lucamancusoo no, non mi sono spiegato.
La migrazione l’ho completata, 5g si è attivato, sulla rete Tim già non posso più registrarmi né navigare . Ma nell’elenco reti vedo due “Fastweb”, una la windtre a cui ora mi collego, e l’altra la vecchia Tim.
Il punto è che mi ritrovo a volte senza rete, non perché windtre prende talmente male da scollegarsi, ma apparentemente perché il mio iPhone prova ancora ad agganciare Tim, cosa che non può più fare!
Attivazione 5G Fastweb Mobile e passaggio da rete Tim a WindTre
lucamancusoo Con l'altro telefono Android riesco ma non questo iphone no. Non so se c'è qualche app. Comunque dalla velocita sembra Wind3, con Tim navigo a 30 con Wind3 150-200 in 4G, mentre in 5G sui 250-300.
Maxs di solito il venerdì' successivo e dopo 5 giorni si attiva anche il 5G ed il giorno dopo arriva pure un sms (che riferisce dell'avvenuta attivazione del 5G)
AndyXone93 anche io ho eseguito la MNP lo stesso tuo giorno (il 14.09.2022) e' sono ormai attivo su windtre + 5G dal 12.10.2022. Addirittura il 13.10.2022 sono andato in Francia e fastweb si e'agganciato alla rete Orante e per di più' anche al 5G. Non capisco come mai la tua e' stata annullata
alf69mi Grazie!!! Infatti scrive 222 88 , e dunque dovrebbe essere ora in automatico su Wind3?
VincenzoZuccarello Dunque fra una settimana dovrei avere il 5G?
Ultima domanda, ho capito che il passaggio al 5G avviene di solito il venerdì, bisogna spegnere e accendere lo smartphone?
Ma aspettare che tutto accada usando normalmente il cellulare sembra brutto?
Io ho fatto così con 3 numeri diversi, e tutti nel giro di alcune settimane sono approdati al 5G di Wind3. Qualcuno un po' prima, qualcuno un po' dopo, ma senza problemi.
Uno di questi numeri era rimasto in un ipad (che non è ancora compatibile col 5G) e spento per gran parte del tempo. Io starei sereno.... quanta ansia che leggo.
Maxs Grazie!!! Infatti scrive 222 88 , e dunque dovrebbe essere ora in automatico su Wind3?
esatto
Spiderman75 sono d'accordo, tanto qualsiasi cosa si faccia, in fin dei conti è necessario attendere... per cui meglio farlo con calma
Spiderman75 Il problema è che lo scorso anno ho trasferito 2 numeri con tempi lunghi 2 mesi , uno dei quali ritornato a Wind3 perchè iphone non diventava compatibile.
Quest'anno mi avevano detto che i tempi erano ridotti, ma purtroppo vedo di non molto e chi come me ha Tim che non prende è un problema soprattutto per le telefonate.
Da quando sono in roaming automatico diciamo che ho risolto il 90% dei problemi.
Io che non ho un telefono 5G ho speranze di passare alla rete WINDTRE? Altrimenti neanche ci provo a fare la portabilità.
Nero un mio amico che ha attivato una settimana dopo di me con un cellulare non 5G è ancora su rete Tim senza possibilità di selezione il roaming windtre
Ieri sera ho trovato un'anima pia del call center di Rende CS che ha capito il mio caso: sim attiva dal 28/08, roaming manuale dar 16/09 e ad oggi mai passata a W3 fisso + 5G. C'è sempre una concomitanza di colpe e di dementi: la signorina del punto Fastweb del MediaWorld aveva creato un'anagrafica aggiuntiva senza motivo per la vendita della sim ignorando la preesistente, una delle tante albanesi che a chiamate alterne rispondeva tra Tirana e Durazzo invece di fare richiesta di migrazione con l'anagrafica attiva l'aveva creata per quella senza utenza... e che dire delle altri albanesi che a ogni reclamo non se ne accorgevano...
Ho fatto bene a aprire il reclamo su Conciliaweb... errori su errori snervanti e due mesi passati
Aggiornamento:
Sim attiva da fine settembre
04/10 portabilità
17/10 possibilità di selezionare manualmente Wind3
20/10 attivazione automatica con Wind3
21/10 5G attivo dal pomeriggio dopo aver avviato il telefono, Volte sembra funzionare
Rispetto al 5G con Sim Wind3 sembra più lento 5G Wind Down 270 5G Fastweb (su Wind) Down 160 , con il 4G+ Wind Down 140. In pratica il 5G Fastweb è molto simile al 4G+ comunque devo fare prove a varie ore e giorni.
Maxs Rispetto al 5G con Sim Wind3 sembra più lento 5G Wind Down 270 5G Fastweb (su Wind) Down 160 , con il 4G+ Wind Down 140. In pratica il 5G Fastweb è molto simile al 4G+ comunque devo fare prove a varie ore e giorni.
Considera che al momento sono spenti 40MHz su 60 di N78 in molte zone d'italia (in sicilia 20 su 60).
E in più da qualche giorno su alcune BTS con poco carico vengono spente B7 e B1, anche di giorno, presumibilmente per contenere i consumi elettrici.
Periodo sbagliato per fare i confronti
handymenny Ho fatto altri test e posso confermare che il 5G Fastweb ha una velocità dimezzata rispetto al 5G Wind3.
Es. vicino Bts Wind3 600 mega Down , Fastweb 270 mega , da casa 330 mega Wind3 , 160 Fastweb.
In pratica ha gli stessi risultati del 4G+ testato con un altro telefono e con Sim Very.
Comunque adesso va rispetto a quando ero con Tim.
Maxs https://forum.fibra.click/d/31667-priorita-clienti-fastweb-mobile-rispetto-ai-clienti-windtre/57
https://forum.fibra.click/d/31667-priorita-clienti-fastweb-mobile-rispetto-ai-clienti-windtre/63
Come puoi vedere, non c'è praticamente differenza tra WindTre e Fastweb (in condizioni simili e con terminali simili)
Maxs ti confermo che dalle mie parti vanno quasi identici, con fastweb metti e togli modalità aereo e rifai lo speed test, a me erano capitati una volta o 2 instradamenti strani e la velocità era bassa, facendo così si era risolto. ora si nota in entrambi gli operatori un calo importante dovuto allo spegnimento delle frequenze.
lucamancusoo Io porto la mia esperienza , stesso telefono e le 2 Sim Fastweb 5G e Wind3 5G e la velocità è metà con Fastweb, mah.
Stamattina ho messo la Sim Very che è 4G+ e va come Fastweb 5G
Possa non essere ancora terminato il passaggio al 5G anche se sul telefono compare 5G?
grazie
Maxs Io porto la mia esperienza , stesso telefono e le 2 Sim Fastweb 5G e Wind3 5G e la velocità è metà con Fastweb, mah
hai qualche screen dei test e delle condizioni di rete?
Maxs Possa non essere ancora terminato il passaggio al 5G anche se sul telefono compare 5G?
no, se ti colleghi al 5G, la migrazione è terminata
Qualcuno può fare una ricapitolazione su come funziona questa procedura di migrazione? Il lunedì abilitano solo il 5G di chi era stato migrato a Wind il venerdì precedente? Gli altri giorni tutto standby oppure lavorano?
In Fastweb pare siano cambiate delle cose sul fronte mobile:
i nuovi documenti di trasparenza tariffaria (datati 24/10/2022) riportano sempre il 4G come tecnologia di rete, ma la velocità massima è passata a 1600 Mbps in download e 100 Mbps in upload.
In passato le velocità erano pari a 150/50 Mbps:
Spoiler Premi per mostrare Spoiler Premi per nascondere
È stato rimosso il riferimento ai 20 giorni di attesa per l'abilitazione del 5G: questo indizio, unito a quello delle nuove velocità massime, fa sospettare che le nuove SIM si attivino direttamente su rete WINDTRE.
Ci si aspettano delle conferme o delle smentite in tal senso.
Fonte: https://www.mondomobileweb.it/245811-fastweb-rete-5g-nuova-velocita-massima-1-6-gbps-download/
MentalBreach @ag23900 dacci una bella notizia, che tutte le nuove attivazioni da oggi sono direttamente su Wind anche con l'offerta basic da 5€
Un amica che venerdì voleva attivarne una in un centro Fastweb, le hanno detto che avevano terminato le sim. Di passare oggi che sarebbero arrivate le nuove con appoggio diretto su rete WindTre. Appena la sento vi aggiorno...
La mia amica non se ne capisce molto purtroppo... ma il negoziante gli ha assicurato che le nuove sim sono sotto rete WindTre. Ora le ho chiesto almeno se mi sa dire il colore della sim... sempre che non abbiano cambiato tutto e che non si capisca più da quello...
Fateci sapere se il 5g è attivo da subito
Con iOS 16.1 profilo Fastweb 52.0 è sparita VERY e tornata WINDTRE… a quanto pare dovrò ordinare una terza SIM per avere il 5G
La mia amica non è "Nerd" come noi
La inserirà a MNP avvenuta tra qualche giorno. Comunque ha un iPhone abilitato al 5G.
sono kena offerta 5.99 70 giga
questa offerta fastweb allo stesso prezzo con 5g incluso sembra interessante
però non ho capito bene alcune anche leggendo le ultime pagine....
1) io ho un p30 pro huawei sapete se è abilitato al volte?
2) la rete è tim o windtre? leggevo un periodo si è tim poi si passa a wind tre il 5g....il mio cel non è 5g come funziona?
3) fastweb rimodula le offerte?
4) farei eventualmente portabilità con sim a casa, leggevo di coupon...sapete dirmi qualcosa in piu?
