Grazie mille.
Confermo di avere ONT esterno e autenticazione con username e password fatta dal fritzbox (ma non capisco di che tipo di autenticazione si tratti).
agrifoni Non sono confrontabili i mesh del fritz con orbi e asus. Questi ultimi sono triband, dovrebbero essere una spanna sopra al fritz anche se credo non sia sfruttabile questa differenza sui dispositivi,
  • Bowman ha risposto a questo messaggio
    graz Ma intendi una spanna sopra al fritz dell'attuale generazione vero?
    O c'è qualche motivo di credere che anche il nuovo fritz AX sarà inferiore ad Asus e Orbi?
    • graz ha risposto a questo messaggio
      Bowman I fritz non dovrebbero essere triband quindi non hanno una banda dedicata per connettere i repeater a meno di cablarli.
        graz Grazie per la risposta. Dato che io ho intenzione di cablare i repeater in ethernet, mi consigli comunque Asus o Orbi o secondo te vale la pena di aspettare i Fritz AX?
          Bowman Ci sono più considerazioni da fare,
          1. Si parla di fritz AX ma bisogna aspettare anche i nuovi repeater che attualmente non sono wifi6
          2. Se devi cambiare modem puoi anche considerare i nuovi fritz ax o in alternativa aspetti il black friday e prendi ill 7530ac e valuti un sistema mesh separato.
            Per i costi fatevi due conti e valutate se ne vale la pena. 😅
          Preferivo un sistema unico senza diversi router in cascata.
          Dei fritz mi piaceva la parte voip integrata. Ho visto che posso sostituire con un gateway voip, ma il tecnico Estra mi ha detto che dovrei propagare la VLAN e fare autenticazione voip. Che significa?
            ovviamente il top l'hai se cabli gli AP, se si ha la possibilità consiglio il sistema fritz
            Il sistema mesh di fritz, ahime è inferiore rispetto allo standard attuale, ci vorrebbero router e ap triband più supporto al wifi 6
            Non posso cablare.
            Fra orbi e asus quale è migliore?
            agrifoni ha detto che dovrei propagare la VLAN e fare autenticazione voip. Che significa?
            Probabilmente che il VoIP è su una VLAN specifica e che ovviamente il dispositivo VoIP si deve autenticare. Impostazioni normalmente disponibili sui dispositivi VoIP. Più che altro in quel caso il router deve accettare i frame con il tag VLAN.
              [cancellato] grazie. Cosa significa che il router debba accettare i frame con i tag vlan?
                agrifoni
                Quando si usano le VLAN, l'intertazione del frame (pacchetto) Ethernet viene modificata aggiungendo 32 bit che tra le altre cose contengono l'ID della VLAN. Il router deve lasciar passare questi frame nei due sensi sensi senza fare alcuna modifica, ma riconoscendo la differente dimensione, anche se non gestisce le VLAN.
                In alternativa se il router è in grado di creare delle interfacce virtuali multiple con VLAN tag si può fare questo direttamente sul router.
                  [cancellato] grazie. Router come netgear o asus specificati, supporteranno questa funzione?
                    agrifoni
                    Mi dispiace, non sono modelli che conosco bene.
                    Orbi supporta la VLAN, e quindi puoi usarlo direttamente collegato all’ONT.
                    Ma non supporta il VoIP.
                    Tra i sistemi mesh, Orbi è probabilmente il migliore (però il prezzo è quello che è).
                      Grazie a tutti. E riguardo all'autenticazione del router sulla GPON (scusate inesattezze), sono tutti uguali (Fritz, Asus, e Orbi)?
                        agrifoni
                        Che autenticazione chiede Estracom?
                          [cancellato] Non lo so. Io ho solo impostato username e password nella sezione "Dati di accesso" dentro la pagina "accesso a internet" del fritbox.
                          Ho chiesto al provider, ma non ho ancora ricevuto risposta
                          Quali sono le autenticazioni tipiche su FTTH?
                            graz Io ho la base RBR20 collegata al modem TIM HUB. Ho una LAN che attraversa la casa. Di conseguenza, ho collegato la seconda porta ethernet dell'Orbi alla LAN. Poi dall'altra parte della casa ho messo il satellite RBS20. Ho dunque preso un altro cavo e ho collegato la LAN ad una delle due porte del satellite Orbi. In questo modo la connessione tra satellite e base (attualmente impostata in AP mode al TIM HUB) viene stabilita VIA CAVO, senza quindi usare la terza radio.
                            Questa cosa si può fare anche con i prodotti fritz AVM. Ovviamente dipende dalla configurazione che vorrai adottare.
