Debrand e sblocco bande su ZTE MF286R?
gabry_v
Che versione hai, la R o la D ?
Se hai la D non va bene, bisognerebbe cambiare il plugin perché lo riconosca, ma poi
comunque servirebbe un firmware idoneo.
Se hai la R dovrebbe essere riconosciuto come è stato fino ad ora, a meno che non ci sia una nuova
release R diversa.
Prova eventualmente con un 'altro PC.
Salve, sono nuovo. Volevo chiedere se per mf2286r sono validi i firmware pubblicati nel sito che linko https://easy-firmware.com/index.php?a=downloads&b=folder&id=43914.
Spero di non aver commesso nessuna scorrettezza e se si, me ne scuso anticipatamente.
ZTE286R Salve, sono nuovo. Volevo chiedere se per mf2286r sono validi i firmware pubblicati nel sito che linko https://easy-firmware.com/index.php?a=downloads&b=folder&id=43914
Certo, quello T-mobile che stanno usando in molti l'ho scaricato da questo sito.
Grazie Robydue.
Eventualmente anche gli altri sono compatibili? Non capisco in cosa siano diversi quelli tipo con sigla PV ,COS etc...(magari indicano il paese in cui viene usato e ) mi immagino che non tutti abbiano lo sblocco delle bande.
Perfetto. Grazie
Ciao,
avrei una domanda. Se cambio il firmware poi aumenta la velocità o pur scegliendo le bande più veloci alla fine incide poco perché la rete poste mobile fa schifo quasi ad ogni orario.
LuigiBoccherini
Selezionando "solo" le bande più veloci ovviamente non aumenti la velocità relativa di quelle bande.
Piuttosto eviti che la velocità venga ridotta dall'aggancio automatico a una banda più lenta o peggiore.
Ragazzi una domanda stupida. Se selezionassi solo una banda, nello specifico la b7 che nel mio caso è l'unica che mi permette velocità buone, possono esserci qualche problema riguardo stabilità o altro?
Scusatemi una domanda ieri ho installato il software su pc per lo sblocco del modem.
Tutto ok vedeva il firmware poste. Dopo aver cliccato SW Path devo indicare il percorso di tutta la cartella ZTE Terminal Software Update Framework T-MOBILE o solo una cartella specifica contenente il firmware.
Grazie,
TazioNuvolari
Se usi la cartella pronta, al messaggio N.62 c'è il link e le foto per il percorso.
Se usi la procedura della guida PDF postata nei messaggi 34-35-36-37, il percorso è riportato
al punto 8 della guida:
C:\Program Files x86)\ ZTE Terminal Software Update Framework Framework\Bin\3.Download_File
Robydue Grazie ancora per l'ottimo lavoro.
Stanotte ci provo.
Ho solo un po' di paura che al termine di tutto il pc non veda il modem
TazioNuvolari
Tra tutti quelli che hanno cambiato il firmware l'unico a cui purtroppo è successo è FabrizioDiMeglio.
E' stato molto sfortunato, il temporale gli ha interrotto la corrente proprio durante l'aggiornamento.
Quanto a me, ho forzato troppo con prove varie.
Buon giorno a tutti.ho comprato su subito il modem router zte mf286r e ci stava il firmware PosteMobile sbloccato però non avendo l'etichetta sotto non sapevo la password per entrare e cambiare la APN.
E ho istallato il firmware t-mobile , funziona però secome cisono 2 porte rj11 volevo utilizzare il cordless ma sembra non funzionare se voi avete consigli. Utilizzo sim iliad
