flash80 è questa qui messa anche prima su
    flash80 prova a collegare il modem direttamente lì e rigenera i grafici
    • flash80 ha risposto a questo messaggio
      Mm2003 al momento non riesco...... proverò nel fine settimana; il mio dubbio è che essendo la mia tratta ipersemplice.....
      da chiostrina a sezionatore Telecom e da qui a presa su con giunzione ..... che il fritz non veda come diramazioni uno di questi 2 elementi.....
      Domanda...... il fatto che nel tubo passacavi "viaggino" in parallelo 5 drop Telecom che partono dalla chiostrina(ma solo io sono l'unico attivo) non viene visto come "diramazione" ovviamente
        flash80 riesci ad accedere al sezionatore e collegarti direttamente lì, quindi fare i grafici? In pratica nel punto di ingresso della linea.
        Quegli elementi non devono farti risultare la diramazione, considerarli come prolunghe, non biforcazioni.
          Filippo94 al sezionatore proprio no come vedi è in una scatola di derivazione esterna e incollata alla parete esterna (sebbene sia ispezionabile avendo comunque un coperchio a sportello), ma mettere lì il modem è impossibile anche per come è messo e per il drop che ne sbuca poi da sotto (il cavo che esce dal buco a sinistra entra in appartamento in quella presa dove c’è la giuntura)....
          se proprio volessi tagliare la testa al toro dovrei eliminare il sezionatore( ma non so se migliora qualcosa oppure no)e fare un “corpo unico” o con saldatura in guaina termorestringente o con scotchlock 3m ( usandolo sia al posto del sezionatore che al posto dei forbox.........)
          con gli scotchlock 3m dovrei almeno eliminare questi 2 unici punti “dubbi”?
          • Mm2003 ha risposto a questo messaggio
            flash80 più che al sezionatore vai per esclusione, e prova a collegare il modem dove ti dicevo io prima. Così vediamo se già lì si risolve il problema.
            [cancellato]
            [cancellato] Lascio a figure più autorevoli risposta ai tuoi dubbi specifici
            Ecco qua 😞
            Come era bello quando i Forum erano costellati di persone che mettevano a disposizione di tutti le proprie esperienze/competenze, (senza citar nessun livello)
            senza creare un livello istituzionale... 🙁☹️
            //Start OT
            Cit: Alberto Sordi.
            Io so’ io… e voi non siete un c.....
            //Stop OT
            😞😔😟😕🙁☹️ (forse sto invecchiando)
              flash80 Il drop qui arriva da un corrugato, mentre l'ingresso dalla scatola di derivazione a muro a casa è aereo.
              Quindi il drop in casa entra da qualche altra parte.
                Hadx si il drop esce dalla scatola derivazione dietro casa (parte sinistra della scatola), poi entra tramite un piccolo foro in casa nella parete esterna entrando in un corrugato che bucammo( domani faccio foto migliore per far vedere meglio) ....... e da lì arriva in casa
                  flash80 Allora scollega dai morsetti i fili che vanno alla presa, ai morsetti poi collega una presa volante e rigenera da qui Hlog.
                    Hadx ecco la foto dalla scatola di derivazione in basso a sinistra esce il drop e lo portammo dentro casa bucando in quel punto è facendo un buco anche in un corrugato dove c’è solo il drop (il filo che vedi accanto è l’antenna tv che scende dal tetto entra lì ma va da un’altra parte...... in pratica l’antenna continua verso sinistra, il drop verso destra invece)
                      ErBlask proprio perché sono piacevoli le discussioni in cui persone autorevoli condividono le proprie competenze, è opportuno avere l'onestà intellettuale di fare un passo indietro quando si è consapevoli di non avere le competenze adatte per intervenire.
                      Laddove mi sento di intervenire con cognizione di causa, non mi astengo.
                        [cancellato] Magari la pensassero tutti come te 🙂
                        Anche se la parola Autorevolezza io onestamente la bandirei dai forum 😀
                        flash80 Ok chiaro.
                        Fai ciò che ho scritto qui Hadx e aggiornaci.
