Rekko Akes Cod e fifa Sono proprio messi nel peggiore dei modi in questo periodo,sicuramente ci sarà un problema nella rete di trasporto se non nel server stesso. P.S. fa strano sentire nella stessa frase ''Linkem'' e ''non ha di sti problemi''😂 Akes Il fatto è che posso capire se mi pinga fisso sui 50, anche se non è basso, ma sbalzi frequenti, ogni 20 secondi, fino a 900 e passa mi puzza Hai provato a cambiare canale e ad aumentare la sua ampiezza? Aiuta molto se non lo hai fatto
Akes Rekko e proprio per questo mi son messo a ridere ahahahah da ignorante, potrebbero esserci dei problemi alla cabina o nell'impianto nella mia casa?
Rekko Akes potrebbero esserci dei problemi alla cabina o nell'impianto nella mia casa? Sicuramente giocare in wifi non è una buonissima idea se si cerca stabilità. Akes puoi spiegarti meglio? Non ne so tantissimo Nelle reti wifi ci sono diversi "canali" dove i pacchetti transitano,le frequenze 2.4 e 5 ghz non sono ad un valore fisso ma sono comprese in un valoreì 2.4XX Mhz (stessa cosa vale per la frequenza a 5GHZ). Di solito il router sceglie il canale migliore,ma può capitare che per avere le performance migliori bisogni cambiarlo manualmente,procedimento comunque semplice
Filippo94 Purtoppo non è gestito da Blizzard (che permette di fare qualche test) ma Activision. Riesci a beccare l’ip del server?
Rekko Akes Sì,ma devi prima controllare quanto è occupato il canale del tuo wifi,scarica l'app Wifi Analyzer oppure WeeNet (indifferente) e controlla quale è il miglior canale,per poi modificarlo sul router Comunque noto che hai il TIM HUB+ con wifi6,niente male,ma sto avendo paura che sia anche un problema...
Filippo94 Visto che i giochi incriminati sono proprio i due che generano problemi a tanti utenti procederei a ritroso. Ovvero cominci a giocare e sul computer mandi il ping su 8.8.8.8 ininterrottamente quindi appena rilevi i problemi su ps fai la foto del computer e vediamo se avviene lo sbalzo su Google. Se non avviene, il problema è dei server (o del trasporto, anche se meno probabile)
Filippo94 Akes Ok ora rifai la stessa cosa mettendo al posto di 8.8.8.8 192.168.1.1 (se l'indirizzo del tuo modem è quello). Vediamo se il problema è wifi a questo punto.
Filippo94 Akes C'è stato quel salto a 174, è vero che è stato solo uno e ci può stare, se lo fa spesso può incidere anche il Wi-Fi, il resto dei ping sono normali
Akes Filippo94 e se anche col cavo dovesse continuare con questi sbalzi? È una situazione 'imbarazzante'
Filippo94 Akes Con il cavo come va? Se non continuano significa che il problema è il wifi, se continua il problema è da qualche parte sulla linea.
Akes Filippo94 purtroppo col cavo che ho non ci arrivo, ne ho ordinato uno per provare. Nel caso non dovesse comunque andare mi conviene contattare Tim e inviare magari tutti questi screen come prove?
