• FTTHTIM
  • Racconto di una installazione (Tim-Fibercop)
Aperock Nokia.. se vuoi anche il modello poi quando scendo te lo dico
Interessante, poi manda una foto.
Pensavo usassero gli Huawei in generale
ilredellapietra il mio più grande terrore è che la verticale sia ostruita... arrivano anche a togliere il cavo in rame per passare quello in fibra?
Idem, anzi so già che ci sarà minimo da spaccare
ilredellapietra E se tolgono il rame ma poi non riescono a conclure l'installazione per un motivo qualsiasi, perdo anche la connessione fttc?
Si
  • Aperock ha risposto a questo messaggio
    ilredellapietra Se vai su Fibercop - verifica copertura, ti dice "disponibile a breve"? Come scritto, da me hanno tolto il rame perchè non passavano.. Se poi non riescono credo ripristino il cablaggio esistente. Nel caso di condominio magari riescono a passare dal corrugato che porta l'elettricità.
    edofullo Scusa, ho scritto una corbelleria infatti. E' Huawei.. per la foto faccio fatica, è già piazzato dietro al mobile e ho paura a spostarlo: il cavetto della fibra è davvero sottile e ho paura di romperlo.
      Aperock E' Huawei.. per la foto faccio fatica, è già piazzato dietro al mobile e ho paura a spostarlo: il cavetto della fibra è davvero sottile e ho paura di romperlo.
      Allora a posto, penso di sapere quale sia
      Ok avevo capito male. 😁
      Aperock
      Quindi son passati circa 6 mesi dall'avvio dei lavori alla vendibilità...
      Posso chiederti se abiti in condominio o casa singola? In centro o periferia?
      Vorrei capire se cablano le vie secondarie da subito, secondo i piani, oppure attendono di avere almeno una richiesta.
      Ma quanto andrai a pagare di attivazione e canone?
        ilredellapietra nel condominio accanto al mio un amico che abita al primo piano aveva una adsl con tim e da pochi giorni (fibercop-tim) gli hanno installato una ftth passando dal corrugato dove era posato il doppino in rame tirandolo e ora è cambiata la sua vita..solitamente vengono tecnici qualificati in grado di valutare il rischio/beneficio con esperienza acquisita, quindi non ci penserei tanto..fttc scrausa spesso è pari o quasi ad una adsl e il futuro è la soppressione del rame appannaggio della fibra ottica..😊
          Ministry Abito in una bifamiliare, nella prima periferia: la mia via è una laterale di una via "provinciale" - non troppo secondaria ma molto estesa e con alta presenza di case mono-bi familiari.
          La zona deve essere già cablata per poter fare richiesta di attivazione.. comunque, qua da me, hanno predisposto per tutte le unità abitative presenti sotto agli armadi FTTC.
          Spero di aver chiarito i tuoi dubbi
            Aperock Domanda, l'arlo di quella zona è quello subito dopo il ponticino dalla rotonda ?
              Aperock Fatto, grazie. Arrivato a 103 di up 😋
              ottimo.
              adesso puoi mettere da qualche parte un piccolo container linux per far questo 😋
              (si chiama paranoia da speedestite cronica 😂)
                MircoT Come si chiama quello che usi tu?
                • MircoT ha risposto a questo messaggio
                  Stardust2004 sicuramente passare da adsl a fibra 1000 è un bel vantaggio. Nel mio caso passerei da una buona fttc 200 (184 mega di portante) ad un' ottima 1000 mega. Il mio problema è che non posso restare senza linea per esigenze lavorative e ho il terrore della verticale ostruita.
                  Aperock si mi dice A breve. Spero anche io nel corrugato dell'eletrricità, perchè nell'altro fra parabole sky e casini vari far passare un cavo sarà un problema. Ma poi vorrei capire ti hanno messo un multi fibra? o una fibra singola ? Nella mia palazziina siamo in 18 famiglie e immagino che parecchi dei vicini vorranno passare a fibra.. se dovessero mettere 18 cavi nella verticale..... dubito....
                    ilredellapietra di solito in appartamento si arriva con una fibra singola, comunque se fanno una cosa fatta bene e se soprattutto abbastanza spazio nella canalina, si realizza una montante con un multifibra e poi ad ogni piano si pone un distributore da cui diramare monofibre per ogni appartamento.
                    MircoT Ahhh grazie grazie grazie lo avevo addocchiato tempo fa e non avendolo salvato nei Preferiti non lo avevo più ritrovato 🤣
                    MatteoK L'arlo di quella zona è quello subito dopo il ponticino dalla rotonda ?
                    Ni.. La prima parte della via è servita da quello. In fondo alla via siamo collegati a quello dopo (andando verso il centro) posto di fronte al distributore. Il problema infatti che avevo con la FTTC era la distanza dell'armadio (a parte scoprire che tra la chiostrina e la presa avevo 140m di cavo + una decina di metri lasciati di "scorta" nel pozzetto davanti casa).
                    ilredellapietra Ma poi vorrei capire ti hanno messo un multi fibra? o una fibra singola ?
                    Del monofibra non ne avevano abbastanza vista la lunga tirata.. hanno quindi portato del multifibra con cui, per pura fortuna, sono arrivati al pozzetto che ho davanti alla porta di casa. Da lì, non avendone abbastanza hanno fatto un giunto, inserito in una scatola stagna, e sono entrati in casa col monofibra. In caso i miei vicini decidessero di attivare, verranno a prendere una fibra nel mio pozzetto e la porteranno indietro nel vialetto fino al pozzetto comune alle due abitazioni..
                    ilredellapietra Il mio problema è che non posso restare senza linea per esigenze lavorative e ho il terrore della verticale ostruita.
                    Quando ho parlato coi ragazzi, prima di staccarmi il rame per usarlo da traino, hanno detto che loro preferiscono aggiungere il cavo mantenedo anche quello vecchio della vdsl. Tra l'altro, in condominio, ho visto spesso che la verticale era fatta con la trecciola, non col cavo con guaina da esterno.. quindi eliminare il vecchio doppino in rame non farebbe guadagnare molto spazio. Resta comunque Il passaggio nei corrugati della corrente, anche se poi bisogna trovare un passaggio fino alla presa telefonica..
                      Aperock Ni.. La prima parte della via è servita da quello. In fondo alla via siamo collegati a quello dopo (andando verso il centro) posto di fronte al distributore.
                      Mhhh curioso, beh Tim non è nuova a giri strani
                        MircoT Non prenderla come una critica, ma non sono più un gran smanettone 😝 Non ho più voglia di sbattermi: basta che vada tutto (e bene) e sono felice 😁
                        MatteoK Mhhh curioso, beh Tim non è nuova a giri strani
                        La lottizzazione è stata fatta in anni molto differenti.. magari l'armadio dal ponte era troppo pieno. Comunque in linea stradale sono equidistante da entrambi gli arl quindi non sarebbe cambiato nulla.
                        Aperock grazie mille per i dettagli. Sono in una situazione del tutto simile alla tua... I lavori al mio cabinet (il primo in città, sembra) sono iniziati la settimana scorsa con l'installazione dell'arlo
