Leoaliprandi In teoria dovrei aver fatto, adesso faccio una prova con la ps4 per vedere se è c iato qualcosa
FraMatt Se la ps4 non è pro, non ha la banda 5 ghz, quindi anche dividendo le reti, ne troveresti sempre solo 1, cioè la 2.4, comunque il wifi per il gaming è sempre sconsigliato, non avrai mai tanta stabilità
Leoaliprandi Però problema sussiste, mi si blocca e riparte velocemente, come se andasse a scatti, ho fatto anche un video ma non posso caricarlo qua
Leoaliprandi Non c'è altra soluzione? Ed è normale poi che la fibra ottica dia questi problemi, con la connessione di prima meno forte non li avevo
FraMatt Leoaliprandi il problema può essere anche il nuovo router, che in wifi non ti da stabilità come quello di prima, che router usavi prima dello sky hub?
Leoaliprandi Lascio anche questa foto, è la schermata della ps4 in cui si visualizza lo stato della connessione, non so se magari voi riuscite a vedere da qua se c'è qualcosa da modificare o qualcosa che non va
roby941 Leoaliprandi già quel 76% di intensità del segnale non è buonissimo. L'unica è passare un cavo ethernet. Powerline te le sconsiglio.
Leoaliprandi Comunque mi sembra strano che con la connessione di prima meno potente non avessi bisogno del cavo mentre ora si
roby941 Leoaliprandi può essere che la potenza del segnale fosse maggiore e il modem più vicino alla ps4
x_term Leoaliprandi oppure il canale wifi, se si è posizionato su un canale troppo affollato magari è meglio spostarlo a mano
Cheope Ma il problema ce lo hai solo nel gioco online o anche con altri dispositivi tipo la navigazione con pc , Netflix ecc? Cmq prova a collegare la ps4 al volo con un cavo di rete e fai le prove. Se il lag sparisce del tutto, x il problema passa alla parte wifi col dividere le bande come ti è stato suggerito. Ci sarebbe anche da fare la prova per il bufferbloat su dslreports ma qui siamo già avanti
Leoaliprandi Cheope In teoria ho trovato difficoltà nel gioco ma in certi momenti della giornata non mi caricava bene neanche Netflix e twitch per esempio, per adesso ho fatto la divisione della rete e sembra andare più veloce e caricare le cose istantaneamente ma il problema con il gioco onlin persiste
