lucianom cariola da un primo giro sembra funzionare tutto correttamente sia per le bande che per i DNS. 👍
yattaman_92 Cortesemente, potreste spiegarmi dove trovare lo script e l'hack è simile al huawei b535? Tnk a tutti
cariola yattaman_92 il mio messaggiio precedente... c'è i link al codice. Per istruzioni su come usarlo (DNS a parte) trovi il video su youtube. Cerca miononno mf286 hack
Gimo cariola Boh forse non ho capito ma a me con fw Tim i DNS non li setta. Se metto quelli OpenDNS la verifica non va a buon fine.
Hypernova Ho un altro quesito per @cariola: sto investigando ancora sul perché non riesco ad aggiornare il mio modem alla versione B10 ed ho notato una differenza significativa di comportamento rispetto al tuo. Praticamente a me non appare la data e l'ora dell'ultimo check di fianco alla dicitura "Last Update:" e se clicco sul pulsante blu mi compare questo messaggio: Ho il sospetto che ci sia una parte del codice di questa pagina del modem che è buggata, tu che ne pensi? 🤔
cariola Hypernova mah... potrebbe essere che non riesce a contattare il server di update, ma questo è "scritto dentro" al router. Probabilmente in origine avevamo 2 versioni di firmware diverse. L'unico dettaglio che ti posso dare è che sotto wifi 2.4ghz il paese è impostato di default come SVERIGE..
r0ger_net Con firmware MF286D_Elisa1_B11D e browser Edge 96.0.1054.62 il set band + set dns funziona correttamente! Grazie! cariola
cariola r0ger_net ok perfetto grazie. Non hai avuto modo di provare lo script da iniettare direttamente in console per spegnere i led? potrebbero anche esserci semplicemente diverse versioni hardware @lucianom .. il fatto che ti risponda con Success, mi fa pensare che accetti il comando, ma poi internamente non sia implementato lo spegnimento. ciao
r0ger_net cariola ho provato lo script per spegnere i led anche con qualche modifica, ma non funziona anche se risponde Success. Ci sono funzionalità che non sono presenti nella webgui (MF286D_Elisa1_B11D), ma solo nell'app ZTELink come lo spegnimento programmato del wi-fi e la gestione della potenza del wi-fi. Lo spegnimento led potrebbe essere attivabile....🤔 Verifico se è presente un riferimento alla versione Hardware.
lucianom r0ger_net sull'app ZTELink a me indica come versione hardware MF286DHW1.0. Tu @cariola ne hai una diversa?
lucianom cariola quindi l'HW è lo stesso. Il problema dei led che non si spengono sembra quindi legato al firmware Elisa.
EnzoLorio cariola com'era la password del pannello web della Nordic? admin, la stessa della password wifi, o un sequenze di lettere e numeri casuali
SuperKali cariola Buongiorno, una domanda, ma tu hai già un loro modem ho hai flashato il loro firmware? Solo vaga curiosità.
fibe32 Ciao, ho provato ad impostare i DNS con l'hack zte java e mi rimane sempre la scritta 'auto' è normale o dovrebbero comparire i DNS che ho indicato? Io ho firmware ElisaB06. Grazie. ciao
cariola fibe32 dopo aver inserito ad esempio 1.1.1.1 dovresti leggere appunto 1.1.1.1 invece di auto..
fibe32 cariola Ok, allora sul mio non funziona questa impostazione perchè rimane sempre auto. Potrebbe essere un problema di firmware perchè io ho anche il problema che non si aggiorna alla versione b11. Secondo voi provo a reinstallare la versione B06? Grazie mille.
[cancellato] r0ger_net Purtroppo non funziona. Rimane la scritta "auto" accanto a DNS mentre dovrebbe mostrare i DNS impostati come riportato in questo post di cariola. In compenso il settaggio delle bande funziona benissimo 😀
