yattaman_92
Si, rete Ho.mobile, con imei spoofing partendo da B02 fino a B11 e poi anche B12, mi ha dato inizialmente errore sul passaggio B11->B12 ma dopo aver riattivato gli aggiornamenti automatici al successivo tentativo è andato a buon fine, non so se fosse quello il problema (li avevo disabilitati dopo essere giunto a B11), ma comunque puoi provare così, se già non li hai attivi.
Massimo_Salvati
Come dice Stick86 se non hai problemi puoi anche restare con la versione attuale, comunque una volta che hai il Nordic con B02 (almeno), se poi passi ad OpenWrt, gli aggiornamenti modem li puoi fare via ssh senza seriale usando i file relativi alla versione di partenza che ti ritrovi.
    stich86 in caso usare il fake IMEI per andare in B12
    Dove posso trovare più informazioni?
    kabubi
    Ok ma per mettere OpenWRT devo comunque passare da seriale, se ho ben capito.
    In realtà io volevo abilitare il supporto a DLNA sperando che le versioni successive di Nordic lo implementassero. Tutto questo solo perché il mio TV Samsung (con quel sistema morto che è Tizen OS) riconosce solo tale protocollo per condividere i file multimediali messi sull'HDD collegato alla USB del modem.
    Per il resto il modem non mi da problemi, anzi prende un buon segnale nonostante io stia in un quasi bunker.
    • kabubi ha risposto a questo messaggio
      Massimo_Salvati
      In realtà dovrebbe essere possibile anche senza seriale, usando il framework ZTE e dandogli in pasto i file con openwrt, @Marcin ha pubblicato qui nel forum il link https://forum.fibra.click/d/15002-debrand-e-blocco-bande-su-zte-mf286d-tim/1939
      Prova a dare un’occhiata se sei interessato, io l’ho fatto da seriale ma dovrebbe funzionare anche così, come dice Marcin il ritorno a firmware stock è possibile solo con la seriale……quindi valuta bene…. Anzi forse si riesce anche a tornare indietro https://forum.fibra.click/d/15002-debrand-e-blocco-bande-su-zte-mf286d-tim/2061
        kabubi si ma così gli si spacca il modem perché chissà cosa carica…
          stich86
          Io non l’ho provato ma se si usa un Tim to Nordic con la B02 e gli si mettono i file openwrt non vorrebbe caricare quel modem?
          Non sono esperto in quanto ho usato una sola volta il framework zte in quanto mi sono collegato fin da subito alla seriale preferendola come punto di accesso, così da recuperare in ogni caso….
          • stich86 ha risposto a questo messaggio
            kabubi ma il problema è che la versione sul modem la setta il router, dato che l’OS non viene flashato gli imposta quella versione fallata che non va bene
              stich86
              Da quanto letto qui nel forum avevo capito che metteva la B02 del Nordic, se così fosse poi si potrebbe portare agevolmente da openwrt a B11 e anche B12, no?
              kabubi
              stich86
              Non è che ci ho capito molto in questo botta e risposta.
              Cmq io ho flashato da Tim a Nordic B11 farlocco ed ora per passare a OpenWRT (che non ho mai usato e quindi non conosco come software su modem) ed eventualmente portarlo a B12, il passaggio dovrebbe essere semplice o no via framework? Che significa che si spacca il modem? Che potrei briccarlo? Se è così lascio perdere.
              Vi prego di esser più dettagliati ma in linguaggio comprensibile ai comuni mortali 🙂(non intendo essere sarcastico) Grazie.
                Massimo_Salvati che c'è da capire?
                hai scritto "manco mi paghassero per farlo..", infatti nessuno ti paga e come ti è già stato detto se non hai problemi di sorta non ha senso aggiornare il modem se non per avere la fissa dell'ultima versione.
                Come ho già scritto, per tornare indietro da OpenWRT ad uno qualsiasi dei firmware stock serve necessariamente la porta seriale e ricaricare la rootImate tramite essa.
                Fatto ciò, per aggiornare in modo pulito il modem l'unica opzione è spoofare sul firmware stock una versione differente e riflashare tutto con il framework.
                Un esempio di comandi da dare (sempre via seriale) per lo spoofing:
                Spoofing come firmware TIM/NORDIC (e quindi possibilità di usare tutto i framework da TIM/NORDIC verso chi vi pare):
                TIM
                nv set cr_inner_version="CR_TIMITMF286DV1.0.0B07"
                nv set wa_inner_version_tmp="BD_TIMITMF286DMODULEV1.0.0B06 [May 19 2020 17:19:10]"
                nv set cr_version="CR_TIMITMF286DV1.0.0B11"
                nv set wa_inner_version="BD_TIMITMF286DMODULEV1.0.0B06 [May 19 2020 17:19:10]"
                nv set integrate_release_version="TIM_IT_MF286DV1.0.0B07"
                nv set integrate_version="TIM_IT_MF286DV1.0.0B07"
                nv set wa_version="BD_TIMITMF286DMODULEV1.0.0B06"
                nv set wa_version_tmp="BD_TIMITMF286DMODULEV1.0.0B06"
                NORDIC (anche detta TELIA):
                nv set cr_inner_version=CR_TELIAMF286DV1.0.0B02
                nv set wa_version=BD_TELIAMF286DV1.0.0B02
                nv set wa_inner_version_tmp=BD_TELIAMF286DV1.0.0B02 [Nov  2 2019 08:08:50]
                nv set cr_version=Nordic_MF286D_B02
                nv set wa_inner_version=BD_TELIAMF286DV1.0.0B02 [Nov  2 2019 08:08:50]
                nv set wa_version_tmp=BD_TELIAMF286DV1.0.0B02
                nv set integrate_release_version=TELIA_MF286DV1.0.0B02
                nv set integrate_version=TELIA_MF286DV1.0.0B02
                Poi per chi vuole fare l'update "pulito" dopo aver flashato ad esempio un TIM to Norid con il primo swap, deve fare ad ogni giro di update (anche se su B12 penso non serva più perché almeno nel mio caso si è aggiornato senza cambiarlo) questo comando che imposta un fake IMEI (non lo imposta realmente sul modem, ma solo per l'invio al server ZTE di richiesta aggiornamento):
                nv set imei=866754040397403
                Spero sia un pò più chiaro ora 🙂
                  stich86 Si ma io non lo farei per avere l'ultima versione di Nordic. Mi serve solo per abilitare il DLNA in rete (sperando che negli update successivi sia presente). Come detto per il resto va benone il modem così com'è.
                  Non volevo affatto essere polemico nel messaggio precedente. Chiedevo lumi e magari una guida dettagliata su come passare da Nordic a OpenWRT senza briccare il modem. Poi posso pure lasciarlo a OpenWRT visto che permetterebbe di fare quasi tutto, compreso abilitare il DLNA.
                    stich86 nella nv maxis/nordic/elisa ci sono queste righe
                    dlna_name=ZTE_DLNA
                    dlna_share_video=on
                    dlna_scan_state=0
                    dlna_share_image=on
                    dlna_share_audio=on
                    non so poi se funziona.
                      trenti60 l'NV non fa tanto test, quello è base generale di vari firmware
                      Non mi risultano binari che lo attivino, anche fosse poi la rootFS è read-only quindi modifiche senza toccarlo c'è poco da fare
                      stich86 DLNA su firmware stock, che io sappia, non esiste
                      Ah, buono a sapersi... cioè male ma almeno non ci perdo tempo a fare un update senza raggiungere lo scopo.
                      Quindi rimane solo l'opzione OpenWRT.
                      Salve a tutti, mi sono appena iscritto al forum per chiedere qualche delucidazione, ho un router zte MF286D brandizzato Tim, volevo sbloccarlo, ma non mi fa installare il firmware di Elisa, forse perché il firmware è diverso da quello visto nella guida (allego immagine). Qualcuno sa aiutarmi? Grazie mille
                        AntonioDiGi ciao e innanzitutto grazie per la tua utilissima guida. Sto seguendo passo passo la procedura, ma nel momento in cui provo a flashare il nuovo fw il sw di zte mi dice “invalid select version”.. ti risulta?? Puoi aiutarmi e credo aiutarci perché ho visto che anche altre persone hanno il mio stesso problema. Grazie in anticipo
                          Bahir
                          Bbmago guardate indietro i messaggi 59/60/61 forse fanno per voi
                          • Bahir ha risposto a questo messaggio
                          • Bahir ha messo mi piace.
                            Raga ho messo il firmware Elisa, ma ad aggi ancora non è possibile mettere altre SIM tim?
