Ciao. Sto facendo dei test per quanto riguarda la velocità di allineamento sulla mia linea 35b.
Come router ho un Netgear.
Mi chiedevo, è possibile usare un FRITZ!Box 7530 solo come modem?
Avendo TIM, so che posso configurare due PPPoE senza costi aggiuntivi. Di conseguenza, sapete se il 7530 consente essere utilizzato in bridge o se consente ad altri dispositivi in LAN di creare connessioni PPPoE indipendenti?
Ho letto in rete che lasciando i campi vuoti nella sezione connessione a internet (nome utente o password), il fritz non stabilirà la connessione, e se attivo la funzione Passthrough PPPoE, mi è possibile stabilirla appunto tramite un router esterno (come quello che ho già).
Considerate che, in entrambe le opzioni, il 7530 dovrebbe fungere puramente da modem (può anche stabilire una connessione per conto suo, ma l'importante è che il secondo router possa stabilirne una seconda, cosa che TIM permette).
C'è qualcuno che usa una configurazione simile?
Ciao
Sul sito di AVM ho trovato questa nota per quanto riguarda la funzione Passthrough PPPoE:
"Le impostazioni filtro globali del FRITZ!Box in "Internet > Filtri > Liste" valgono per tutte le connessioni Internet PPPoE".
Se dunque stabilisco una connessione dal router Netgear, devo considerare di disabilitare tutti i filtri dal 7530 disabilitare tutti i filtri?
La funzione Exposed Host credo non serva, in quanto si limita ad aprire tutte le porte, non a levare i filtri.
Che voi sappiate, oltre ai cosiddetti "filtri globali" (che posso levare), ci sono altre impostazioni condivise dal fritz nella PPPoE creata dal secondo router?
Grazie 🙂
    [cancellato] Puoi usare la DMZ (exposed host) e mandare tutto sul Netgear.
    Per la PPPoE sul Netgear devi usare la PPPoE passthrough creando questo filtro
      Filippo94 Ciao, grazie per la risposta. Credo che opterò per la PPPoE a questo punto.
      Qualcuno sa altri consigli/problemi che possono comparire con questa soluzione?
      Ho provato a collegare due router diversi ad una porta LAN del fritz, e abilitato l'opzione PPPoE passthrough.
      Ho però notato che nessuno dei due router riescono a stabilire la connessione e a ricevere un IP pubblico.
      Paradossalmente, ho provato a fare la PPPoE da PC, ed ha avuto successo.
      Secondo voi, perchè si crea questo problema?
      Ho un modem bridge puro, e collegando i router ad esso, riescono sempre a stabilire la connessione PPPoE.
      Secondo il sito AVM, la funzione in questione fa in modo che il 7530 funga solo da modem per i dispositivi che stabiliranno connessioni proprie.
      Qualcuno riesce a fare ciò?
      Forse ho risolto.
      Bastava levare il TAG VLAN!
      Siccome nel FRITZ!Box ho già configurato la connessione con dati di accesso e TAG VLAN, da quanto ho capito, nel secondo router (sto testando con il TIM HUB sbloccato, dopo provo con l'Orbi), NON è necessario e non si deve inserire il VLAN.
      Dopo aver infatti levato il VLAN, il TIM HUB ha impiegato pochi secondi e la connessione si è creata.
        6 giorni dopo
        [cancellato] anch'io dovrei collegare un router Netgear ad un modem puro ed ero ormai rassegnato a dover sostituire il mio vecchio Fritzbox 7430 con qualche altro modem-router che possa essere messo in bridge.
        Facendo la cosa del PPPoE può funzionare solo come modem senza creare problemi di doppio NAT e quant'altro?
          Arrow16 Se il modem lo metti come DMZ sul router, non hai doppio NAT
            Arrow16 Facendo la cosa del PPPoE può funzionare solo come modem senza creare problemi di doppio NAT
            Con il PPPoE passthrough viene creata una connessione IP completamente separata - il NAT funziona a livello IP (ovviamente). Sul modem esterno il traffico viene gestito solo a livello 2, quindi non è soggetto a NAT.
            BrianFurious Se il modem lo metti come DMZ sul router, non hai doppio NAT
            La cosiddetta "DMZ" dei router consumer (in realtà solo un "default host") rimane dietro il NAT comunque (o altrimenti il router potrebbe servire solo un singolo host) - il fatto che non ci siano porte da inoltrare manualmente perché sono inoltrate di default non significa che il NAT non continui a scambiare l’indirizzo interno dell'host con quello pubblico del router ogni volta che un pacchetto transita.
              Arrow16 Ciao!
              Che operatore hai? Per quanto ne so, solo TIM permette gratuitamente di stabilire più IP sulla stessa linea.
              Se hai un altro operatore, ho trovato online un'altra procedura, ma non so se funzioni.
              Hai TIM?
              • Arrow16 ha risposto a questo messaggio
                Arrow16 Si comunque confermo. Sto attualmente provando l'Orbi RBK350 di Netgear.
                Confermo che, in questo modo, non c'è doppio NAT o altre amenità, l'unica eccezione sono i "filtri globali" che si settano dal FRITZ!Box (come ad esempio il filtro Teredo, ma li puoi disattivare).
                  [cancellato] Quando parliamo di consumer, ovviamente nessuno intende la DMZ vera, chi è da tanto tempo su questo forum lo sa. Ora, fare la stessa storia ogni volta a spiegare che non è una DMZ vera diventa peso.
                    BrianFurious
                    Ma è il motivo per il quale il NAT è attivo. Poi non tutti leggono i messaggi passati. Repetita iuvant, dicevano...
                    [cancellato] Ciao, sono con Planetel; mi chiedevi di TIM perché con il PPPoE che dicevi viene creata una connessione IP separata e quindi solo TIM permette questa cosa?
                    Giusto per capire, se non sono TIM faccio prima ad acquistarmi un modem nuovo e metterlo in bridge?
                      Arrow16 Ciao!
                      Per quanto ne sappia, solo TIM offre questa possibilità, ovvero più IP (in base all'area).
                      Come ti dicevo, esiste un "processo alternativo" non ufficiale.
                      Da quanto ho capito, funzionerebbe così:
                      Abilita l'opzione PPPoE Passthrough, che è presente nella sezione in cui vedi i dati di accesso (puoi vedere anche la guida di AVM per abilitare l'opzione).
                      Nella sezione dove ti viene chiesto il nome utente e password per la connessione, inserisci valori a caso.
                      Ora il FRITZ!Box non dovrebbe più stabilire la connessione.
                      Fatti ciò, prova a configurare la connessione sul router Netgear.
                      Nel mio caso (ovvero 2 connessioni, una del fritz e una secondaria), NON ho dovuto inserire l'ID VLAN (per TIM è 835), in quanto basta che esso sia inserito solo nella prima connessione (quella del fritz).
                      Di fatto sul router Netgear ho inserito:
                      connessione tramite PPPoE
                      modalità di connessione "sempre acceso"
                      nome utente
                      password
                      nome servizio (campo lasciato vuoto)
                      IP richiesto dinamicamente al provider
                      DNS richiesti al provider (nel mio caso quindi in automatico il router ha messo quelli di TIM)
                      indirizzo MAC del router settato come predefinito
                      Praticamente una configurazione standard, ma senza ID VLAN.
                      Nel tuo caso, prova a inserirlo, in quanto il fritz non stabilirà più alcuna connessione (ma non sono sicuro).
                      Fammi sapere!
                        [cancellato] Ciao, grazie mille per la risposta!
                        Non sembra una cosa troppo complicata, anzi, faccio un po' di prove prima/dopo e vediamo cosa succede.
                        Grazie!
                          Arrow16 Ciao!
                          Prego, per me è un piacere!
                          Fammi sapere come va, sono curioso!
                          7 giorni dopo
                          [cancellato]
                          io ho Fritzbox 7590 con Tim e Orbi RBS850
                          Ho seguito un po’ le vostre risposte e credo di essere riuscito a configurare Orbi come Router.
                          ma su Xbox continuo ad avere Doppio Nat.
                          Come hai risolto?
                            TheRealContz
                            Ciao, ti ho risposto in un'altra discussione, ma ti copio e incollo anche qui.
                            Nei fritz c'è una funzione che permette ai dispositivi di stabilire una connessione propria. Se vai nella sezione "internet" poi dati di accesso, in fondo dovresti trovare "cambiare le impostazioni di connessione" (o qualcosa di simile). Andando li, puoi abilitare il PPPoE passthrough.
                            Fatto ciò, sono andato nelle impostazioni dal router Orbi. Nella sezione "configurazione internet", ho inserito come utente il numero telefonico e come password timadsl. La modalità di connessione la ho impostata su "sempre accesa".
                            I DNS e IP ho messo "richiedi dinamicamente all'ISP".
                            Poi ho applicato.
                            Con questa configurazione, NON è necessario (e non si deve) inserire il VLAN ID. Se lo si inserisce, la connessione non verrà stabilita.
                            In questo modo il router Orbi crea una connessione propria, senza doppi NAT o cose simili.
                            L'unica cosa da notare è che le "impostazioni filtri globali" settate nel FRITZ!Box valgono anche per le altre connessioni PPPoE (dunque anche per il router Orbi).
                            Per l'uso di XBOX devi disattivare appunto il filtro Teredo nelle impostazioni filtri globali del fritz.
                            Inoltre sempre nelle impostazioni avanzate, attiva la funzione UPnP, in modo da avere NAT aperto sulle XBOX e PS.
                            Se ancora non ci riesci, magari ti lascio il mio nickname Telegram e facciamo la configurazione passo passo assieme.
                            Ciao!
                              Per curiosità, hai FTTH con ONT? Se si, c'è una prova più semplice.
                              Fammi sapere!
                              • Kitem ha risposto a questo messaggio
