[cancellato]
Mi dispiace, non sono modelli che conosco bene.
Orbi supporta la VLAN, e quindi puoi usarlo direttamente collegato all’ONT.
Ma non supporta il VoIP.
Tra i sistemi mesh, Orbi è probabilmente il migliore (però il prezzo è quello che è).
Che autenticazione chiede Estracom?
[cancellato] Non lo so. Io ho solo impostato username e password nella sezione "Dati di accesso" dentro la pagina "accesso a internet" del fritbox.
Ho chiesto al provider, ma non ho ancora ricevuto risposta
Quali sono le autenticazioni tipiche su FTTH?
graz Io ho la base RBR20 collegata al modem TIM HUB. Ho una LAN che attraversa la casa. Di conseguenza, ho collegato la seconda porta ethernet dell'Orbi alla LAN. Poi dall'altra parte della casa ho messo il satellite RBS20. Ho dunque preso un altro cavo e ho collegato la LAN ad una delle due porte del satellite Orbi. In questo modo la connessione tra satellite e base (attualmente impostata in AP mode al TIM HUB) viene stabilita VIA CAVO, senza quindi usare la terza radio.
Questa cosa si può fare anche con i prodotti fritz AVM. Ovviamente dipende dalla configurazione che vorrai adottare.
lollapalooza Esatto, confermo che il VOiP NON è presente. Orbi è pensato come sistema WiFi (poi aggiungendo con gli hub/splitter ethernet si può anche creare una rete LAN con parecchi dispositivi). In base al modello puoi avere più o meno porte LAN (RBR20 ne ha due, di cui una occupata dalla LAN di connessione al modem, di conseguenza ho collegato uno splitter 8 porte).
agrifoni Per quanto ne so, ogni operatore ha i suoi username e password. Potresti chiamare l'assistenza e chiedere i parametri. Se la connessione necessita di VLAN ID dovrai inserirlo.
[cancellato] Grazie. E poi inserire questi parametri all'interno dell'ORBO, corretto?
agrifoni Grazie. E poi inserire questi parametri all'interno dell'ORBO, corretto?
Orbi supporta la VLAN, e supporta anche PPPoE...
Ma queste cose dipendono dal provider, quindi ti devi informare bene su cosa prevede il provider, e se è supportato da Orbi.
Ma questo vale per qualunque router tu decida di usare.
agrifoni Si. Dopo aver collegato il cavo ethernet nella porta ethernet dedicata, devi collegarti all'interfaccia di configurazione. Poi nella sezione avanzata, dovresti trovare la voce configurazione internet. Parlano don l'assistenza ho anche sentito che c'è pure una procedura automatica (si dovrebbe chiamare tipo smart Wizard o simile). Questo sistema, dopo un caricamento, dovrebbe rilevare la connessione in uso. Se l'operatore necessita di dati di accesso e VLAN, dovrebbe comparire in automatico l'opzione per inserirli. In alternativa si procede con la configurazione manuale.
[cancellato] Grazie, ho chiesto i parametri al provider, vediamo che mi dicono
agrifoni In teoria te li dovrebbero dare per forza
Spesso basta usare Google
lollapalooza Purtroppo è un provider locale (ESTRACOM) e su internet non trovi nulla
Ho ottenuto i dati e aperto una discussione dedicata su come configurare il VoIP
Oggi è in offerta su Amazon l'ORBI 6 AX4200.
Conviene o è meglio aspettare il 7590AX (se mai arriverà...)?
Ma questi Orbi con Wifi6 esistono in vendita senza ripetitori? O non avendo bisogno del mesh è meglio orientarsi su altro?
Informativa privacy
Informativa cookie
Termini e condizioni
Regolamento
Disclaimer
