giacomix11 ermanno se poi consideriamo che ha lo stesso hardware di un banale fritz repeater 1200 siamo messi bene, leggendo gli ultimi post su questa discussione mi viene da pensare che forse hanno messo delle componenti un po’ sovradimensionate sul 1200. https://wikidevi.wi-cat.ru/AVM_FRITZ!Box_7530 https://wikidevi.wi-cat.ru/AVM_FRITZ!Repeater_1200
ag094 Più o meno tutti ci stiamo basando solo ed esclusivamente su due firmware, cioè il 7.13 e il 7.20. Ma qualcuno invece è in grado di testarlo con la versione 7.12 o precedenti? Come si comportava al lancio con io firmware originale?
ag094 Qualcuno ha la recovery del firmware 7.12 così da provarla? Il mio Fritz è arrivato con la versione 7.13, quindi non ho mai provato le precedenti. EDIT: Mi rispondo da solo 🙂 https://forum.fibra.click/d/7320-repository-firmware-fritzbox Grazie a @francescofdd5
ag094 Appena installato la versione 7.12, questo è il primo test effettuato con il modem acceso da mesi e posizionato normalmente (no capovolto, no messo di lato). Il risultato mi sembra lampante, non ho mai raggiunto queste velocità con il 7530 da quando ho la FTTH. Con il 7490 di mia proprietà invece ero fisso a 930/940.
giusgius ag094 potresti ripetere gli stessi test più volte con tutte le versioni e salvare i dati di supporto (accedi a http://fritz.box/support.lua) e mandarli al supporto AVM? Magari li aiuti!
sononicola ag094 controlla la cpu e la temperatura FM69 il mio ragionamento era che i problemi della temperatura ce li ha la 7.12 proprio perché usa tutta la potenza. E l'han castrata con 7.20 perché sanno che non dissipa un tubo il 7530 (e non è che faccia bene avere 100°C fissi su un dispositivo che potrebbe diventare potenzialmente pericoloso).
ag094 giusgius Provare di nuovo tutte le versioni mi sarà difficile perchè sono in smart working e non posso giocare a lungo col modem, ne ho approfittato oggi al volo perchè la cosa mi stava affliggendo 😃 Appena posso però mando i dati di questa versione e spiego per bene il tutto 🙂
FM69 sononicola vero. Ma hai controllato la temperatura dei componenti della tua TV, o del tuo PC? Certo, non gli fa bene, ma non puoi farci niente.
ag094 sononicola Ecco le temperature e l’utilizzo della ram e cpu. Alle 13:30 ho installato il firmware e a quell’ora si può vedere quel picco che corrisponde alla serie di Speedtest che ho fatto per verificare che arrivasse a 940. Il resto poi con un utilizzo normale. Direi che si comporta bene, sempre al di sotto della soglia di attenzione, non trovate?
lucano93 si ma sono assurdi a castrarla cosi la velocità però...la lasciassero sbloccata e basta segnalate ad avm,quindi con 7.12 e 7.13 fila lascio in ftth con la 7.20 invece fa pena
FM69 lucano93 con la 7.13 non vai oltre gli 840, con la 7.20 se fai 700 è un lusso... Capita che si fermi a 500...
FM69 maxx3 qui si parla di FTTH. Poi se vuoi la ftth per andare a 20 mega, nessun problema. Io stesso prima avevo una ADSL, ma devo dire che era stabilissima e lo speedtest mi dava sempre il 95% della velocità teorica, non mi sono mai lamentato.
