Mio consiglio: prendi le giuste precauzioni per accedere al sistema di allarme/videosorveglianza da remoto non esporlo direttamente su internet.
IP Statico
juststupid Lo farò sicuramente visto l'utilizzo sensibile.. Grazie
[cancellato]
Se il prefisso IPv6 che ti hanno assegnato è statico e non cambia puoi accedere via IPv6 anziché via IPv4. Sinceramente consigliato via VPN, anziché esporre i dispositivi.
Sky non ha un gran numero di IPv4 a disposizione e non darà IP statici. Anzi, sembra che a fine anno comincerà a usare MAP-T e gli indirizzi non saranno neppure più semplicemente dinamici, ma condivisi - MAP-T è una specie di NAT a livello di ISP.
Se il router Sky non supporta DDNS si può anche usare un altro sistema per aggiornare l'IP, deve essere però un sistema sempre attivo.
[cancellato] Grazie per le info e soprattutto per la news su MAT-T che mi potrebbe complicare ulteriormente la vita. Quale altro sistema suggerisci che però deve restare sempre attivo ? giusto per capire se vale la pena continuare su questa strada oppure optare x un operatore che mi permetta la gestione del DDNS. Grazie
[cancellato]
FCX Quale altro sistema suggerisci che però deve restare sempre attivo ? giusto
Dipende da quale DNS dinamico usi. Molti hanno anche un'applicazione per Windows/Linux/macOS che installi e aggiorna il DNS - però quel sistema deve essere sempre attivo per aggiornare tempestivamente il DNS, può bastare anche un Raspberry Pi.
Non è strettamente necessario che sia il router a farlo, anche se è più semplice farlo direttamente lì.
[cancellato] Interessante l'opzione Raspberry Pi, faccio un pò di verifiche. Grazie
Salve , io ho Tim hub e passo Sky Wi-Fi sul Tim hub ho utilizzato i dyndns con abbonamento per le telecamere, ora mi dicono che su Sky non si può utilizzare questo servizio, ma se uso il Tim hub sbloccato con i parametri quelli di Sky può funzionare secondo voi ? Grazie
[cancellato]
RobertoBattaglia io ho Tim hub e passo Sky Wi-Fi sul Tim hub
Come?
RobertoBattaglia mi dicono che su Sky non si può utilizzare questo servizio
Sky usa MAP-T per la connessione IPv4. Vedi https://forum.fibra.click/d/24997-sky-wifi-modem-libero-e-map-t-domande-frequenti-faq
Ho letto che si può sbloccare e usare con altri provaider
