LucaTheHacker 7.25 da quando è uscita su un 7590
Disservizi TIM marzo 2021 in Emilia-Romagna
Boh, c'è un altro utente con tim, sempre con il fritzbox 7530/7590 a cui cade la PPPoE e non torna sù fino a quando non si riavvia
Come avete configurato l'accesso? dall'assistente o manualmente?
tris_tm Quello automatico a me non funziona, ho quello manuale con i settaggi che mi passò Lorenzo
Io dall'assistente. Ormai il mio Fritz 7530 ha compiuto più di un anno, in cui ha fatto un paio di mesetti in w3 e il resto in Tim, e in questo tempo ho avuto solo due disservizi durati meno di un'ora (un'assenza di portante e un PPPoE timeout), risoltosi da soli e imputabili a Tim, non al modem.
LucaTheHacker In che senso non funziona?
Perchè anche a me quando fa il check l'assistente non prende la configurazione, in verità però funziona tutto
itreb anche io... secondo me è questo il problema
LucaTheHacker si in pratica ti da lo stesso mio problema... prova a fare la configurazione così e poi quando ti da l'errore esci dall'assistente, vedrai che prenderà la PPPoE
Penso sia un bug del fritz... che non hanno corretto dalla 7.21
tris_tm si in pratica ti da lo stesso mio problema... prova a fare la configurazione così e poi quando ti da l'errore esci dall'assistente, vedrai che prenderà la PPPoE
Mh, effettivamente funziona, grazie per l'info
tris_tm Penso sia un bug del fritz... che non hanno corretto dalla 7.21
tempo di reportare
LucaTheHacker
Perfetto, così mi sono tolto il dubbio che fosse solo un mio problema
Strano che non se ne siano accorti loro...
tris_tm Dubito che in Germania utilizzino TIM, soprattutto con delle FTTC
A proposito, con questo nuovo "profilo" sono riuscito a settarmi sui 3db -> https://forum.fibra.click/d/15303-nuova-connessione-finalmente/310
LucaTheHacker Pensavo che ci fosse anche un'assistenza territoriale, non conosco bene come agisce AVM
Io non riesco a trovare il settaggio giusto per i 5db, o vado a 2 o a 0 non c'è storia... ormai mi sono rasegnato ai 44/16.2
tris_tm Pensavo che ci fosse anche un'assistenza territoriale, non conosco bene come agisce AVM
C'è anche un centro di supporto in Italia, ma ha pochissima importanza.
I problemi continuano
C:\Users\trist>ping 1.1.1.1
Esecuzione di Ping 1.1.1.1 con 32 byte di dati:
Risposta da 1.1.1.1: byte=32 durata=18ms TTL=53
Risposta da 1.1.1.1: byte=32 durata=16ms TTL=53
Risposta da 1.1.1.1: byte=32 durata=17ms TTL=53
Statistiche Ping per 1.1.1.1:
Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
Minimo = 16ms, Massimo = 18ms, Medio = 16ms
C:\Users\trist>ping 8.8.8.8
Esecuzione di Ping 8.8.8.8 con 32 byte di dati:
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=13ms TTL=116
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=12ms TTL=116
Statistiche Ping per 8.8.8.8:
Minimo = 12ms, Massimo = 13ms, Medio = 12ms
Io tutto regolare
Non è che 1.1.1.1 ti risponde dalla Thailandia
LucaTheHacker mh no, resti in patria... chissà
Ne ho fatto anche io uno e a parte i primi hop(come giusto che sia) il resto è uguale se non per le latenze
(parlo di 1.1.1.1)
hai provato con un cambio di ip?
tris_tm Ho dovuto cambiare ip 5 volte, ma effettivamente ha risolto.
La subnet 79.x è totalmente andata, la 95.x sembra okay
Comunque, opinione personale, non è normale dover cambiare ip per evitare di pingare così tanto .-.
LucaTheHacker Era interessante capire a che livello fosse il problema facendo un trace inverso.
gandalf2016 Se vuoi torno alla subnet infernale e ti faccio i test
