io ho sotto ups della APC sia il modem che uno switch poe e un pc che funziona da nvr e c'è pure un altro access point
Non è un modello sinosuidale ma non ho mai avuto nessun problema con nessuno dei vari dispositivi collegati
QRDG servirebbe un oscilloscopio
Non prenderla come un insulto, ma mi sa che se tentassi di misurare con un oscilloscopio l'output di un UPS, l'oscilloscopio farebbe una brutta fine...
Misurare la roba "attaccata alla presa" con un oscilloscopio richiede tecniche particolari (Consiglio sempre una differential probe per questo genere di misurazioni).
Per l'ups anche io ti consiglio di andare con APC.
    Hadx Non prenderla come un insulto, ma mi sa che se tentassi di misurare con un oscilloscopio l'output di un UPS, l'oscilloscopio farebbe una brutta fine...
    ahahah Lo so, che servirebbe un trasformatore per abbassare la tensione, altrimenti l'oscilloscopio fa boom, sono apparecchi delicati.
    Hadx Per l'ups anche io ti consiglio di andare con APC
    Ok, prenderò quella, essendo che ci sarà collegato dietro un bel po di soldi di hardwere, un ultimo dubbio, alle APC si può cambiare la batteria? nel caso si usuri o si rompa? è una procedura difficile?
      diciamo che con APC dovreti andare tranquillo ma comunque vedo in giro anche ups per nilox e altri marchi di roba del genere che evidentemene fanno il loro lavoro....non per forza solo apc sa fare gli ups
      Sisosuidale è ovviamente di maggior qualità e così i modelli on line ma ripeto per questi sui non serve ne l'uscita sinosuidale perfetta ne i modelli on line
      QRDG
      APC ha un bel po' di modelli. Alcuni di fascia bassa hanno la batteria integrata e devono essere sostituiti. Altri usano batterie al piombo standard che sono facile da reperire - altri invece hanno bisogno di batterie specifiche APC (anche se a volte sono batterie standard collegate in un pack con connettori specifici). Fai attenzione a cosa compri.
      Le batterie al piombo sono come quelle della auto, col tempo si "usurano" e vanno cambiate. Non gradiscono continui cicli di scarica/carica, vanno pertanto lasciate collegate anche quando l'UPS non è in uso. È OK spegnerlo col suo tasto che lascia comunque la batteria in carica, non vanno scollegati dalla rete. Non vanno collegati ad una ciabatta e ci vuole un impianto di messa a terra corretto.
      Se ti serve un modello a onda sinusoidale dipende da che apparati ci colleghi. Modem e switch non sono così sofisticati, qualche PC di fascia alta potrebbe esserlo.
      QRDG ahahah Lo so, che servirebbe un trasformatore per abbassare la tensione, altrimenti l'oscilloscopio fa boom, sono apparecchi delicati.
      No solitamente almeno 300VAC li supportano (ok la 230 è qualcosina di più, ma poco male).
      Il problema è altrove, ti do un indizio: gli oscilloscopi sono messi a terra 😉 (ma stiamo andando OT).
      • edofullo ha risposto a questo messaggio
      • QRDG ha messo mi piace.
        Hadx Il problema è altrove, ti do un indizio: gli oscilloscopi sono messi a terra
        Un giro di nastro sul connettore di terra e via che si va.
        Oppure uno di quegli adattatore Shuko -> Tre poli con la terra tagliata (giuro che nei laboratori di elettrotecnica alle superiori se ne vedevano 😂)
          Un ultima cosa, poi la smetto, in molti modelli vedo un connettore giallo dietro:
          a che serve?
            QRDG
            Credo che serva per collegare la batteria al resto dell'UPS. Mi sa che di solito è presente sui modelli con batteria integrata, perché non puoi collegarla/scollegarla senza smontare l'UPS.
            edofullo Che sofferenze che mi provocate 😂
            QRDG il mio ha una batteria al piombo e si trovano su Amazon a partire da 25euro Fiamm altrimenti le originali mi sa che stanno sulla 40ina abbondante. Cambiarla è semplicissimo, io quando la ispeziono la scollego del tutto per vedere anche lo stato dei contatti. Non so gli altri modelli, ma back UPS per me è stato davvero un ottimo affare
            11 giorni dopo
            dimenticavo mi sono ricordato che il mio APC ha anche una presa entranta e uscita per la presa telefonica per filtrarne eventuali sovratensioni dannose
            qualcuno ha provato a farsi passare il vado della fttc??? crea danni?
              AndreaAglietta danni non so, però facendo io passare il filo per l'UPS perdevo qualche Mbps
              • LSan83 ha risposto a questo messaggio
                AndreaAglietta danni non credo, al max la linea può subire dei disturbi, in uscita da UPS. Però ho collegato la linea direttamente alla presa a muro guadagnando 6/7 mega su una fttc 200. Avevo letto che comunque un minimo di protezione nell'armadio tim ci dovrebbe essere.
                QRDG è un fusibile, sul dorso dovrebbe essere indicato il punto di rottura, tipo 10A
                Mm2003
                Non spacchi nulla. Io non lo uso visto che perdo la linea 😅
                tonymacc bella l'idea di fare un ups a 12v, ma credo che i modem/router attuali consumino un po troppo e l'autonomia sarebbe di qualche minuto
                  SalTel Ma va'!! Una batteria da 10.000mAh, tradotto in energia fanno 35Wh circa, per il consumo normale di un router (<10W) farebbero 3 ore di autonomia, meno le perdite di efficienza dei circuiti di step-up della tensione.
                  per quanto riguarda il 7530, oggetto della discussione, il produttore dichiara che alla massima potenza il router consuma 18W
