Debrand e blocco bande su ZTE MF286D TIM
stich86 il lettore per le sim l'ho visto su aliexpress ma qualche alternativa al saldatore ad aria c'è?
Marcin nice, so @mrnamex007 you have all stuff to flash both modem and router
UndoneNiko purtroppo no, solo ad aria :\
per chi vuole provare ho fatto una procedura per aggiornare
directory aggiornare nordic mf286d dentro a
https://mega.nz/folder/q98SUIrL#oKTAYrYxVD1mUkBL0E41iw
io sono tornato alla b12 con questo
trenti60 ok ma sempre usando firmware b12 archivio pw - - -?
Ho visto che con tim b15 il volte funziona
sono partito da Nordic to Nordic zte mf286d 192.168.32.1 pw --- perche il mio era gia in nordic
Forse con la fine del supporto ZTE, TIM ha tolto gli imei dalla blacklist , perchè fino a ieri con sim fastweb si agganciava a BTS Wind, adesso si aggancia a BTS TIM. Acquistato usato nel 2021 con sim TIM dava sempre Limited service.
r0ger_net Forse con la fine del supporto ZTE, TIM ha tolto gli imei dalla blacklist...
C'è un modo per esserne certi? Io volevo quasi quasi passare a Kena o Coop ma la blacklist di TIM sull'IMEI mi ha sempre scoraggiato.
Massimo_Salvati L'ho scoperto casualmente. Salvo altre conferme, l'unica è fare prove empiriche con sim che sia appoggiano alla rete TIM...
Chiedo cortesemente un aiuto
Ho comprato da ebay a buon prezzo un ZTE MF286D usato, da usarsi solo NOTIM
Ho fatto l'errore di modificare il sw senza fare prima un backup (non sapevo come farlo) ora sono nei pasticci e non va più.
Era con software TIM CR_TIMITMF286DV1.0.0B11 e ip di accesso 192.168.0.1
funzionava non male, alla fine, se si eccettua un meccanismo ostico di inserimento e soprattutto di estrazione della sim.
uso una sim wind che su altro router funziona
A me bastava passare a sw nordic senza aggiornare alle ultime versioni (cosa che ho letto utimamente dà problemi);
ho applicato come da istruzioni la
"zte mf286d Tim to Nordic_B11 192.168.32.1 pw admin.rar" presa dalla cartella in mega.nz
. PC con windows 10 home, accesso via cavo ethernet
. disattivando prima antivirus e firewall
. tutto ok nella esecuzione di ZTE_Sales_Update_Framework.exe che mi ha fatto 100%, reset, device ready e connect
ora è un sw NORDIC_MF286D_B11 co ip accesso 192.168.32.1, psw admin funzionante, si accende, ma non si collega a internet (anche a firewall a antivirus disattivi)
La luce del 3G/4G è blu fissa (col TIM funzionando lampeggiava), quella del segnale è blu 5 barre fissa (come col TIM)
collegandomi via ip al router vede la sim wind, il segnale, ma internet è disconnected e non mi consente di accedere alla sezione configurazione con le impostazioni del 4G per provare qualche modifica manuale tipo APN
Direi che come prima cosa che è meglio ripristinare per quanto possibile la situazione iniziale col sw TIM che funzionava
Meglio sentire suggerimenti sul da farsi da chi ha più esperienza prima di fare altri tentativi sbagliati.
due quesiti
1) Non basterà certo un reset, suppongo che la procedura che ripristina il sw TIM sia quella sul file:
"Nordic to Tim zte mf286d 192.168.0.1 pw admin.rar" su mega.nz
con esecuzione simile a quella da TIM a Nordic, però aspetto indicazioni dai più esperti
2) quando avrò una situazione funzionante c'è modo di fare un backup o immagine del software, come si fa?
Grazie a chi mi aiuta
Ragazzi ho voluto per curiosità comprare uno zte mf286d no brandizzato Tim ma di fabbrica tutto originale zte, questo firmware non è mai stato aggiornato ed è fermo alla b02. Noto che anche dopo 10minuti di uso rimane in update on going. Ora lo lascio tutta la notte attivo con orario corretto vediamo domani se mi trova update.
In ogni caso volevo sapere da @trenti60 se la tua procedura è recente con seriale e console via tftp, mi confermi che dopo aver messo b05 l'imei viene riconosciuto di nuovo quello temporaneo della guida?? Oppure è un tutorial vecchio. Nel caso non va da come ho capito basta prendere i file di stick per caricare b12 suppongo che sono gli stessi che vanno dentro nella seriale per esempio delta.signature. Ecc.... Fatemi sapere grazie.
happywind
dallo screenshot risulta in Ethernet Router mode
Massimo_Salvati C'è un modo per esserne certi?
r0ger_net L'ho scoperto casualmente. Salvo altre conferme, l'unica è fare prove empiriche con sim che sia appoggiano alla rete TIM
Stasera provo il modem con una SIM Kena Mobile e vi aggiorno.
Hai ragione, grazie, ora si connette su internet e il led 4G lampeggia in blu
Il problema era metterlo in Mobile Router mode
Ho disabilitato gli update automatici, spero che basti per tutto la B02 + B11 messa in automatico dal sw di debrand
Per evitare altri pasticci è importante sapere come fare un a copia immagine sul PC del software, ci sono da qualche parte le istruzioni su come si fa?
Grazie ancora
mrnamex007 la procedura l'ho usata pochi giorni fa rimettendo la b02 pwd ---
su un nordic b12 e tornato alla b12.
per imei dopo la b05 alla b06 usato fake imei poi dalla b08 imei originale
trenti60 ok quindi non c'è bisogno di sostituire i file?
Sí può solo, cambiando imei? Senza usare il tuo tutorial?
Cioè se io uso solo
nv set imei
nv set imei_tmp già parte?
Oppure tutta la procedura va rifatta?
Quello che voglio capire diretto da b02 @B05 va diretto? Io ho già un, router con Firmware ufficiale per quello.. Però è fermo a b02 se metto solo imei come una volta riparte oppure da comunque fallito?
