[cancellato] cavolo che valori che raggiungi, se possibile saperlo, quale offerta utilizzi?
    Navigator PosteMobile Casa Web. La BTS Vodafone è a vista a meno di 200 m.
      [cancellato] ovviamente quei dati di velocità purtroppo oscilleranno parecchio
        Scusate, mi sono letto tutti i messaggi, ma non ho capito una cosa, ho intestato a mio nome un linea FWA TIM che ho disdettato 28 giorni fa (si prendono 30 giorni per fare il lavoro) con la disdetta della linea il modem é sbloccato di default oppure va chiesto anche lo sblocco esplicitamente?
        Dopo lo sbocco va ugualmente con TUTTE LE SIM giusto?
        In termini di prestazioni il Firmware Elisa permette davvero di avere prestazioni molto migliori di ricezione e Down/Up o la differenza è risibile?
        Ciao
        L
        Navigator Non direi, in genere no. Per dire, fatto ora:
        Ma con un cavo USB to TTL posso procedere a programmare il firmware Nordic?
        Eventualmente avendo una scheda di uno zte che si è bruciato, esiste il modo di usare lo stesso IMEI così da sostituire quello del modem TIM che ha il blocco? (Non andrei a violare nessuna legge in quanto userei solo l'IMEI di un modem identico ma con scheda guasta)
        • roxneil ha risposto a questo messaggio
          9 giorni dopo
          spywork hello, sorry to ask, I'm from Asia, I have a zte mf286d modem, one of the providers in my country has blocked my imei, can I change the imei from original to the imei of my smartphone? maybe if you are willing you can make a tutorial in the video, because I really believe it will help many people,
          Navigator did you get the answer, I have the same problem as you, about changing the imei, do you have a video tutorial?
          stich86 hi, could you make a tutorial to change the imei of the mf286d modem in video form, I have the same problem in my country, namely imei blocking of one of the providers, I want to change my modem imei with my smartphone imei, maybe you can explain it in video form, I sure it can help many people
          8 giorni dopo
          Scusate, vi chiedo aiuto.
          Ho messo il Nordic password -- da Nordic B11 ma non riesco a ricavare la password da seriale.
          Ho seguito passo passo la guida ma da Putty con cp2102 collegato vedo il boot che però poi rimane in sospeso.
          Non mi da la possibilità di inserire il comando "nv get admin_Password" e la tastiera non funziona.
          Come risolvo? AIUTO!!!
          stich86 hello, can you help me, I have an mf286d modem that has an error not detected on the router, well, I have followed your tutorial to fix it but I have a problem, before that I don't know what firmware version is in my model, I have followed the steps until ran SB 3.0 and it worked, but after rebooting the modem became undetectable in device manager as in the photo, I've unplugged and plugged it back into my computer's usb port but it still can't detect anything, but when I short the pin 5 seconds it still can enter mode EDL, I did this with m-pcie to usb, can I still salvage my modem?
          Io personalmente non farò aggiornamento a nessun firmware, lascio l’originale TIM.
          Dopo disdetta al giorno 30 si é sbloccato é ci ho messo dentro una tessera TIM e questo é il risultato.
          Ottima linea per una seconda casa a costo zero e giga illimitati
          iv82 hello, have you got the answer to the problem of the procedure you did? because I have a problem like you, maybe you want to share how to fix it
          spywork hello, have you been able to solve your problem? I have the same problem as you, my modem now only shows imei 000000000, I have followed the tutorial on the polish forum, but after the DB 3.0 stage I unplugged it and plugged it in again, the modem continues to return to initial mode, namely RmNet RMDIS and 3 ZTE TECHNOLOGY MSM , 3 drivers don't appear like in the tutorial, can you help me
          rob9723
          Oggi ho ovuto fare un reset del router e mi sono ritrovato "sconnesso": il router era nelle stesse condizioni come appena flashato con Elisa.
          Quindi sono andato sulle proprietà della scheda per ricavare la password (dopo essermi connesso al router in modalitaà wps).
          Nel caso ti serva ancora, la password è 5sAgUv6e
          Ciao
          Ciao a tutti.
          Ho acquistato questo modem con l'idea di risolvere problemi di ricezione LTE in una casa in montagna (muri di pietra da 1m e finestre triplo vetro).
          Con lo smartphone fuori riesco a avere connessione H+ o LTE, dentro solo 2G (GPRS-Edge).
          Vorrei collegare un'antennina esterna, facendo passare il filo attraverso il telaio della finestra.
          Qualcuno ha provato a collegare antennine esterne a questo modem e sa consigliarmi un modello che ha funzionato?
          Grazie anticipate.
          • baxxx ha risposto a questo messaggio
            greenpin
            Se non ricordo male usando antenne esterne su questo modem le prestazioni calano parecchio (perdi il MIMO). Se le prestazioni all'esterno sono buone, potresti valutare di mettere fuori direttamente il modem (dentro una scatola stagna) e portare dentro un cavo di rete.
            Buonasera mi sa che ho combinato un bel guaio...ho tentato di installare openwrt, non lo avessi mai fatto, volevo ritornare al firmware stock, qui il dramma, ho cancellato alcune partizioni, senza averle salvate....ho possibilita' di ripristinare il tutto con firmware stock....in pratica come riscrivo le partizioni.....grazie 100000
            ho installato elisa 06 ed il modem va benissimo anche se ho wind e l'antenna non è proprio vicinissima. Era un FWA Tim. Naturalmente con Tim (Bismart) neanche a parlarne. Telefonate ok. Stamattina faccio una telefonata senza problemi, ma niente accesso ad internet. Ho dovuto riavviare. Vacci a capire!
            Buongiorno, rinnovo l help su come ripristinare le partizioni sullo zte286d, ho già salvato le partizioni sulla pennetta... Grazie 1000
            ragazzi buonasera, ho un problema.. non riesco ad accedere al router.. l'ho pure resettato, ma mi dice password errata. cosa posso fare?
            Buongiorno, avrei bisogno del vostro supporto. Ho il modem in questione, a cui ho messo Elisa b06 sopra.
            L'ENORME problema è che se io setto il band lock, per esempio banda b1 + b7, con la b1 COME PRINCIPALE, il modem in automatico dopo qualche minuto mi scambia la principale e la secondaria a suo piacimento, il problema è che così vado lentissimo. C'è un modo per impostare la principale in maniera FISSA e non far decidere al modem?
            • Gimo ha risposto a questo messaggio
            • spywork ha messo mi piace.
