check. Quindi tutti gli altri produttori sono "colpevoli" seguendo il tuo stesso ragionamento.
Fastweb mobile e VOLTE
marcellino71 Questo lo so, Xiaomi è uno dei pochi produttori, insieme ad Apple, che consente di sfruttare il VoLTE anche in assenza di una configurazione specifica per quell'operatore.
Però non è detto che la config generica funzioni al 100%, ad esempio con WindTre alcune config generiche davano problemi nelle chiamate verso numerazioni brevi o speciali (incluse quelle di emergenze) o non supportavano correttamente il passaggio tra VoLTE e 3G/2G in chiamata (SRVCC).
A Fastweb evidentemente questa cosa non piace e pretende che ci sia una config specifica (è molto discutibile, non fa impazzire nemmeno me come scelta) , la sua assenza potrebbe essere tanto responsabilità di Xiaomi (che è "ufficialmente" l'unica che può modificare il software dei suoi telefoni) come di Fastweb, non possiamo saperlo con certezza, quindi mi sembra sbagliato escluderlo a priori.
adsltrunks scusa ma non capisco in che senso xiaomi permette di disabilitare il carrier Check, è sempre il gestore che deve abilitare il Volte sulla mia Sim, infatti con VeryMobile, chiamo, e mi attivano il Volte su qualsiasi telefono, non mi chiedono neanche che telefono ho e tutti funzionano perfettamente, quindi il problema qual'è???
handymenny ma quindi Xiaomi riesce ad andare in VoLTE su FW oppure no?
Io con Xiaomi Mi11 Lite non riesco anche se navigo in 5G (SIM gialla ordinata a novembre)... Vorrei sapere se c'è qualcosa che sia possibile fare
Gio1990 ma quindi Xiaomi riesce ad andare in VoLTE su FW oppure no?
Se Fastweb non ha rimosso il controllo IMEI (e non mi risulta) no
handymenny ho provato a chidere all'assistenza se me lo attiva. vediamo che succede eheh
Gio1990 ho chiesto tante volte anch'io, ma dicono tutti che è un servizio attivo di default. Io ho un Huawei p40, non certificato (mentre il lite si, le assurdità)
Gioacchino05 ma dicono tutti che è un servizio attivo di default.
Perché lo è davvero
Gioacchino05 boh mi dicono di inviare al 4040 il messaggio WEB per verificare le impostazioni.... Manco ho ricevuto l'SMS di risposta per ora
maoc88 Ciao, scusami, leggendo sul forum, c'è chi ti ha indicato come persona che ha accesso alla whitelist degli IMEI abilitati al Volte per le SIM Fastweb.
Io ho appunto una SIM Fastweb che si aggancia alla rete WINDTRE e con 5G abilitato, ma quando chiamo, passa sempre in 3G nonostante abbia un dispositivo certificato da Fastweb (iPhone 12 Pro). Il supporto mi ha detto che devo attendere ancora prima di avere il Volte. Riesci ad aiutarmi? Grazie
Antonello Anche io lo stesso problema. Sei riuscito a risolvere? Grazie
burgeis80 La mia situazione era leggermente diversa... dopo la sostituzione della sim con la gialla avevo finalmente il 5G ma il VOLTE non funzionava più e tutti mi rispondevano che a sistema lo vedevano attivo... tanto ho sbattuto rompendo le scatole tramite 1000 canali che finalmente il problema è arrivato alla persona giusta, mi hanno chiamato scusandosi e ha cominciato a funzionare su iPhone 14 Pro Max
Antonello Anche io ho avuto il tuo caso. Acquisto una prima sia che si aggancia a TIM. Dopo 40 giorni di attesa del passaggio alla rete Wind per il 5G un operatore mi ha consigliato di sostituire la sim. Sim sostituita, che si aggancia subito a Wind e ovviamente ottengo il 5G. Però perdo il volte perché prima, con l’altra sim il volte funzionava.. ho semplicemente sostituto la sim e ha smesso di funzionare
burgeis80 Se vai in Impostazioni > Generali > Info e scorri in fondo, nella voce "versione gestore" se clicchi che viene fuori?
maoc88 Telegram @aLucaSassi Instagram @lucasassi80
lucamancusoo Vedo PRL con il valore 1. Poi ritorna la versione. Qui mi aspettavo di vedere lo stato IMS, cosa che vedevo con la precedente SIM che si agganciava alle antenne TIM
burgeis80 Si, dovresti vedere stato IMS. Ma evidentemente non si registra proprio
lucamancusoo infatti questo è il mio problema. Il VoLTE nonostante risulti attivo dai sistemi di Fastweb, non si registra sul mio telefono
Ciao a tutti, si può aggiungere il modello POCO F4?
Grazie mille
